1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. yevgeniyche
    yevgeniyche
    yevgeniyche
    Здравствуйте, нужен совет.
    Хочу утеплить лоджию, по полу с 2 углов парапета идут бетонные выступы. Они будут мешать укладке утеплителя.
    Я так понимаю, на эти выступы в углах опирается плита парапета металлической пластиной (ее видно на фото).
    Посоветуйте, можно ли как-нибудь срезать/сбить этот выступ, или хотя бы уменьшить его. И если можно, то чем и как это лучше сделать.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
  3. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Ну так сначала проектируйте нормально, а потом попытайтесь построить своими руками. А то ныть про ГОСТЫ можно бесконечно долго, а вот что - то сделать "монтажники делают не по госту", слабо, выше этого мысль архитектурная.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я не занимаюсь проектированием. Если некоторые монтажники не умеют делать по ГОСТу - это не ко мне. Я придерживаюсь принципа: не умеешь - не берись. Свою работу я делать умею.
  5. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Ну и не рассказывайте, что невозможность крепить оконные анкера в воздухе, согласно ГОСТу, корторый носит рекомендательный характер - адский грех.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я нигде не упоминал о креплении оконных анкеров в в воздухе. Вы либо меня с кем то спутали, либо что-то себе нафантазировали. А ГОСТ, насколько я понял, вы ни разу не открывали. Начальник не велел ГОСТ читать - сказал, что это "адский грех"?:aga:
  7. id10671716
    id10671716
    id10671716
    По тому, что сами вы ни когда окна не ставили. Теоретик. Вас таких - вагон и маленькая тележка, разглагольствовать. Делать, ни кто не может.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, не ставил, т. к. у меня другая специальность. Но в каждой профессии есть квалифицированные мастера, которые умеют качественно делать свою работу. И среди монтажников окон такие тоже встречаются, хотя и нечасто.
    Оконным фирмам, похоже, не выгодно вкладываться в обучение и повышение квалификации своего персонала. Легче упростить технологию под рабочего с уровнем квалификации ниже среднего. Поэтому ГОСТ отмели в сторону (т. к. необходимо слишком высокое мастерство, чтобы по нему работать), и заменили его на свои ТУ. Вот так и заполняют рынок услуг бракоделы.
    Я сам посетил и обследовал много проблемных квартир, не соответствующих нормативам по санитарно-гигиеническому состоянию, и в большинстве из них основной причиной проблем были некачественно установленные окна.
  9. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Это всё вода, не стоящая открытого крана. Вам так хочется, по этому "оно так и есть". Вплоть до крепления анкеров за воздух.
    А вот это исключительно ВАША фантазия.
  10. Руслан52rus
    Руслан52rus
    Руслан52rus
    Нижний Новгород
    Имеется лоджия 6х1м остекление 2-й стеклопакет, все стены и пол обшиты 50мм Пеноплекс Технониколь, потолок 20мм. 9 этаж над плитой перекрытия улица, вынесена батарея из квартиры на 10 секций.
    Суть всей проблемы в том что на лоджии температура 22 градуса над потолком 25 градусов, но пол холодный. По полу каркас из бруса, утеплитель, фанера 15мм, подложка и ламинат.
    Подскажите что исправить и добиться приемлемой температуры полов
  11. imrel
    imrel
    imrel
    Руслан52rus, а что калькулятор для вашего региона говорит, достаточно 50мм утеплителя? Вот на потолок 20 тоже ведь маловато.
    А еще вероятно близость окон и микропроветривание влияет. Если отключу теплый пол, то у меня плитка тоже будет некомфотной температуры насмотря на 10см утепления. Вас выручат либо большее утепление, либо разобрать ламинат - положить пленочный пол, либо тапочки.
  12. imrel
    imrel
    imrel
    Сколько раз это утверждение встречаю - это универсальная формула для любых лоджий?
    У меня кирпичный дом советской постройки: стена между квартирой и 6м-лоджией соответственно толстенная, минус еще то, что одна из боковых стен лоджии не с соседями граничит, а с улицей.
    Вот в данном случае эта стена квартира-лоджия считается теплой или это офигительный мост холода, по которой холод сверху и снизу идет от неутепленных соседских лоджий, сбоку от улицы? Снимок.JPG
    Две стены, парапет, пол, потолок уже утеплены. И то ли ждать декабрьских морозов для наглядности, то ли уже сейчас внутреннюю стену утеплять хотя бы 20-30мм пеноплекса пока не поздно.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет, это не универсальная формула. Если лоджия не присоединена и есть необходимость в периодическом её нагреве, то гораздо быстрее и с гораздо меньшими энергозатратами поднять на ней температуру воздуха можно будет именно с утеплением всех внутренних поверхностей, включая стену между лоджией и комнатой.
    Стена "квартира-лоджия" не считается "теплой" и не является "офигительным мостом холода". Холод по ней "сверху и снизу от неутепленных соседских лоджий" не идет.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы сами до такого утепления додумались или шабашников с улицы нанимали?
  15. danilka5048
    danilka5048
    danilka5048
    Доброго. Простая лоджия, парапет из силикатного кирпича, застеклили под утепление и присоединение, через пару дней прошел последний ливень, обратил внимание что по низу парапета штукатурка потемнела (намокла). Есть жидкий рубероид, если изнутри обмазать им парапет будет какой то толк?
    Тот же вопрос по потолку, у соседей сверху раздвижное остекление, есть вероятность что могут оставить открытым в дождь, будет толк от обмазки жидким рубероидом потолка.
    Пирог утепления парапета: Пеноплекс 50+30 на обычную пену тонким слоем, изолон фольга 3мм, обрешетка, финишная отделка.
    Пол: пленка, керамзитовый песок, укрепляющий лист гвл, Пеноплекс 50, элементы пола Кнауф, инфракрасник, финишное покрытие.
    Стены и потолок: Пеноплекс 50 на обычную пену тонким слоем, изолон фольга, обрешётка, финиш.
    Если просто клеить Пеноплекс, будет ли влага уходить обратно через парапет при намокании от дождя и не будет ли появляться плесень?
    И ещё хочется по максимуму исключить мостики холода, но обрешетку без вариантов придется крепить на сквозь всего пирога в стены, сильно это критично?
