1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Это был вопрос или просто поток сознания? Смысл непонятен...
  2. debryansk
    debryansk
    debryansk
    вопрос
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Полоса утеплителя на всю длину балкона - поперечными полосами скотча через каждые 60 см.
  4. debryansk
    debryansk
    debryansk
    А как ты их через утеплитель просовывал в отверстие д. беля? Я так понимаю сперва сверлом нужно тонким на 5 наверное обрешетку и утеплитель со стеной, потом брус убираешь и в тонкие отверстия сверхом под дюбель, а в обрешетку уже саморез.
  5. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @debryansk, сверлом под дюбель сверлил и стену и утеплитель! Понимаю что мостики холода, но ничего не придумал. В обрешетке тонким сверлом
  6. debryansk
    debryansk
    debryansk
    А дюбель как туда пихал попадал в отверстие, у тебя же вроде утеплителя толстый слой
  7. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    прямо через отверстие в брусе обрешетки. Из всех, штуки 4 с первого раза не попал
  8. TSerj
    TSerj
    TSerj
    Здравствуйте!
    Имеется квартира в новостройке, 8 этаж, панорамное (в пол) остекление лоджии.
    Планируется присоединение лоджии к кухне-гостинной.
    Левая стена выходит на лестничную клетку, правая - комната.
    После присоединения, планируется вынос радиатора, отопление по двухтрубной схеме,
    с индивидуальными приборами учета.
    С улицы выглядит так:
    Планируется замене остекления на 2-х камерный, энергоэффективный.
    Утепление пола и потолка площади лоджии.
    Достаточно будет для утепления пола 50мм ЭППС и 20мм стяжки?
  9. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Привет парни.
    Подскажите с чего начать утепление и последующую отделку панелями парапета? IMG_20200901_183019.jpg Вроде как бы просто, взять пенатекс 100 мм и приклеить вдоль парапета, но не понятно как крепить обрешётку под панели потом ?
  10. TSerj
    TSerj
    TSerj
    Я бы стенку в пол кирпича сложил.
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Я думал об этом, только не из кирпича, а из газобетона толщиной 100 мм или гребневых гипсовых плит. Их же потом еще утеплять, опять плюс 100 мм, пространство на лоджии съедается ...
    Еще вариант, сделать деревянный каркас, а в него вклеить пенополстерол, но мне не очень нравятся эти промежутки из древесины между плитами утеплителя ?
  12. TSerj
    TSerj
    TSerj
    производители утеплителя вот так рекомендуют
  13. shmakich
    shmakich
    shmakich
    Добрый день, люди, устал читать, простой вопрос.
    Ленинградка, шестиметровая лоджия, боковые стены глухие, остекление на деревянных рамах.
    Хочу пока утеплить стенку под рамами, потом поменять рамы и т. д.
    Вопрос такой, под рамами на железной конструкции типа шифера толстого, как оно там снаружи, мне фиолетово, потому что последний этаж)
    Хочу ватой утепляться, нужно ли пароизоляцию прокладывать или ветро защиту какую? или щели картонкой заткнуть и так сойдёт?
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что значит в вашем понимании "достаточно"? Какой результат вы ждете от такого утепления?
    В вашем случае через окна тепла будет уходить больше, чем через пол. Поэтому обеспечение заданной температуры на лоджии будет зависеть не только от того, какой толщины ЭППС вы положите на пол, а в большей степени от мощности отопления вашей квартиры и от текущей уличной температуры. А по двум последним показателям вы данных здесь не привели.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Для ваты нужна пароизоляция с внутренней стороны. А вообще вата - не лучший вариант для утепления изнутри. Она легко впитывает влагу, а намокание материала сведет эффект утепления на нет.
