1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Скиньте сюда ссылки на оба этих расчёта - сравним характеристики используемых материалов.
  2. BlackRail
    BlackRail
    BlackRail
    ссылки не прикрепляются, прикрепил картинками. пол/потолок/парапет
    на стенах аналогично парапету, но эппс 100мм (очень важна ширина прохода, поэтому на парапете слой меньше)
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Скопируйте ссылку расчёта и вставьте сюда, в окно ответа. И для потолка исправьте тип конструкции: "перекрытие над проездом" на "чердачное перекрытие или утепленная кровля".
  4. niko1as
    niko1as
    niko1as
    Приветствую.
    Имеется квартира в панельном доме с балконом. Балкон не застеклен. Задача - утеплить и застеклить.
    Изначально планировалось выложить парапет из пеноблоков и поставить на него остекление. Но сейчас задумываюсь выдержит ли плита. Визуально состояние плиты хорошее, но дому 50 лет.
    Расчетный вес парапета из пеноблоков - 320 кг.
    В настоящее время оставлен металлический парапет, на него смонтирован сайдинг и планируется уложить утеплитель (isover вату или пенофлекс).
    Если сделать слой утеплителя 10 см, установить теплый пол будет ли этого достаточно для того, чтобы зимой было комфортно находится на балконе?
    Или лучше выложить парапет из блоков?
    Посмотрел теплопроводность пенобетона и утеплителей. У утеплителей примерно раза в 3 меньше. Правильно ли я понимаю, что слой утеплителя 100мм, будет по теплу сопоставим с пенобетоном толщиной 300мм? Таким оброзом, если основная цель - тепло, то лучше утеплить дополнительно утеплителем, чем выкладывать парапет из пеноблоков?
  5. MaximZV
    MaximZV
    MaximZV
    Добрый день!
    Писал ранее, сейчас появилась конкретика.
    Москва, лоджия в монолитном доме, одиноковисящая, соседи только с одного торца. Размер 6м Х 1.5 м. Парапет бетонная плита 80 мм. Между соседями гипсокортон.
    Заказано теплое остекление 80 мм. От соседей планирую поставить пазогребневую плиту, к ней уже утепление. Сейчас есть уже утепленная такая же лоджия, утеплена по методу лоджия. ру. Тоесть 50 мм Пеноплекс, 10 мм фальгированный пенофол, обрешетка 15х20 и гипсокортон. 9 лет - полет нормальный, совмещена с комнатой. На полу влагостойкий ламинат, под ним теплый пол на все покрытие.
    Прошу помочь!
    Вот какие вопросы встают.
    Не очень хочется опять связываться с обрешеткой и гипсокортоном.
    Вот что мне пришло в голову:
    Первый слой - Пеноплекс 50мм
    Второй слой фольгированный пенофол 10мм
    Третий слой Руспанель или Термит 12 мм тот который с возможностью финишной обработки.
    Что скажите? Вроде все тоже самое, но без каркаса, только воздушного зазора не будет.
  6. maverick_lp
    maverick_lp
    maverick_lp
    Подскажите по теплым полам для утепеления лоджии, на пол хочу положить 10 см пеноплекса, стяжку 6 см, далее теплый пол Caleo unimat boost в клей и керамогранит.
    Unimat boost выбран только потому, что мебель на него ставить можно. У кого стоят, как качество?
    Что можете посоветовать, кроме Caleo? в сети много негатива нашел по ним, перегорают быстро, при высокой стоимости.
  7. niko1as
    niko1as
    niko1as
    Еще вопрос по утеплению потолка.
    Планирую сделать обрешетку из бруса. В этом случае брусок который будет с края (около оконной рамы) делать над рамой или с боку? Если делать над рамой, то наверно нужно будет как-то закрыть брусок с улицы? Чем это можно сделать?
  8. recar
    recar
    recar
    Добрый день. Планирую утеплить лоджию и соединить с комнатой дом старой постройки. Лоджия сейчас застеклена. Левая стена это стена комнаты, правая соседи лоджия остеклённая. Потолок последний 9 этаж, там Типа чердак что-то есть до крыши. Перед остеклён в пол пластиком. Парапета нет. Снизу соседи не остеклённые. На данный момент всё очистил и покрыл гидроизоляцией глимс.
    Пол имеет большой уклон вправо, сантиметров 15 плита наклонена от высшего края. От высшего края пола плиты до створки окна 1.06м.
    Чем утеплить и что. Пол и потолок планирую пенополистерол. По под нужно выровнять и поднять. Стяжку очкую дом древний.
    Что делать со стеклопакетом? Во-первых он играет когда закрываешь окно немного. Думаю тоже оклеить под окнами пенополистиролом 100мм и сделать Типа подоконника небольшого
    Дайте советов по моей ситуации пожалуйста. Сейчас это выглядит так.
