1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Утеплять собираетесь изнутри или снаружи?
  2. cfytr11hec68
    cfytr11hec68
    cfytr11hec68
  3. cfytr11hec68
    cfytr11hec68
    cfytr11hec68
    Изнутри
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    У вас набор операций из технологии для утепления фасада снаружи. Ветро- и гидроизоляция здесь не нужны.
    Каких углах? Схему бы нарисовали, чтобы дополнительных вопросов не было.
    И самое главное не сказали. С какой целью утепляетесь? Где живете? Дом многоквартирный или частный? Отопление центральное или индивидуальное? Сколько в доме этажей и на каком ваша лоджия? Вот с чего надо было начинать.
  5. cfytr11hec68
    cfytr11hec68
    cfytr11hec68
    Прошу прощения, схему накидал. Дом многоквартирный, этаж 13 из 17. Отопление центральное. Облицовку хочу сделать из дорогой деревянной вагонка. Поэтому нужно хорошо утеплить, чтобы не портилась облицовка.
  6. cfytr11hec68
    cfytr11hec68
    cfytr11hec68
    Живу в Тамбове.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Левую стену тоже надо утеплять, т. к. она граничит с улицей.
    Что это за материал, который боится морозов? Можете привести паспортные условия - предельно допустимые низкие температуры эксплуатации?
    И опять, за неимением полной начальной информации, попытаюсь высказаться наугад. Если вы утепляете лоджию только с целью уберечь облицовочный материал от низких температур, то, скорее всего, сделаете только хуже, т. к. внутренние стены утепленной лоджии будут гораздо чаще подвергаться температурным перепадам, чем стены лоджии без утепления.
    А если у вас другая цель утепления - так назовите её.
  8. vitaly576
    vitaly576
    vitaly576
    Здравствуйте.
    Планирую объединить лоджию с комнатой и сделать на ней рабочий кабинет. Объединение будет произведено демонтажом окна и двери (подоконный блок останется не тронутым).
    Также будет сделан теплый электрический пол и предусмотрена розетка для электрического конвектора.
    Думал утеплить 50 мм и 100 мм Пеноплексом и если получится в 2 слоя.
    Прочитал что ЭППС может выделять вредные вещества. Хочу все же сделать более менее экологичное утепление. Что можете сказать по поводу PIR панелей?
  9. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Все таки как и чем лучше крепить Пеноплекс к стенам на балконе при утеплении?
    Кто советует грибками с пеной, кто на клеем промазывать приклеивать, кто клеем и грибками для надежности, мол пеной будет воздушная прослойка между стеной и материалом, а раствором нет...
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Чем вас так воздушная прослойка смущает?
  11. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Не знаю) читал где то про плесень там. Хотя решил раствором клеем, поэтому технониколь выберу, там не нужно зашкуривать как пеноплекс стороу на которую клей, смотрел сегодня в магазине, она какая то шершавая с одной стороны, характеристики с пеноплексом одинаковые вроде, только не знаю каким. клеем лучше выбрать.
    У меня лоджия длина 334, а ширина 130, вот думаю сперва переднюю стену под рамой утеплить, как раз ширина уменьшится и будет меж лагами можно ложить целиковые по 120 длиной листы утеплителя, потом стены боковые и в конце пол.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Причины появления плесени никак не связаны с формой и объёмом пространства между стеной и утеплителем. В условиях постоянной (долговременной) сырости она может появиться под утеплителем вне зависимости от того, чем вы к стене этот утеплитель приклеивали и какого размера будут в этом "бутерброде" воздушные зазоры.
  13. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Так все таки чем лучше крепить пена плюс грибки или раствор с грибками? Без разницы наверное и алгоритм с чего начинать, сперва пол потом стены и стены с потолком а пол в конце? На полу стяжка, лаги 50 будут между ними техноноколь, сверху фанера 18мм.
  14. imrel
    imrel
    imrel
    Из знаний только собственный опыт: грибки были только на потолке, на стенах на клей-пене зашкуренные листы эппс намертво держатся. А на потолке сейчас бы грибков делали минимум, а то 5 это перебор.
    Порядок был потолок, потом стены, но это в целом без разницы. Пол всегда бы делать последним, во первых, потому что по ЭППС особо не походишь без покрытия, во-вторых лаги или новая стяжка не должны упираться в холодную плиту парапета. Если изначально плита пола ровная, то взять эппс пожестче (да даже пеноплекс фундамент) и без всяких лаг обойтись.
  15. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Пол ровный строительная стяжка, до порога всего 4,5 см, поэтому и класть там высоко не возможно что то, максимум 5см + фанера. Вот у тещи на балкон с порога сразу наступаешь вниз сантиметров на 10, там что хочешь городи. А мне уже и стяжку предлагали стоительную выбить...Зачем, я не собираюсь там зимой спать, просто чтобы в межсезонье был открыт всегда и выходить без верхней одежды, более менее теплым сделать
