1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Рамзес174
    Рамзес174
    Рамзес174
    Челябинск
    Накрыл всё пенофолом, далее фанера 18 мм, потом подложка 3мм и ламинат. Планирую застеклить стеклопакетом с выносом, тоже своими руками.
  2. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Добрый день!
    дайте совет - Нужно ли утеплять стены лоджии, которые граничат: с комнатой (1 стена) и лестницей в подъезде (другая стена), толщина стен - 45 см (монолитно-кирпичная).
    Лоджия нужна теплая, +20 зимой. пол теплый класть будем, стеклопакет тройной.
  3. Рамзес174
    Рамзес174
    Рамзес174
    Челябинск
    Утеплять стены с комнатой не надо, достаточно лишь внешней отделки. Утепление стены с подъездом, зависит от отопления в нем, целостности окон, а также входной двери, учитывайте ваш этаж. Зимой на первом этаже в подъезде всегда холодно, даже при хорошем состоянии подъезда. Далее чем выше этаж тем теплее на площадке. Думаю что будет достаточно слоя пенофола в 1 см плюс отделка. Особое внимание надо уделить утеплению парапета, пола, потолка.
  4. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Спасибо! этаж у нас высокий.
    толщина стен не влияет на "надо-не надо утеплять" ?
  5. MstrNAM
    MstrNAM
    MstrNAM
    Всем доброго времени суток!
    Кто-нибудть помогите советом! Присоединяю лоджию к комнате. лоджия 6х1м. Технологии утепления примерно представляю, много прочитал по этому поводу!
    Вся проблемма заключается в следующем:
    Пластиковый стеклопакет уже установлен, и зазор меджу открывающимися окнами и потолочной плитой составляет всего 50 мм в минимальной точке (плита криво лежит). Каким образом можно утеплить потолок имея такую маленькую толщину? Понимаю что этого добиться будет трудно. Но ответы типа: "никак" совершенно не помогут. Имея те знания которые имею на данный момент, сам понимаю что никак!) Но возможно есть какой-то выход!
    А для того чтобы ставить добор мне придется демонтировать стеклопакет, убирать ряд кирпича, устанавливать добор и заново монтировать стеклопакет. И все бы ничего, да только окна будут слишком низкими. На данный момент от нижней точки окна до пола 90см. плюс он еще не утеплен. Стеклопакет был установлен максимально теплый и максимально дорогой, поэтому выкидывать и заказывать новый не имею возможности.
    Есть ли какой-нибудь выход из сложившейся ситуации?
    PS: Смотрел видеообзоры, где мастера обходятся слоем изолона в 10мм на потолке. Но я так и не понял на сколько эти обзоры адекватны.
  6. TuTuRa
    TuTuRa
    TuTuRa
    Здравствуйте форумчане ...Давно не был на связи, но за это время получилось сделать в квартире два "объекта". об одном из них здесь...Балкон 4,20м ...К сожалению снимать начал не сначала, поэтому сначала без фото
    Началось все с того, что я пригласил замерщика из одной фирмы. которая занимается остеклением и отделкой балконов...когда назвали цену 96 тыщ за отделку балкона под ключ, мне показалось это дорого..было принято решение, остекление доверить оконщикам, а отделку сделаю сам
    После остекления, была убрана старая вагонка со стен, вскрыт пол и произведены необходимы замеры для закупа материалов...Вывел уровень для основания пола из бруса 50*50, уложил пол из шпунта 36 и занялся стенам и потолком
    Все стены пол и потолок утеплил ПЕНОПЛЭКСОМ 50, сверху закрепил термоизоляцию...
    Сделал шкаф, и купили ламинат для стен и пола..на потолок глянцевые белые панели в итоге получилось вот что...
  7. TuTuRa
    TuTuRa
    TuTuRa
    В процессе работы был перерыв майские праздники за это время отцвели яблони
    Собраны сморчки
    Ну и после начался заключительный этап ...отделку откосов решили сделать искусственным камнем...вот что получилось
  8. TuTuRa
    TuTuRa
    TuTuRa
    Цветовая гамма балкона, повторяет дизайн кухни.
  9. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Изолон без утеплителя до одного места. У вас очень мало места для пирога. Я себе ставил доборы 100мм и то ролетные жалюзи в притык стали после утепления. Минимум 30 мм утеплителя + 10мм изолона + обрешётка 10мм + отделочный материал, а иначе ваша затея провалится.
  10. geollog
    geollog
    geollog
    Красноярск
    Договоритесь с соседом сверху и утеплите ему пол.
  11. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    плита по краям будет промерзать.
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Может ЭППС? Как раз 50 мм, но на отделку уже не остаётся в той самой минимальной точке. :nono:
  13. DudinDm
    DudinDm
    DudinDm
    Курган
    Здравствуйте, сталкивался с этой проблемой, пересверлил отвертия в направляющнм профиле для гипсы, выигрыш в размерах милиметров 5-10, утеплял, базальтовой ватой, между металлокаркасом, в стоечный профиль тоже вкладывал мин вату, позже выложу фото.
  14. armiger
    armiger
    armiger
    Voronezh
    Такая же ситуация была. Застеклили лоджию, но не подумали про утепление. Не знал еще тогда про доборы. В итоге, расстояние от верха створки до плиты потолка примерно также было, 5 см. Сделал такой пирог: 20 мм ЭППС Пеноплэкс, 8 мм фольгированный Пенофол, 10 мм обрешетка, 8 мм панель ПВХ. Обрешетка чуть вдавливается в Пенофол, выигрыш пару миллиметров. Получается 20+(8-2)+10+8=44 мм. Створки открываются все, не цепляют, зазора хватает. На фото Пеноплэкс уже закрыл Пенофолом. Дальше все, как описал. Результат вполне устроил.
    DSC00987.JPG DSC00988.JPG DSC00993.JPG DSC01222.JPG DSC01226.JPG DSC01234.JPG
  15. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Это всё хорошо, но MstrNAM хочет объединить лоджию с комнатой, а в этом случае 20мм будет маловато ЭППС.
