1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    К сожалению там только предложения сделать под ключ.
  2. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я имел ввиду технологию пооперационно в картинках посмотреть.
  4. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    что то не нашел. Просьба дать ссылку...
    Спасибо
  5. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, об этом. Технологию у них можно позаимствовать. А их рассказам, что они всё делают согласно СНиП и ГОСТ, верить не стоит - здесь сплошное очковтирательство.
  7. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    У меня план вроде прорисовывается.
    Есть замечания?
    Лоджия 1.
    Размер 2.5 на 1.2 м. Цель теплый кабинет. Не буду присоединять.
    Площадь остекления - 2.44 на 1.96м - 4.78м2. 3 створки.
    Стеклопакет Stis - 4M1-12-4M1-12-И4 - коэф. Rо - 0.68, если не обманывают.
    Парапет существующий 12 см, к нему кладка 10 см ГБ + ЭППС 100 мм - поверх приклею лиминат
    Потолок - сверху не утеплена лоджия - ЭППС 100 мм.
    Стена слева (толщина 400 мм холодная) ЭППС - 50 мм
    Стена справа (толщина 400 мм соседская теплая) ЭППС - 50 мм, думаю может нет смысла целиком ее утеплять. Оступить от окна 30-50 см, а дальше не утеплять. Или сделать 30 мм по все площади.
    Пол - ЭППС - 100 мм без лаг.
    Обогрев - теплый пленочный пол или конвертер, пока не решил.
    Лоджия 2. Цель доп. место отдыха на кухне. Буду присоединять.
    Размер 1.75 на 208 м.
    Площадь остекления - 3 элемента - боковые створки = 0.65 на 1.96, 0.57 на 1.96
    Основной блок - 3 створки. 2.29 на 1.96. Итого примерно 7 м2
    Стеклопакет Stis - 6M1-12-4M1-12-И4. Потолще от шума со стороны дороги.
    Парапет существующий металлическая решетка,
    Плоский шифер 10мм к решетке - защита от внешней влаги.
    Кладка 10 см + ЭППС 100 мм - клею ламинат.
    Стена слева (толщина 400 мм теплая подъезд) ЭППС - 30 мм
    Стена справа (толщина 400 мм теплая моя комната) ЭППС - 30 мм,
    Думаю может нет смысла целиком их утеплять. Оступить от окна 30-50 см, а дальше не утеплять. Или сделать все таки 30 мм по все площади.
    Пол - ЭППС - 100 мм
    Хотел уйти от кладки в сторону целиковых ПВХ конструкций с целью экономии ширины лоджий, особенно на маленькой, но как-то не прорисовывается.
    По PIR пока не решил. Общался с одними монтажниками, говорят он со временем дает усадку, сжимается и получаются мостики холода через линии примыкания. Свойство полиуретана.
  8. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Господа, не дождался ответа.
    1. Начал класть газоблоки на маленькой лоджии. Плоскость у меня ушла внутрь на 3 см, так, что образовался между газоблоком и старым парапетом.
    Хотел запенить, но потом решил пока оставить там воздушную прослойку ? Верно
    2. Температура понизилась. Использовал клей для газоблоков Волма - блок. Он до - 15 по упаковке.
    Положил 3 ряда блоки вроде нормально стоят.
    Могут быть последствия при кладке в отриц. темп-ру?
    Или лучше перейт на клей в баллонах ?
    Tytan до -10. И дороже конечно.
    3. Т. к. лоджия короткая 2.4, то решил не заморачиватья армированием + плюс посмотрел Земского.
    Решил укреплю лентной дополнительно с боковой стороны.
    На большой лоджии тоже длина небольшая, но линия ломанная. Вот думаю может все - так лучше сетку и арматуру?
    4. На большой лоджии ЖБ парапета нет совсем. Только металлический.
    Думаю каким материалом чаще закрывают снаружи газоблок ?
    Прямой шифер или лучше металл ?
    Спасибо
  9. chandrey69
    chandrey69
    chandrey69
    Всем Доброго дня.
