1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Ну вроде как Пеноплекс почти паронепроницаем, но я всё равно использовал фольгированный пенофол 5мм толщиной. На стенах его прижали брусы обрешетки, а на потолке прикрутил его пластиковыми дюбеля и для гипсокартона, которые вкрутил в Пеноплекс и заклеил их фольгой
  2. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Я думал сперва пенофол только мм 2 всего, но больше не как пароизоляцию а как бы по назначению его как раз 20 мм зазор между пенопластом и гипсокартоном и он работать будет как термос как все делают.
    какую именно?
  3. debryansk
    debryansk
    debryansk
    На пол не стелил пенофол? что у тебя на полу вообще
  4. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Пенофол использовал в качестве пароизоляция и для создания термоса. На полу пока голая плита, все стяжки содрал. Будет 8 см пеноплекса и 5 см стяжки из ЦПС в которой будет водяной теплый пол, поверх стяжки керамическая плитка
  5. debryansk
    debryansk
    debryansk
    У меня левая стена как раз наружняя не позволяет типа термоса, зазора воздушного не будет, добор не позволяет приклеить сантиметров 5 пенопласта, поэтому или 3 см пенопласт, пенофол, потом обрешетка, тогда получится прослойка воздушная, но 3 см это мало. Поэтому решил 3см, потом обрешетка 20х40 а между обрешеткой еще 2см пенопласта, тогда его будет 5см толщина, но теряется смысл пенофола, если только как пароизоляцию на этой стене будет. А правая стена, перед до рамы и потолок там зазор будет 2см и работать будет.
  6. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
    Доброго времени суток. Нужен совет. Имеется лоджия с холодным остклееием. Верхний ряд окон уже заменён. Возник вопрос по утеплению. Боковые стены - монолит, утеплённый, как со стороны улицы, так и со стороны лоджии минеральной ватой по 100мм. IMG_20200720_071944.jpg
    Пол, потолок и часть витражного остекления будет утепляться. Остаётся вопрос по боковым стенам. Внутри утеплитель будет демонтирован. Нужно ли утепление стен изнутри? Тепло калькулятор показал, что если оставлять утеплитель, то точка росы будет в монолите IMG_20200719_160226.jpg IMG_20200705_193453.jpg
  7. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Пересобрал заказ в корзине, убрал пенопласт, добавил Технониколь, разница с пенопластом и пеноплексом всего в 1 тысячу руб. Все равно нужна пароизоляция или технониколь итак пойдет за нее? И не знаю клей пену Макрофлекс заменить на Технониколь клей или без разницы
    А стену между кухней и лоджией не буду утеплять, там кирпич голый надо подумать чем отделать
  8. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Добрый вечер. Подскажите, очень срочный вопрос. Теплый пол DEVImat 200T (DTIF-200), который для лоджий увеличенной мощности. Балкон присоединяется к кухне, утепляется полноценно (пеноплэкс, пенофол и т. д.). Рабочие положили на пол пеноплэкс, пенофол, стяжку, далее в наливной пол кладут мат теплого пола. Так можно? Просто в описании модели написано, что непосредственно под плитку, в клей? Можно ли в наливной пол и не будет ли хуже греть, отапливать?
  9. debryansk
    debryansk
    debryansk
    От оконщиков осталось что то типа изоляции, ее обрезать или прямо на нее клеить пеноплекс? IMG_20200723_154657.jpg IMG_20200723_154704.jpg
  10. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @debryansk, пеноплекс купил? Воняет от него, выделяет он что-то. Окно и дверь в комнату на ночь закрываю. Утром захожу, стоит запах пеноплекса. Когда сверлил под крепеж обрешетки, из отверстия в пенофоле (под ним пеноплекс) тоже шел этот запах, только очень сильный. Не знаю может это поначалу, но если нет, то это капец. У тебя пеноплекса намного меньше, может все будет лучше
  11. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Технониколем собираюсь
  12. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Поэтому пенопласт и слбирался вообще использовать, к знаю как себя технониколь, тоже самое наверное
  13. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Запах ушел?
  14. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @debryansk, запах не ушел (добавился запах гвл. Не знаю, может он на складе Леруа отсырел или всегда так пахнет, но на прошлой кв потолок из гипсокартона вообще не пах
  15. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Я сегодня звонил знакомому ремонтами занимается, как раз сейчас утепляет кому то только Урсой спрашивал, говорит не знаю, сколько утепляли, может там стена сырая или еще что поэтому запах...
    Сам буду технониколь на Макрофлекс клей пену, только не знаю нужен ли этот пенофол или забить на него если пенополистирол итак сам по себе как пароизоляция
