1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @debryansk, запах не от стены. Стены были расшиты и такого запаха не было. Запах появился привез пеноплекс в комнату. Потом он стал немного меньше, когда обшил стену пенофолом и обрешеткой. Но он не исчез, особенно чувствуется утром когда заходишь в эту комнату, если окно и дверь всю ночь закрыты. Сейчас еще обшил стены ГВЛ, запах пенофола практически пропал или его перебивает запах ГВЛ.
    Я думаю что на пенофол можно забить, пенополистирол и так практически паронепроницаем. Крепить его на потолок заколебался т. к. там нет обрешетки и делал один
  2. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Я буду Технониколем, вчера глянул в магазине, что то там как одна сторона уже сделана вроде шершавой для лучшего сцепления. Посмотрел брус, есть 15 на 40, у меня доборы небольшие вме каждый миллиметр выиграть, может не 20 толщиной а 15 брус для обрешетки взять? Не знаю что это за ткань изоляция ее обрезать перед поклейкой технониколя? А пенофол не знаю, может буду может нет IMG_20200723_154704.jpg
  3. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @debryansk, я думаю обрезать можно, если ППС закроет пенный шов
  4. debryansk
    debryansk
    debryansk
    А гиспоскартон какой у тебя, что тож с запахом оказался? Сегодня смотрел фанеру и листы обс - 3 там были, обс дешевле. но размер придется второй брать тогда лист еще, а нужно пол листа примерно
  5. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Я брал ГВЛ, как-то он мне больше по душе, и повесить на него что-то можно. Я думаю он просто сыроват был т. к. лежал под навесом в Леруа и впитал влагу, дожди тогда были. Я его зашпатлевал, запах практически ушел. Сегодня окно и дверь на ночь закрою, посмотрю будет ли вонь
  6. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Повесить что? Конечная отделка штукатурка? Да я один раз малому помогал выгружать такой 9мм, сломали его) сегодня видел в строительном цена отличается конечно, но он прочный, но хрупкие какие то, боюсь дюбель гвоздем будешь треснет) на полу на лагах что? Я думаю фанеру или осб класть в корзину. А так буду Технониколь гипсокартон и конечную не знаю, нравятся всякие штукатурки декоративные
  7. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Конечная наверное обои, но еще не решил. А вешать может придется монитор, светильники, пару небольших полок, планирую рабочий кабинет на лоджии! Я брал листы 12.5мм влагостойкие, выгружал с грузчиком, а до лифта с женой таскал. Она хоть и хрупкая но дотащила! Возле лифта пришлось резать, но все расчитал и порезал сразу по размерам. У меня на полу 8 см пеноплекса, сверху будет стяжка из ЦПС 5-6.5см и керамическая плитка, в стяжке будет водяной теплый пол! Если ты делаешь пол по лагам, то я бы посмотрел Кнауф-Суперпол влагостойкий 20х600х1200мм - 348р шт или дсп какую-нибудь толстую. Фанера толстая (давно не смотрел) будет дорогая наверное, а ОСБ плита тонкая.
  8. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Вот это не видел еще надо глянуть в оби у нас есть. Так ты просто гипсокартон поштукатурил? Свет проводил на лоджию за гипсокартоном? Я думаю светильник какой на входе длинный плоский и все. Гипсокартон тоже 12,5 влагостойкий буду
  9. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Пока просто зашпатлевал
  10. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Хорошо на гипсокартон лепится слой тонкий?
  11. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    У меня ГВЛ, все легло хорошо. Подогнали 5 кг Кнауф Унифлот для заделки стыков ГВЛ, он вообще намертво держится
  12. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Я стена что между лоджией и кухней кирпичная на выходе, утеплять не собираюсь но надо как то облагородить, смотрел гипсокартон клеят прямо на корпич на стену пеной клеем, но что то невнушает доверия, думаю может тоже просто брус 20 на 40 или есть 15 на 40 и на него гипсокартон? Брус ничем не обрабатывал? Если сухой вроде не нужно. Лаги на полу только
  13. debryansk
    debryansk
    debryansk
    А ты утеплял стену смежную с соседским балконом? Мне кто то говорил не нужно, простона кирпич профиль и гипсокартоном обшей, зачем общею стену с соседом утеплять... Вот и думаю хотя бы 30тку пустить туда или вообще не стоит?
  14. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @debryansk, А у соседа утеплен балкон? Если да, то 30 я бы все равно поставил
  15. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Ты обрешотку делал брус 20х40 под гипсокартон какой шаг? И вверх брус или еще поперек? Я хотел на каждый лист 3 бруса и все вверх, 2 по краям и один посередине листа. Пеноплекс на клей пену нормально пристает? Буду минуты по 3-5 держать потом следующий, сперва хочу все обклеить потом уже обрешеткой прижимать. А то знакомый говорит одну стену делаешь сразу обрешеткой надо прижимать... он привык на грибки сразу все крепить
