1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Планировка нужна, чтобы определить, с чем граничат боковые стены лоджии: с улицей, отапливаемой квартирой, соседней лоджией.
  2. Spector43
    Spector43
    Spector43
    Со всех боковых сторон лоджии, спереди улица. Квартира не угловая.
  3. id10671716
    id10671716
    id10671716
    А производитель оконных систем, конкретно Тиссен - для производителей оконных систем. А потом эту книжку дают тебе и говорят - читай, а то бандосам окна ставим, косяк - голову отвинтят. Не отвинтили. Без косяков.
    Нет ни какой "стргоительной" физики. Есть просто физика.
    Ходят. Когда проекты масштабные. Ходят, после сдачи объектов. Ходят через год эксплуатации.
    Да хоть кому, когда вам задают один вопрос, а вы отвечаете на свой.
    Без проблем. Заводите уттеплитель встык с жестянкой.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ситуация проясняется. Вопросы о конструкции системы отопления остается в силе:
    1. Система однотрубная или 2-х трубная?
    2. Подача в радиаторы сверху или снизу?
    По ходу отвечу на некоторые заданные ранее вопросы.
    Если стеклопакет одинарный (2 стекла + 1 зазор), то для теплого помещения такие окна однозначно не годятся. Для соблюдения в вашем регионе норматива по теплозащите необходимо окно с двойным стеклопакетом (3 стекла + 2 зазора) с величиной сопротивления теплопередаче не менее 0,6 (м2*оС/Вт).
    Ответ: менять и убирать.
    Почему менять - выше объяснил.
    Почему убирать, объясняю. Такая конструкция не соответствует ГОСТ. Для некоторых оконных фирм ГОСТ или СНиП законом не являются, поэтому они разрабатывают свои "фирменные" инструкции под себя. У них главная цель - продать клиенту свой товар (окно) и свою услугу (установку этого окна). И если даже само окно изготовлено качественно, с соблюдением технологии (автором которой является не сама фирма), то услугу по установке окна многие фирмы стараются предельно упростить. Вся беда в том, что с некоторых пор ГОСТ перестал быть обязательным к исполнению. И более половины фирм теперь его не соблюдают, а монтаж производят по своим инструкциям (о которых здесь упоминал бывший монтажник). В результате проблемы появляются у заказчика, а исполнитель ни за что не отвечает.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
  6. id10671716
    id10671716
    id10671716
    И? "Строительная физика" часть физики, не больше не меньше.
    Это не отменяет обязанности отвечать на поставленный вопрос, а не на свой.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, это часть физики, которую вы не знаете. И даже не подозревали о существовании такого раздела.
    Я не удивлюсь, если окажется что вы и ГОСТа по монтажу окон тоже не знаете.
    Во-первых, здесь никто никому ничем не обязан.
    Во вторых, не вы мне вопрос задавали и не вам я отвечал, поэтому не вам давать оценку моему ответу.
  8. Spector43
    Spector43
    Spector43
    Все понял, значит буду менять стеклопакет. Всем спасибо за помощь =)
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И ещё вам может пригодиться обсуждение похожих вопросов, если почитаете со страницы 100:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19672293/
    Страниц 5-6 с этого места посвящены утеплению лоджий, имеющих некоторые сходства с вашей.
  10. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Дело не в жестянке. У вас сейчас стоит однокамерный стеклопакет. Этого для теплой комнаты мало. Надо поставить двухкамерный. Сделать зазоры по потолку и сторонам для пирога утепления и отделки.
    А так вообще не плохо вы их взбаламутили..)
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Жестянка, по-вашему, не является мостиком холода? И что внутри теплой лоджии под слоем утеплителя на потолке по всей ширине оконного проёма присутствует стальная пластина с температурой как у уличного воздуха - тоже не беда?
  12. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    А в чем собственно беда-то?
    Пластина вместе с потолком будет изолирована от помещения достаточным слоем утеплителя. Как собственно пол и все стены (не важно что за ними находится, улица или соседи). И в данном случае, самое больное место это одинарный стеклопакет. Именно он будет основным местом теплообмена с улицей.
  13. id10671716
    id10671716
    id10671716
    А вы оконные анкера с воздух будете крепить?
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы не обозначили конкретную толщину утеплителя, которую можно считать "достаточной". И как эту "достаточную" толщину рассчитать, наверняка не знаете. И будет ли под слоем утеплителя на этой пластине конденсироваться влага, тоже вряд ли сможете гарантировать. И что может произойти, если эта вода в зазоре между потолком и утеплителем зимой будет замерзать, а летом надолго задерживаться, вряд ли ответите.
    Помимо критики я ещё могу показать решения, позволяющие обойтись без этой дурацкой железяки.
    А что одинарный пакет здесь непригоден, я уже успел до вас сказать. Но замена его на двойной ещё не гарантирует, что все проблемы будут решены и новые не появятся.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    ГОСТ почитайте - сами увидите, что к чему должно крепиться. Заодно убедитесь, что такого убожества, как крепление отлива к потолку, там нет.
