1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Makc75
    Makc75
    Makc75
    Чем страшен пластик? Подумывал ещё о вагонке, но с ней заморочек многовато всё-таки. А клеить её к пеноплэксу - перебор, наверное...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По мне приятнее сделать базовый армирующий слой, в клей втопить сетку, дальше можно и плитку и шпаклёвку с окраской.
  3. Makc75
    Makc75
    Makc75
    Спасибо. Буду пока думать, застеклят лоджию только через неделю, время пока терпит. Потом отпишусь, что получилось.
  4. OVG
    OVG
    OVG
    Сочетание утеплителей разных видов, дает действительно хороший результат, так что экстузированный пенополистирол или базальтовая мин. вата толщиной 50 мм плюс пенофол 5 мм по всему периметру (пол, стены, потолок) даст очень хороший результат.
  5. VIOS
    VIOS
    VIOS
    Краснознаменск
    Все здорово и понятно, только 1 вопрос, а как Вы крепите обрешетку и пенофол на пеноплекс?
  6. OVG
    OVG
    OVG
    Обрешетка крепится через пеноплекс дюбелями к бетонным конструкциям. К обрешетке крепится пенофол фольгой внутрь помещения.
  7. serzh21
    serzh21
    serzh21
    вначале креплю брусок 30х30 к стене, между брусками вставляю пеноплекс толщиной 30мм.,далее в этот брусок степлером креплю пенофол фольгой во внутрь, попом по этому опять бруску делаю обрешетку рейкой 20х40 (примерно),т.е.между отделкой панелями и пенофолом остается воздушная прослойка.
  8. Нестроитель1Я
    Нестроитель1Я
    Нестроитель1Я
    В москве, сделал UPS фасад с пеноплексом 100 мм. окна стоят на пенобетоне 75 мм: стекло поставил 6-8-4-10-4. профиль 70 мм 5 камер. так конденсат-сволочь в углах на полу, теперь гидроизолирую ... дальше утеплять буду изнутри. снаружи сделал всё, что смог. :(
  9. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Никак не пойму как крепить бруски под обрешетку поверх экструда? Саморезы вкручивают прямо в экструд? Или на дюбелях в бетон?
  10. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Вот так
  11. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Пирог то понятен, но не видно как именно сделан крепеж. Судя по всему нужны саморезы длинной 120-130 мм, что бы они проходили насквозь обрешетку 20 (25мм) + 50 экструд+50 в дюбель.
    Как это делать на стене более-менее понятно, а на потолке? Или сначала сажать ЭППС на грибы, а потом уже отдельно сверлить под обрешетку?
  12. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Я вывесил один из вариантов, мне больше нравится другой, ножовкой ЭППС с обеих сторон, приклейка ЭППС на цементный или полиуритановый клей (СТ 84), щели запениваются пеной, базовый армирующий слой клей СТ 85 и сетка, а потом любая отделка, но этот вариант без дюбелей.
  13. Vallian
    Vallian
    Vallian
    не совсем понятен момент этот...
    я сейчас утепляю балкон, нахожусь на стадии пенофола, вскоре надо браться за обрешётку, но до сих пор это для меня не решённый вопрос до конца(
    чем посоветуете крепить рейки (обрешётку), учитывая мою толщину утеплителя (100мм) и последующие нагрузки на обрешётку в виде небольшой мебели и пр?
    Спасибо
  14. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    У меня 3 лоджии и все утеплены и с отоплением. Одна лоджия у меня объединена с комнатой. Вообщем делал так. Стеклопакет 3 стекла + профиль 70 мм + добор (расширитель) 100мм по бокам и сверху. Утеплял пенобордом (аналог пеноплекса) 5 + 3 см на холодные стены (пол, потолок, боковые стены и парапет) в шахматном порядке, весь утеплитель клеил на пена-клей для утеплителя (не путать с обычной пеной), затем алюфом самоклеющий 10 мм (закатали все стены, даже теплую). Все стыки проклеили алюминевым скотчем. Затем профиль 3 см под гипсокартон. Профиль крепил дюбель-гвоздь длина которого 130 мм (8см + 1 см пирог утеплителя + 4 см углубления), а теплая стена 55мм (алюфом 10мм + углубление). На полу у меня подогрев от котла и стяжка и сверху плитка. Стены гипсокартон и затем обои. Но я решил перестраховаться и под рамой поставил радиатор на 10 секций. 2 другие лоджии утеплены без объединения.
  15. Рамзес174
    Рамзес174
    Рамзес174
    Челябинск
    Здравствуйте. Я утеплял пол вот так... Посмотреть вложение 1281625