  9. recar
    recar
    recar
    Решил утеплять эппс, как правильно наклеить его на пластик? Пеной розовой это понятно, нужно ли сверлить дырки в пластиковых панелях на улицу, или наделать дыров к эппс?
    не хотелось бы чтобы влага там жила
  10. Turbid
    Turbid
    Turbid
    Посоветуйте пожалуйста как правильней утеплить проблемный узел на лоджии.
    Боковая холодная стена на лоджии имеет неправильную форму (углубление в 40 см от окна с глубиной 90-95мм). Ширина оконной рамы от стены до створки окна (включая пену) - 60-65мм.
    балкон.PNG Планировал сделать так - заложить углубление газобетоном, потом на всю ширину стены PIR-панель 30мм с последующей обрешеткой под гипсокартон или что-то еще.
    Проблема в том, что блоки газобетона бывают 75 или 100 мм. Если ставим 75мм, то чем-то нужно (нужно ли?) заполнять зазор в проеме 25мм, если 100мм - то он будет не заподлицо, а выступать из проема - тут уже будет зазор в 10мм между PIR и стеной. Как лучше поступить то?
  11. Ед202
    Ед202
    Ед202
    Цель: сделать тёплый балкон и обшить стены декоративным интерьерным кирпичом и ламинатом. Пол - ламинат с тёплым полом, потолок - не принципиально. Также необходимо сохранить как можно больше площади и не наращивать стены слишком сильно. При открытой двери на балкон хочу, чтобы зимой был на балконе воздух хотябы +15 (отопление в квартире шпарит, поэтому обычно при закрытых окнах в квартире не менее +25 градусов и адская духота)
    В данный момент выровнял пол, поставили новые окна, стены и потолок обшил пеноплексом 5см. не использовал обрешетки и рейки, чтобы сэкономить площадь.
    Что делать дальше?
    нужно ли использовать еще фольгоизол или можно крепить на клей гипсокартон поверх пеноплекса, а потом ламинат/плитку?
    Или был вариант обшить фольгоизолом, потом на длинные дюбеля и саморезы крепить ЛДСП, а на него плитку/ламинат.
    Или есть другие варианты?
    Не хочу делать обрешетку, чтобы сэкономить площадь балкона.
  12. Element315
    Element315
    Element315
    Всем доброго времени суток:)
    Планирую утепление и остекление балкона - заморочился с конструкцией утепления - сделал расчет, ссылки приложу ниже. Нужна помощь и советы по части адекватности расчетов и контрукции утепления.
    Регион Ирк обл, Подогрев балкона обогревателем похожим на радиатор батареи. + теплый пол + по максимуму теплые окна. Помещение используется как отдельная комната для работы, двери 50 % времени будут открыты на кухню и комнату. наиболее низкая температура зимой -40 град.
    Наружняя стенка (парапет) 1/2 кирпича - планируется 10 см газобетона (конструкция нужна для монтажа окна), ЭППС 30 мм, пароизоляция, деревянный рейки, гипоскртон, отделка. - в 1-ой контрукции беспокоит разная паропроницаемость газобетона и кирпича - возможно есть более технологичные и оптимальные пути решения вопроса.
    Пол, потолок, боковые стены выходят на неотапливаемые балконы к соседям. Толщина бетона 18 см, далее планируется 60 мм, ЭППС, пароизоляция, деревянные рейки, гипсокартон, отделка.
    ВО второй контрукции смущает что между бетоном и ЭППС даже при значительной толщине последнего образуется зона конденсации, так же есть подозрение что я пропустил пару подводных камней по части минимальной расчетной толщины ЭППС в данной конструкции, т. к. часть стены так или иначе примыкает к улице, следовательно конструкция желательна более теплая.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=93&rt=0&ct=0&os=0&ti=21&to=-18&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=150&le1=1&lt1=0&mm1=161&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=558&ld4=300&le4=1&lt4=0&mm4=596&ld5=1000&le5=1&lt5=0&mm5=448&ld6=100&le6=1&lt6=0&mm6=149&ld7=1200&le7=1&lt7=0&mm7=173
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=93&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=50&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=161&ld2=300&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=558&ld4=1000&le4=1&lt4=0&mm4=596&ld5=100&le5=0&lt5=0&mm5=149&ld6=1000&le6=0&lt6=0&mm6=448&ld7=1200&le7=0&lt7=0&mm7=168&ld8=1800&le8=1&lt8=0&mm8=4
  13. Element315
    Element315
    Element315
    Фото расчетов если ссылки не пройдут:)]
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
  15. Element315
    Element315
    Element315
    Если честно нет, даже после прочтения определения СП - нет понимания что это в реале - требование к к. л. отдельному элементу, н-р бетону, который не проходит, или в целом к конструктиву. Пока что думаю к конструктиву было бы это более правильно отнести. Увеличил толщину до 11 см, расчет прошел, но зона конденсации ЭППС стена так или иначе остается.