    Начал утеплять лоджию. Стены, парапет, пол, потолок - бетон. Лоджию остеклил, пластик, профиль Deceuninck Фаворит Спейс. Заделал проем в парапете, расшил и запенил швы между панелями. Теперь дождь не льет, ветер не гуляет. Следующий этап утепление пеноплэксом и пенофолом. При закрытой на лоджию балконной двери, температура там примерно +6 при уличной от0 до -6. Открываю балконную дверь, температура повышается до +15 +20 и начинается выпадение конденсата на стенах, потолке, парапете. Предварительно планировал обработать, на всякий случай, от плесени. Стоит ли крепить пеноплэкс несмотря на конденсат, или максимально прогревать помещение и только при отсутствии конденсата приклеивать пеноплэкс?
  10. татусь
    татусь
    татусь
    Мурманск
    Друзья, подскажите, пожалуйста, правильно утепляют нам лоджию? Смущает вся эта работа.
    Сняла оранжевый утеплитель, а там вся стена мокрая.
    Завтра уже лично буду общаться с работником. Сегодня он там без нас работал. Вечером пришли проверить, а тут это.
    Отовсюду дует. Разве так должно быть?
    Подскажите, как правильно укладывается утеплитель и фольга?
    1. Фольга
    2. Брусок
    3. Между бруском утеплитель
    4. Гипсокартон
    Так?
    И то, что стена мокрая под утеплителем - это норма ?
    B34BD6D5-CBC5-403C-AFE4-84C293B3BD1C.png 9AB7715A-805D-4BD0-B113-6A85FE66278F.png 56B78378-DBA4-47D5-B042-460200CE48E2.png
  11. chandrey69
    chandrey69
    chandrey69
    Посмотрите это видео https://clck.ru/EkfDK, очень доходчиво и поэтапно все рассказано и показано. Даже производитель утеплителя Пеноплэкс разместил его на своем сайте.
    Однако существует альтернативное мнение высказанное Ютуб-блогером Алексеем Земсковым, относительно использование Пеноплэкса и аналогичных утеплителей, можно также найти на Ютубе на его канале. Если утепляете Пеноплэксом, то необходимо расчитывать толщину утеплителя в зависимости от заоконных температур.
  12. chandrey69
    chandrey69
    chandrey69
  13. татусь
    татусь
    татусь
    Мурманск
    @chandrey69, спасибо большое! Хорошее видео. У нас даже материалы все те-же куплены.
    Я нас вообще удивительно сделано. Зачем резать столько мелких кусков ?
  14. chandrey69
    chandrey69
    chandrey69
    Пожалуйста.
    А все эти мелкие куски берутся от того, что ремонтом и строительством занимаются люди, которым надо по быстрому "закрыть" объект и уехать гадить на следующей.
    Там вторая часть видео есть про теплый пол. В Вашем регионе будет не лишним, бывал.
  15. maxxBet
    maxxBet
    maxxBet
    Думал об утеплении лоджии еще несколько лет назад, но изучив вопрос, показалось, что все это довольно сложно. Сейчас возникла насущная необходимость сделать себе кабинет на лоджии на ближайший год или даже больше, поэтому вернулся к изучению вопроса, и понял, что проще не стало. Конденсат, точка росы и вот это вот все. Присоединять лоджию к комнате не собираюсь.
    Периодически на форумах сталкивался с мнением, что не стоит изнутри лоджию теплоизолировать, а если уж нет другой возможности, то необходимо оставлять вентиляционный зазор между изоляцией и существующими конструкциями лоджии. Но как правило дальше одного поста эту мысль не развивал и всерьез не обсуждал. На калькуляторе теплопотерь. рф один и тот же пирог утепления в случае примыкания к ж/б плите дает конденсат в самом утеплителе и в плите, а если считать без плиты, то конденсата нет. То есть получается, что технологически правильней внутри лоджии построить отвязанный от пола и стен утепленный контур, при условии, что зазоры будут вентилироваться?
