1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Никаких "правильных технологий" для утепления лоджии в природе не существует. Здесь любое, на первый взгляд, разумное действие имеет негативную составляющую. Лоджия изначально не предназначена для использования в качестве жилого отапливаемого помещения. А использование любого предмета не по назначению обычно ни к чему хорошему не приводит. Поэтому не стоит удивляться, если, решив одну проблему, вы получаете новую.
  2. Dimko21
    Dimko21
    Dimko21
    Всем привет! Утеплил свою лоджию пеноплексом еще летом, обшил ламинатом. Все вроде хорошо, но встречаю высказывания в интернете о не экологичности ЭППС. О выделении стирола и т. д. При покупке пеноплекса первые дни запах был, но он вроде как быстро выветрился. На балконе сделал кабинет и провожу там много времени. Может проводил кто нибудь замеры на стирол у себя? И как относитесь к этой информации?
  3. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    обязательно изучите альбомы инструкции производителя, у техноплекса есть очень хороший. На мокрую стену нельзя крепить, нужно дождаться полного высыхания. Крепите на клей-пену, если снимете ножовкой глянец, то можно поверх штукатурить.
  4. earear
    earear
    earear
    Здравствуйте! Подскажите, нужно ли утеплять боковые стены лоджии, если они капитальные кирпичные? А с одной стороны за стеной лоджии вообще квартира.
  5. chandrey69
    chandrey69
    chandrey69
    Уже купил электрический конвектор, чтобы перед началом монтажа ЭППС избавиться от конденсата и прогреть лоджию. Есть вопрос про необходимость пропенивания шва между листами ЭППС, со сторон, где есть L-кромка. В основном все пропенивают потому что "так все делают". И еще хочу положить два слоя ЭППС с перехлестом швов, но на другом мастеровом форуме, один из мастеров по утеплению фасадов, отвечал одному из форумчан, что между слоями будет конденсат и надо только один слой 50 или лучше 100мм.
  6. MaximZV
    MaximZV
    MaximZV
    Добрый день!
    В процессе утепления двух лоджий остались 10 листов Ruspanel RPG B 202500х600х20.
    Может кому нужно, отдам за полцены. Территориально Москва, ВАО.
  7. EvgeniyVrz
    EvgeniyVrz
    EvgeniyVrz
    Приветствую, собараемся присоединять лоджию к кухне. Пеноплекс 8 на пол, стены 5ка и пенофол. Квартира с автономным отоплением. Везде теплые водяные полы, на лоджию тоже контур. Остекление лоджии эркером.
    Прокомментируйте, пожалуйста,
    1. Нужна ли гидроизоляция пола лоджии?
    2. Нужно ли ставить доп. батарею на лоджию? Хватит ли теплого пола?
    3. Чем крепить к полу ппс?
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Утеплил балкон капитально. Вставил пластиковые рамы с однокамерными пакетами. Теперь да же спим с приоткрытой дверью на балкон. Все хорошо. Но появилась проблема-при закрытии двери на балкон (при сильных морозах),окна начинают "плакать" и очень сильно, так, что конденсат стекает по подоконнику. Есть какой нибудь выход?
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если дверь из комнаты на балкон закрываете, то приоткрывайте окна балкона на улицу, чтобы температура воздуха на балконе приблизилась к уличной - тогда конденсата на окнах не будет.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не вариант. На балконе соленья, варенья, овощи. Померзнет все.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тогда надо разобраться, за счёт чего на балконе сохраняется плюсовая температура после закрытия двери в комнату. Какое-то отопление на балконе есть? И какое отопление в доме - централизованное или поквартирное?
    И ещё уточняющий вопрос: зачем закрываете дверь на балкон, если при открытой двери всё ОК?
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    На балконе отопления нет. Квартира отапливается централизованно. Закрвваем дверь в мороз, потому что холодом тянет с балкона, а кровать стоит около балконной двери.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Значит, не всё так хорошо, как вы сообщили в своём начальном "послании".
    Теперь попробуем разобраться, что вы сделали не так.
    Не знаю, насколько "капитально" утеплены стены, пол и потолок, но установку однокамерных стеклопакетов "капитальным утеплением" для вашего региона не назовешь. Стеклопакеты надо было ставить двухкамерные.
    Далее:
    Система отопления дома рассчитана только на отопление квартир, а на обогрев дополнительной площади в виде пусть даже "капитально утепленных балконов" - нет. В итоге на балконе становится теплее только за счёт того, что в комнате становится холоднее - так и должно быть.
    Другими словами, на балконе нужен дополнительный источник отопления. И мощность его зависит от того, будете вы в морозы держать дверь в комнату открытой или закрытой. При закрытой в комнату двери мощность отопления балкона должна быть выше, чем при открытой.
    Рассчитать эту мощность предварительно у вас вряд ли получится. Придётся подбирать. И потом смотреть показания счётчика расхода электроэнергии, чтобы понять цену вопроса поддержания на балконе устраивающей вас температуры (чем выше будет температура на балконе, тем дороже вам это удовольствие обойдется).
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    СанькаСанька, в дополнение к исчерпывающему предыдущему посту, гляньте ещё журнал
    Идеи вашего дома, 6й номер за 2005 год, страница 150. Может чем поможет.
  15. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    утепляйте все стены, исключить можно стену, примыкающую к комнате. Смотрите у техноплекса инструкцию, там хорошо все описано.
