1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. AlexSolovv
    AlexSolovv
    AlexSolovv
    Привет, прошу совета. Дом серии П-3М на балконе есть выступы по кругу окна 50мм из бетона. Собственно вопрос в том заморачиваться и сносить всё это хозяйство или обойти как то? Балкон планировал присоединять к комнате, отделка стен на балконе будет под покраску. Если сносить, то это как то повлияет на прочность фасада?
  2. shmakich
    shmakich
    shmakich
    Если пароизоляцию изнутри делать, то и ветрозащиту снаружи, хотя бы для того, чтоб не вывалилась в щели. Ну да, может будет проще и дешевле чем то плотным забутить, просто не хотелось сидеть вырезать под всякие железки навареные как попало, думал напихать мягкого утеплителя и зашить.
    ПыСы. Сижу цены смотрю, деревянная евровагонка не всегда дороже, а то и дешевле нормальных пластиковых панелей, хотя мне не нравится вагонка деревянная, но пластиковая еще больше не нравится.
  3. TSerj
    TSerj
    TSerj
    Отопление будет обеспечиваться конвектором 5м, вдоль окна. Расчетная мощность 3,5кВт.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Для расчета теплопотерь, которые ваш конвектор должен перекрыть, ваших данных недостаточно. Из практики 3,5 кВт для климата в средней полосе должно хватить. Если ваш отопительный прибор реально сможет выдать указанную мощность. Но комфортность пребывания на такой присоединенной лоджии не гарантирована.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    "железки навареные" могут создать мостики холода. Знаете что это такое и какие могут быть от них последствия?
  6. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Я железяки и шифер покрыл слоем напыляемого утеплителя Полинор IMG_20200917_102847[1].jpg IMG_20200917_124724[1].jpg Затем каркас из дерева, в него утеплитель IMG_20200921_153717[1].jpg
  7. shmakich
    shmakich
    shmakich
    Мостики холода конечно, но и убрать их нельзя, это укосины, которые держат на бетонной плите железную обрешётку. А что делать? Думаю, единственное, это можно просто оставить из снаружи) Утеплить там конечно под ними и вокруг, но основной пирог уже сделать так, чтоб он был внутри.
    А с другой стороны и что мне эти мостики, я не собираюсь делать балкон жилым, я хочу, чтоб через него ветер не продувал в спальню, бельё сохло и лыжи не испортились.
    Курить я бросил, для этого постоянно ходить туда пока не надо, а бардак надоел и пока там все железяки наружу и нет гладких, красивых поверхностей, которые не хочется марать и царапать, бардак будет.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если на балконе температура не намного выше уличной, то мостики холода себя не проявят. Правда, тогда и не было смысла балкон утеплять.
  9. shmakich
    shmakich
    shmakich
    Запенил щели, закрыл окна, балконную дверь поставил на проветривание. Утром не только окна, но и под ними вся стенка мокрая, конденсат капля к капле покрыл всё. лишнее стекло на пол. Никакими ватами утеплять не буду, передумал)
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы сами создали условия для конденсата: открытая дверь из комнаты на балкон при закрытых балконных окнах на улицу. Я в этой теме не раз советовал не допускать такого сочетания.
  11. shmakich
    shmakich
    shmakich
    А еще нужно запретить машины на мойку загонять зимой, что бы конденсатом магнитолу не угробить, не летать на старом боинге, доставать ложечку из чашки или хотя бы глаз закрывать, когда чай пьёшь) Не сушить на балконе бельё и т. д. Зачем его тогда утеплять? Весь цимус в том, что бы можно было балконную дверь приоткрыть и увеличить приток свежего воздуха в спальню, а не торнадо девятого этажа сдувающее одеяло. Если на улице хоть немного ветер, то на девятом этаже порядочный такой сквозняк получается.
    Другое дело, что утеплять нужно учитывая положительный опыт, сказали ватой не нужно, значит не нужно, наглядно убедился почему.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вот это самый умный вопрос.
    Даю самый разумный ответ: балкон (лоджию) утеплять вообще не надо, т. к. по проекту это неотапливаемое помещение.
    Ответ неполный. Приток свежего воздуха в помещение возможен только в том случае, если окна балкона будут открытыми или, хотя бы, они имеют щели для инфильтрации воздуха с улицы в помещение. В проектах жилых домов для окон на балконе (лоджии) установка глухих ("теплых") стеклопакетов не предусмотрена. Утепление балкона с заменой одинарного (проектного) остекления на стеклопакеты - это серьёзное изменение проекта дома. Поэтому данная операция требует серьёзного профессионального подхода, а не копирования переделок, выполненных жильцами, мыслящими на бытовом уровне.
    Вам никто ничего не запрещает. Объясняю суть вашей ошибки.
    В этой ситуации никакого проветривания не будет, т. к. вы перекрыли поступление на балкон уличного воздуха. И нормально высушить бельё в таких условиях не получится - только конденсата на окнах и стенах добавится. Откроете окна на балкон - вот тогда бельё высохнет.
  13. Onore
    Onore
    Onore
    Добрый день собираюсь утеплять лоджию. На полу будет Пеноплекс и стяжка 4см или гвл. Между плитой перекрытия и стеной 10 см пустоты до соседей.
    Вопрос чем ее можно закрыть. И какую стяжку выбрать
  14. shmakich
    shmakich
    shmakich
    Ладно, разобрались, все равно у каждого свои условия, а то и так докатились до "Открывать окно, чтоб бельё сохло или нет", после таких дебатов, обычно обзываются и расходятся, мы этого не хотим же)
    Через все эти щели дует прилично, спальня угловая комната, вентиляция в коридоре и в кухне, самой дальней точке от спальни, спальня маленькая, открытием балкона просто увеличиваю объём воздуха, с закрытой дверью спать невозможно, болит голова утром.
    Так что вот, заделав щели, получил возможность хотябы не выстуживать спальню сквозняками и открыванием окон там и тут регулировать вентиляцию, не идеально конечно.
    На счёт утепления думаю еще, может и не стоит, но сделать герметично хочется, надоело слушать вой ветра в щелях, ночью очень доставляет.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Бельё на балконе сохнет при открытом окне и практически не сохнет при закрытом окне - и не от того, что мы до этого "докатились", а так работают законы физики.
    Нет. Объем воздуха равен объёму помещения и он не может увеличиться или уменьшиться просто "открытием балкона". Когда мы открываем окно на улицу, в помещение поступает свежий уличный воздух при условии, что имеющийся внутри отработанный воздух удаляется через вентиляционный канал. Это называется воздухообмен. Если вентиляционный канал на кухне (в санузле) закрыт, то нормального воздухообмена в квартире не будет.
    Верно. Заделали щели и получили возможность открыванием окон воздухообмен (вентиляцию) регулировать и контролировать. Т. е. при закрытом окне и герметично заделанных щелях вентилирования нет и бельё не сохнет, как я выше уже упоминал. И как вы уже могли в этом убедиться: влажному воздуху выхода на улицу нет и он конденсируется на холодных поверхностях стен и окон на балконе.
    Да, не стоит. Лучше "сделать герметично" и контролировать воздухообмен открыванием окон.
