1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Иван010172
    Иван010172
    Иван010172
    А я делал просто, дом панельный.
    Обклеил все фольгоизолом (фольгой у стене) толщина 0,5, стыки заизолировал фольгированным скотчем (получил термос), пол сначала положил пенопласт прессованный толщиной 2 см. на него фанеру 1 см. (для жесткости), далее подстилку под ламинат рулонную и сам ламинат. Потолок пенопласт прессованый 2 см.
    Далее обшил все по кругу пластиковыми панелями. и застекленную пластиком лоджию, оставил без окна между комнатой и лоджией, уже 5 лет и в любой мороз тепло, комната отапливает лоджию. Единственное в морозы ламинат прохладный если босиком. В низу у соседа лоджия не застеклена. Хотя дискомфорта особого нет.
  2. Владик84
    Владик84
    Владик84
    Есть так же альтернатива для утепления и заодно и отделке балкона при помощи такого материала как панели РПГ от Руспанель. Вот подробнее об этом:
    Применение панели при необходимости утепления и последующей отделки это правильное решение специалиста и заказчика. С точки зрения специалиста он приобрел надежного помощника в решении вопроса тепло и гидроизоляции поверхностей, готового основания под любую финишную отделку и напольное покрытие.
    [​IMG] Материал очень легкий по весу и в обработке, не создает грязи. Ремонтные работы проводимые в рамках жилого помещения пройдут не нарушая комфорта. Это технология единственно правильное решение при необходимости поднятия или выравнивания уровня пола.
    Толщина панелей от 4 до 100 mm это позволяет регулировать теплоизоляционные свойства, а также регулировать уровень. Для применения как основного утеплителя достаточно панели толщиной 30 mm. Панель выдерживает большие вертикальные нагрузки и очень пригодится при необходимости поднять уровень пола, путем изготовления каркаса. Изготовить каркас лучше из панели толщиной в 50 mm.
    Технология РПГ за счет ассортимента толщины, формата и сочетания всех необходимых свойств строительного материала, имеет комплексное решение всех задач в не отапливаемых помещениях веранды, балконы, лоджии, террасы, гаражи и т. д.
    [​IMG] Организация парапета, утепление и гидроизоляция, поднятие и утепление пола, организация поверхности потолка, стен. Все основания созданные панелями РПГ отличаются абсолютно ровной поверхностью, готовой под любую финишную отделку: обои, краска, декоративные покрытия, кафель, мозаика, гранит и мрамор, ламинат, паркет и т. д.
    Материал обладает очень надежными характеристиками может применяться в температурном режиме от -50 до +75С, при этом срок эксплуатации материала 200 лет. Испытания показали 1000 циклов замораживания и оттаивания. Поверхность панели идеально подходит для организации системы «Теплый пол». Из панели 30, 40, 50 mm легко конструировать надежные шкафы, полки, ступени и т. д.
  3. antoniOR
    antoniOR
    antoniOR
    Иваново
    Уважаемые форумчани, посоветуйте как правильно утеплить пол и стены на лоджии (сверху и с низу у соседей холодные балконы). Бригада делающая ремонт особо вариантов не предлагают, боюсь зимой промерзнем. На маленькой лоджии одна батарея, там в проекте пол с электрическим подогревом, на большой (там будет детская комната) две батареи. Окна заказал двухкамерные. Заранее спасибо.
  4. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Утеплять все по кругу. самое главное потолок, т. к. у соседей с верху там "холодильник". Утеплители на выбор, все зависит от финвозможностей
  5. antoniOR
    antoniOR
    antoniOR
    Иваново
    Я понимаю что все по кругу, не могли бы более подробно описать технологию или ссылку кинуть где описано, а то уже надо делать а я и не знаю как правильно сделать...
  6. Yullik
    Yullik
    Yullik
    Добрый день. Использовал ли кто в качестве утеплителя пеноплекс, какой толщины?
  7. Yullik
    Yullik
    Yullik
    Эппс надо защитить, он же вредности выделяет. так? чем? думаю гипсокартон. что скажете?
  8. serzh21
    serzh21
    serzh21
    Занимаюсь обшивкой балконов, утепляю пеноплексом 30 мм.,стыки утеплителя пропениваю, утепляю межпанельные швы, далее прокладываю пенофол, тепофол, изофол или другой утеплитель 5 мм. фольгой в помещение, что-бы создать эффект термоса, потом обрешетка 20-30 мм. для воздушной прослойки, и на обрешетку-отделочный материал. если проем открытый то и конвектор не нужен. на пол сначала ложу брус 50х50,его выравниваю, между брусом укладываю пеноплекс.
  9. Makc75
    Makc75
    Makc75
    Имеется лоджия 3700х1000 приблизительно. Остекляется двухкамерным стеклопакетом, стены, пол и потолок утепляются пеноплэксом-31 50мм. Купил 31-й слишком рано, сейчас побольше почитал, взял бы 35-й как минимум, но придётся обходиться чем есть.
    Вопросы к знатокам:
    1. Можно ли обойтись без монтажных грибков, только клей-пеной? Взял Титан-753.
    2. Очень хочется обойтись без пароизоляции, чтобы не городить рейки для лицевой отделки - хочу на жидкие гвозди на стены и потолок приклеить ПВХ-панели сразу на пеноплэкс. Чем чревата такая экономия, оправдана ли она?
    3. И главное - можно ли половые доски уложить без лаг, тоже сразу на пеноплэкс, не продавится ли он? Предполагается шпунтованная доска-сороковка, укладка поперёк.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    1. Можно, только ЭППС сначало орельефить.
    2. ЭППС-есть пароизоляция, на рейках лучше не экономить.
    3. На пол лучше 35-ку.
  11. Makc75
    Makc75
    Makc75
    Спасибо! Стены и потолок некритичны, ПВХ-панели не отвалятся от пеноплэкса, и ладно. Насчет пола буду дальше думать, попробую выложить 31-м, не крепя, сверху доски и посмотреть, как себя поведёт утеплитель через неделю-другую. Есть куда его применить, даже слегка помятый. Если всё будет приемлемо, всё перебрать, и закрепить клей-пеной.
    Орельефить - зашкурить ножовкой? Где-то читал о таком способе.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше дюбеля для ЭППС не применять, клейте, щели все пропенить, базовый армирующий слой и дальше финишную отделку.
  14. Makc75
    Makc75
    Makc75
    В том-то и дело, что хочу обойтись без сетки, дюбелей и обрешетки. Наклеить пеноплэкс на стены и потолок, и уже на него - ПВХ панели на жидкие гвозди. Вот и хотел поинтересоваться, не обвалится ли всё это через год-другой?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пластик не страшно? Если хорошо сделать, то не отвалится.
