1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Kred5
    Kred5
    Kred5
    А если все таки уложить пароизоляцию и пенофол будет лучше, хуже или также?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А куда вы её уложите если дальше штукатурка?
  3. Kred5
    Kred5
    Kred5
    Ну да, с пенофолом проблемка, не уложим.
  4. AlexeyMsc
    AlexeyMsc
    AlexeyMsc
    Добрый день, форумчане! Планируем присоединить балкон к кухне. Стена на которой весит батарея состоит только из газоблоков, демонтировать ее не составит некого труда. Разводка в квартире коллекторная.
    Хочется убрать именно всю стену из газоблоков, там получается очень большое пространство.
    Вопрос в следующем, что нам можно сделать с этой батарей.
    Спасибо!
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Увеличить батарею, как минимум, вдвое. Или поставить дополнительный радиатор такой же мощности. Потому что теплопотери из квартиры на улицу значительно возрастут. Но если система отопления в доме центральная, то и такая увеличенная батарея со своей задачей не справится.
  6. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Скажите, а зачем теплоизолировать теплую кухню от тёплой лоджии?
    Слой ЭППС на стенке кухни, по большому-то счёту, бесполезен.
    ЗЫ а хватит 50 мм ЭППС на пол? В Челябинске, климат суровее, конечно, у нас минимум 100.
  7. Spector43
    Spector43
    Spector43
    Всем привет! Недавно приобрел квартиру, делаю ремонт. Хочу утеплить лоджию. Стоит такой стеклопакет (видимо был установлен застройщиками), сверху него стоит вот такая х... из жести, зачем она была установлена - непонятно. Пробовал просверлить - внутри пена или утеплитель. Будет ли промерзать зимой в этом месте, если я утеплю пеноплексом 100мм? Или же мне менять стеклопакет, убирать эту жестяную фигню?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По проекту стеклопакеты на лоджиях не предусмотрены. Квартира в новостройке или вторичка?
    Это козырек (отлив) над стеклопакетом. Такой способ установки (присверливание к потолку)
    является ущербным, но зато самым простым по исполнению. Придуман не профессиональными строителями, а монтажниками окон, не способными оценить последствия такого монтажа. Профессиональные проектировщики такой способ не применяют.
    Смотря как будете лоджию эксплуатировать. Если на лоджии будет температура ближе к уличной, то серьёзных последствий не будет. Но тогда и в утеплении смысла нет. А если лоджию утеплите и будете пытаться поднять на ней температуру воздуха, то под утеплителем будет конденсат и с потолка может начаться капель.
    Самый беспроблемный вариант - убрать жестянку, установить одинарное остекление, как было предусмотрено проектом, и не утеплять никакие стены, пол и потолок, а ограничиться декоративной отделкой из материалов, не разрушающихся под воздействием отрицательных температур.
  9. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Вы действительно хотиите ответить на вопрос или занимаетесь самолюбованием, когда вам задают один вопрос, а вы отвечаете на свой?
    Бабская логика, кстати.
    Как бывшмй монтажник окон могу сказать - бредите.
    В инструкциях по монтажу пластиковых окон фирмы Тисен был прописан вполне явно.
    При невозможности крепления на оконные анкера.
    "Профессионал", как я погляжу.
    Нет.
    Какой предпологаемый режим эксплуатации балкона? Просто немного теплее? Ещё одна дилая комната?
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это у вас такое мнение как у бывшего монтажника. Монтажник сделал своё дело и ушёл. А что потом прои сходит в процессе эксплуатации, его уже не интересует.
    Все возможные проблемы, которые я здесь обозначил не из пальца высосаны, а неоднократно всплывали в процессе эксплуатации. И я здесь делюсь именно своим личным практическим опытом. И не вам, бывшим, здесь со мною спорить. Бывшие не ходят по своим бывшим объектам.
  11. Spector43
    Spector43
    Spector43
    хочу сделать теплую комнату, лоджия большая, место позволяет.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Оконные фирмы составляют инструкции для себя. А профессиональные проектировщики многоквартирных жилых домов такой ущербный способ крепления отлива не предложат. Потому что знают законы строительной физики. В отличие от оконщиков.
    В безграмотности оконщиков я уже не раз убеждался в результате общения с ними на форумах и по переписке. На многие неудобные вопросы они мне ответить не смогли.
  13. Spector43
    Spector43
    Spector43
    У меня только один вопрос, нужно ли мне менять стеклопакет, установив новый без этой жестянки, или можно оставить этот утеплив все по уму? как написал выше "хочу сделать теплую комнату"
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Чтобы ответить, что можно, а что нельзя, начальной информации недостаточно.
    Для начала назовите серию дома, год постройки, сколько этажей, на каком этаже ваша квартира, какая в доме система отопления (центральное или поквартирное), вода в радиаторы подается сверху или снизу, имеются ли счетчики потребления тепловой энергии. Желательно выложить план квартиры и общее фото фасада дома "в полный рост". И ещё в какой климатической зоне находится объект (город, область).
  15. Spector43
    Spector43
    Spector43
    Сколько много информации... могу сказать только что дом 2012 г. п., панельный, квартира на 8 этаже, отопление центральное. г. Киров, Кировская область
