1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. AndreyBall
    AndreyBall
    AndreyBall
    На стены с квартирой (теплой стеной) обязательно тоже утеплитель? Разве она не будет обогревать тепло из квартиры?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если внешнюю поверхность стены между комнатой и лоджией оставить без утепления, температура на лоджии при выключенном отоплении и закрытых окнах с лоджии на улицу будет выше, т. к. квартира будет греть лоджию. Но при включении отопления воздух на лоджии будет греться дольше и с более высокими энергозатратами, т. к. холодные стены вышеупомянутой поверхности требуют времени и дополнительной энергии на обогрев.
    Если стены той поверхности утеплить, нагрев воздуха на лоджии после включения обогрева будет происходить быстрее и с меньшими энергозатратами.
    Выбор за вами.
  3. Bambum
    Bambum
    Bambum
    Добрый день!
    Извиняюсь за возможный повтор.
    Посмотрите, пожалуйста, схему.
    Пояснение: новостройка, дом монолитный, вентилируемый фасад с утеплителем мин. вата "РОКВУЛ ВЕНТИ БАТТС" толщиной 120 мм, стена со стороны лоджии сделана газосиликатными блоками (светло-серым на схеме), остекление на лоджии панорамное из алюминиевого профиля, одинарное стекло. Внутри лоджии утеплитель такой же как на фасаде, но по левой стороне тонкий (50мм).
    Отопление двухтрубное с индивидуальными счетчиками.
    Что хочется:
    Делать теплую лоджию пригодную для постоянного нахождения цели сделать нет, хочется сделать красиво, не нарушая теплотехнический проект и не создавая рассадников плесени.
    Подробнее под красотой: единый уровень пола квартира-лоджия, Г-образный оконный блок заменить на "французское окно" (в пол), при этом радиатор отопления придется перенести рядом, отделка пола, потолка, стен слева-справа: ламинат/паркет/итп, стена со стороны квартиры: штукатурка под подкраску.
    Подскажите, пожалуйста, по реализации идеи, на что обратить внимание.
    Сейчас такие обывательские мысли:
    1. Замена панорамного окна на "теплое" ПВХ-остекление
    2. Замена оконного блока. Стоит ли делать его максимально "толстым", теплым?
    3. По применению утеплителя, по плану мин. вату внутри убрать, заменить например, пеноплэксом. Дальше большой вопрос: какие поверхности и какой толщиной материала будет правильно?
  4. Werrit
    Werrit
    Werrit
    Друзья..Вопрос по утеплению именно фасадной стены лоджии. Стена выложена в один фасадный кирпич. Требуется поставить остекление. Но ставить остекление на этот парапет не хочу, решетки
    (у меня 1 этаж) придется делать с выносом, что некрасиво, непрактично, да и накладной монтаж во первых не красив, во вторых очень удобен для демонтажа..ну собстна не о том речь.
    На данный момент 2 варианта утепления.
    1-сделать деревянный каркас, на каркас ставлю рамы, внутрь каркаса пенополистирол прклеиваю к фасадной стене, 10 см, гипсокартон
    2- на фасадную стену наклеить пенополистирол, 3 см, и обложить пеноблоком 75 мм, на эту стену поставить рамы.
    Покритикуйте плиз, может быть чтото добавить, типа пенофол, или пенополистирол потолще взять.
    в целом хотелось бы влезть в 12 сантиметров по утеплению. Заранее благодарю
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это более разумное решение, если есть ограничения по толщине пирога стены. 1 см ЭППС по теплозащите эквивалентен 4-5 см ПБ.
  6. Werrit
    Werrit
    Werrit
    да, но и конструкционные свойства этой стены не хотелось бы нарушать. тут вопрос не в том, что есть ограничения по толщине..хотелось бы выбрать оптимальные значения для Москвы. чтобы можно было комфортно работать на лоджии. на полу будет теплый пол.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Показателем теплозащиты является величина "сопротивление теплопередаче". Для стен жилых домов в Московском регионе R=3,16 (м2*оС/Вт). Чтобы обеспечить такую величину, необходимо 10 см ЭППС.
    Вы собираетесь объединять лоджию с жилой комнатой путем демонтажа оконного и дверного блоков?
    Или это будет отдельное помещение, отделенное от комнаты штатной конструкцией (стена и оконный блок остаются в первозданном виде)?
  8. Werrit
    Werrit
    Werrit
    Нет, демонтировать подоконный блок не будем, просто снимем балконную дверь. А что скажете pir-панелях. они вроде бы получше по теплопроводности. у них есть размер 60мм. Можно заменить ЭППС 100мм на pir панель 60мм.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Заменить можно. По-моему, теплозащита станет немного слабее - надо числа уточнить по теплопроводности. Но не это главное.
    Ваш вариант снятия балконной двери - это объединение лоджии с комнатой в единое отапливаемое пространство. Для многоквартирного дома с центральным отоплением это плохая идея.
    Посмотрите обсуждение варианта с #2025. Чем вам такое решение не нравится?
  10. igor40in
    igor40in
    igor40in
    Ну, и я поделюсь своим опытом утепления лоджии. На видео несколько месяцев работы (делал в свободное время) от тёплых полов до оклейки обоев. Получилась подробная пошаговая инструкция. Возможно, кому-то будет полезно.
  11. Bambum
    Bambum
    Bambum
    Добрый день!
    Поточнее попытаюсь спросить)
    1) ЭППС на все поверхности,
    20мм: стена слева, стена в сторону комнаты, потолок (сосед сверху утеплил свою лоджию);
    50мм: пол, стена справа - "справедливая" замена мин. вате с учетом поставленных целей?
    2) место примыкания с окном (см. фото): нужно ли туда заводить утеплитель (как было от застройщика), либо при замене окна довести его до боковых стен доборными планками и от него уже ЭППС?
  12. Werrit
    Werrit
    Werrit
    А что скажете, сколько ЭППС нужно снизу вклеить, если удастся договорится с управляющей компанией? тоже 100 мм, или больше?
    • 0-02-04-05eead8819e8eba97b2397148f4c16051d2f7d86fa38eb2066ca2eee4285368f_1a46c851.jpg
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не понял, сколько у вас лоджий под утепление. В параллельной ветке другую показывали. А для этой, что на 1 этаже дело не только в толщине ЭППС.
    Если будете утеплять ЭППС поверх железной обрешетки - толку не будет.
    Даже если железо уберете и утеплите подоконную часть 10 см ЭППС, будет ли создан на лоджии желаемый микроклимат - не гарантировано. Во многом это зависит от утепления боковых стен, пола, потолка, И ещё от мощности системы отопления.
  14. Werrit
    Werrit
    Werrit
    Лоджия одна, эту проще отфоткать было, ненужно обходить..я говорю не обрешетку, а про плиту снизу..нижние окна на фото, это окна подвала, он не жилой..вот я и думаю, реализовать мечту многих, внешнее утепление плиты пола
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы бы лучше нарисовали второй рисунок где вату заменяете на ЭППС - для сравнения с первым рисунком, чтобы ваша идея стала более понятной.
