1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Забыл спросить, мне сперва делать стены утеплять обшивать гипсокартоном, а потом пол лаги класть между ними утеплитель? Или сперва утеплять стены, потом лаги класть и между ними утеплитель а потом гипсокартон обшивать? А то получится гипсокартон будет до пола потом лаги от него уже пойдут... Алгоритм не понял
  2. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @debryansk, Обрешетка у меня 20х45 (можно и 20х40), шаг у меня сантиметров 55-60 (т.к. не хотел слишком много дырок сверлить в пеноплексе), а вообще вроде нужно 40 сантиметров. Поставил 3 вертикальные напраляющие и еще горзонтальные на стыках ГВЛ и под потолком. Пеноплекс на пену пристает хорошо если зашкурить поверхность листа, пилой или щеткой с металл щетиной. Что делать в первую очередь не знаю, как удобнее наверное. Я сначала делал стены, но у меня будет стяжка, поэтому думать не пришлось
  3. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Сегодня материал получил, технониколь 20мм весь с одной стороны шершавый) сегодня в 2 раза прогрунтовал, завтра или послезавтра начну делать. Буду на дюбель гвоздь 8мм диаметром, сразу буром перфоратором сквозь обрешетку и техноплекс в кирпич сантима на 4-5
    Ты сперва делал стену, потом обрешеткой прижимал или сперва все поклеил потом уже обрешетку на все стены? Думаю или по стене делать или сразу все обклеить и начать решетку
  4. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @debryansk, сначала все обклеил, потом обрешетку. Ты не успеешь прижать что-то обрешеткой, клей-пена быстро высыхает. Дюбелями еще да, можно успеть, но обрешетку лепить сразу, чтобы прижать считаю бессмысленно, также она прижмет и после оклейки всех стен
  5. debryansk
    debryansk
    debryansk
    диаметр 8 дюбель гвоздей пойдет жу думаю, итак сверлить не меряно, 10 замучаешься наверное
  6. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @debryansk, ну прибей один брус, посмотри как держится и решай
  7. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Еще вопрос клей пену нанес выдерживал и при прижатии сколько держал?
  8. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    На балоне написано 4 минуты, мне показалось это много, выдерживал 3 минуты, держалась лучше. Прижимал минуты 3
  9. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Сегодня поклеил 20 листов Технониколя 1 баллоном клей пены Макрофлекс, в некоторых местах еще подпенивал швы, еще осталось не знаю на исходе на лист может не хватит. Брал 2 балона думал не хватит, а тут так как лоджия ширина 130 придется еще вставки делать, и наверное останется подпенить им. Вот это расход) Наносил по периметру, еще крест на крест и пару точек. Не знаю смотрел сейчас видео малый зашкуривал сторону где надпись, наверное по х какой стороной клеить? А то у меня наоборот надпись наружу. Зашкуривал все кроме 20ки она итак шершавая почему в отличии от других.
  10. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Сегодня разговаривал с малым занимается ремонтами, говорит под рамой не сверли ничего мостики холода и т. д. зачем там деревянную обрешеткук собрался... надо из профиля городить как то к раме его и еще к чему то чтобы дырок вообще не делать в утеплителе и стене... Даже не знаю ошибается он или...?
  11. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @debryansk, наверное к подоконнику. Но внизу придется крепить к плите, придется тогда пол утеплять, а потом парапет. Идея неплохая, только грамотно реализовать нужно.
  12. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Блин я пол потом в конце хотел. Может его попросить сделать потом уже пол, я пол все равно лаги собираюсь меж ними утеплитель, сверху фанеру. Там итак стяжки залито строительной не знаю сколько, что оставили 4 сантиметра до порога всего. Обычно с порога вних сантиметров по 10 у кого не посмотришь. Мне балона 750 Макрофлекса хватило на балкон весь и еще щели, второй начал только немного сегодня кое где и оставил.
  13. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Ты чем крепил теплоизол или что у тебя было? Хотел степлером но думаю скотч двусторонний
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Берите тонкий двусторонний скотч. Держит прекрасно. Сейчас у себя на потолок лоджии таким скотчем теплоизоляцию прикрепил - все держится.
  15. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Полосами или просто кусками где островками
