1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Эх... Не дождался ответа и купил уже брус 50*70 в два слоя. Один слой утеплю эппс. Потом ДСП 16 мм. 23 см не набрал. И пол получается низковатый. Наверно докуплю брус 50*50 и набью на существующий брус. Получиться брус 50*120. Норм так?
  2. Lilitkey
    Lilitkey
    Lilitkey
    Уважаемые форумчане! Нужен совет/контакты толковых мастеров. Суть такова- затеяли ремонт, включая утепление лоджии. Вроде как наши ремонтники все сделали что было необходимо (теплый пол, толстые стеклопакеты и т. д), но сейчас, когда похолодало, обнаружилось что при температуре в комнате 24-25 градусов, на балконе -15. Нам сказали что нужно заделывать щели в стене дома, у нашей бригады нет промышленных альпинистов и вообще они не знают почему на утепленном балконе холодно. Можете порекомендовать специалиста в этом деле?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Может радиатор надо поставить?
  4. Lilitkey
    Lilitkey
    Lilitkey
    ну мы думали поставить обогреватель) Действительно в стене дома есть щель, хотели пригласить специалиста и заделать ее, если это поможет.
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Профиля не используют из-за возможных намоканий от конденсата (при небольшом пироге утепления) и из-за осадков.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А теплый пол - это разве не обогреватель?
  7. godrik
    godrik
    godrik
    Добрый день! Новострой, ремонт произвожу сам, подскажите, пожалуйста, по доработке лоджии, планируется там кабинетик для хобби, зимой соответственно там должно быть комфортно. Снаружи дом утеплен сплошным контуром пенополистиролом (на рисунке обозначил красным) 10см+короед. Стеклопакет двухкамерный. Стяжка с пенополистиролом 4 см. Зимы не суровые, максимум -14-16 градусов. На лоджию буду устанавливать водяной радиатор 800мм (отопление индивидуальное).
    Вопрос:
    1) у соседа лоджия открытая, между нами пол голого кирпича, нужно ли мне утеплять эту стену и чем?
    2) Парапет лоджии тоже в пол кирпича, но снаружи хорошо утеплен. Есть необходимость утеплять его изнутри?
  8. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Не понял сколько вы написали, Минус 15 или Плюс 15? В любом случае, что-то не так с утеплением контура балкона. Стены, пол, потолок, парапет. Все должно быть в утеплителе. И при открытых дверях на балкон, если пол греет, должно быть тепло, как в комнате.
    Щели в стене конечно заделать надо, в идеале. Но к ситуации на балконе это не относится.
  9. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    1) От соседа стену однозначно утеплять. Можно ЭППС. Для гарантии 50мм толщиной.
    2) Парапет можно было бы не утеплять, но есть сомнения в месте примыкания соседской стены. Поэтому лучше подстраховаться и утеплить.
    И вообще. Не взирая на наружное утепление, я бы рекомендовал утеплить весь контур изнутри (боковые стены, потолок, парапет). В кабинете, как вы правильно написали, должно быть комфортно, а не "почти комфортно".
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нужно. Не менее 10 см ЭППС.
    Добавить 5 см ЭППС.
    4 см - маловато будет. Надо 10.
    И потолок тоже 10 см ЭППС.
  11. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья добрый день.
    Писал в соседней теме про остекление.
    Тут наверное уместнее задать вопрос про утепление.
    Нужно застеклить и утеплить лоджию 2,5 на 1.2 м в панельном доме.
    Присоединять не буду, т. к. хочется сделать изолированный кабинет от комнаты, чтобы никому не мешать.
    Существующий парапет толщиной 12 см находится за плоскостью стен лоджии.
    Профиль будет 70-ка. Стеклопакет 40-ой.
    Чтобы поставить окно, почитав, посмотрев Земского, я остановился на варианте с кладкой параллельно существующему парапету блоков.
    100 или 75 мм пока не решил. Все равно съем получается часть пространства.
    Между существущим парапетом и плоскостью лоджии есть щели. На фото.
    Вопросы следующие:
    1. Чем их заделать дополнительно (пена, какой -нибудь хитрый герметик) или притереть блоки по максимум к парапету и забыть?
    2. Учитывая, что я уже 100 мм потеряю от ширины лоджии, то есть смысл утеплять кладку или сразу рейку 20 на 40 и отделку?
    Или как варинт поставить между парапетом и кладкой 30 мм ЭППС - кладку 75 мм и рейку и отделку.
    Спасибо заранее.
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья что -то я запутался. Сделал расчет в калькуляторе для парапета этой лоджии
    Выбрал север МО с запасом.
    ЖБ плита 12 см - газобетон, 10 см, 500 плотность - ЭППС 50 мм, 40 плотность.
    Все в норме? Даже с запасом.
    Можно 3-ку даже ЭППС поставит, но понятно лучше 5 -ка.
    Или сделать блок 75 мм, а не 100 мм
    Я правильно понял ?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=500&le0=1&lt0=4&mm0=597&st0=600&em0=149&bw0=250&sw0=5&ld1=1000&le1=1&lt1=1&mm1=448&st1=99&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=4
  13. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Rо=1,73 при нормативе 3,15. Где вы запас увидели?
    Прочтите в теплорасчёте нижнюю строку:
    "Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам (поэлементные требования) по тепловой защите."
  15. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Все я понял. Спасибо.
    Я смотрел на санитарные нормы Rc, а надо Rэ.
    Вариант ЖБ плита 12 см - ЭППС 30 мм, 40 плотность - газобетон, 75мм, 500 плотность - ЭППС 50 мм, 40 плотность проходит вроде ?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=500&le0=1&lt0=4&mm0=597&st0=600&em0=149&bw0=250&sw0=5&ld1=750&le1=1&lt1=1&mm1=448&st1=99&ld2=300&le2=1&lt2=0&mm2=597&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=4
