1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    На такой маленький балкончик линолеум по 500р за квадрат, это прям "па бохатому".
    В строймагазинах часто встречаются уцененные "не ходовые" обрезки линолеума, кусками шириной до полутора метров и длиной в ширину рулона 3-4-5 метров буквально за пол цены. я так взял "дорожку" из 3мм толщины линолеума "коммерческого" класса повышенной износоустойчивости по 170р за квадрат.
    На стене современный линолеум нормально смотрится, особенно с узором "под паркет" или "под ламинат" пока не потрогаешь то от дерева и не отличишь. На пол можно взять кусочек линолеума из обрезков одного узора, на стену другого узора.
    Лет 50 спокойно прослужит даже в таких суровых температурных условиях.
    Линолеум, который боится воды, это наверное или с дешевого смывается рисунок, или старый добрый звукоизолирующий на войлочной основе. Но у Вас же там будет крыша, остекление от осадков и вентиляция от конденсата? Или пусть инструмент незаметно ржавеет в нишах для хранения?
  2. Нечто
    Нечто
    Нечто
    Ну, люки в полу балкона — это не новая идея, а подсмотрено мной в интернете... Пол выводится на уровень порожка, потому что переступать порог все равно жутко неудобно. Так будет ступенька.
    Закрытые ёмкости — это что? Собственно место под полом или хранящиеся там банки из-под кофе? В неотапливаемом железном гараже, конечно, перепад не такой большой, как на балконе, но нагревается через профлист он от солнца прилично и остывает ночью тоже. Хранится там куча вещей, плесень появилась по недосмотру на ткани, которая прямо контактировала с железной стеной.
    Проблемы с конденсатом решает проветривание по идее.
  3. Нечто
    Нечто
    Нечто
    В описаниях линолеума смущает то, что он не выдерживает большой температуры (портится? Выделяет что-то?), а на застекленном балконе летом баня. А на морозе он дубеет и трескается.
    Простите, с телефона неудобно цитировать и не работает упоминание ников.
    Да, ещё — дерево ведь возможно пропитать от плесени/грибка. Именно это я желаю сейчас с обрешеткой.
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    И еще боится открытого огня и гвоздей острых предметов.
    Вы же с зимним конденсатом будете бороться, вентиляцию делать? Вот эта вентиляция летом будет горячий воздух отводить. или окна откроете.
    Все что линолеум может выделить, он выделит в течении первого месяца после укладки. Уверен, на проветриваемом балконе опасностью выделений квадратного метра линолеума можно смело пренебречь.
    Бесспорно дубеет и, если его сгибать, трескается.
    Вы как его сгибать собрались, вместе с основанием из ОСП, или отклеивать будете?
    Но на самом деле, я за вариант, которого у Вас нет в голосовалке:
    на стенку справа ОСП или фанеру под покраску,
    на пол ковровое покрытие, типа ковролин, из тех же уцененных остатков.
    Хотя, если бы попался второй, приятный глазу ковролин, я бы и на стенку его. Дизайн'с!
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С линолеумом на полу бывает засада- зимой становиться скользкий и можно поскользнуться. Такие случаи были.
    Про дубеет писали.
    Рассмотрите бакеллитовую фанеру, применяется в среде связанной с водой.
    Если решили делать емкости под полом- делайте, потом поделитесь опытом. :)
  6. Нечто
    Нечто
    Нечто
    Линолеум окончательно пока не вычеркиваю.
    Забудешь закрыть/прикрыть плотно створку окна — уедешь — пойдет дождь — будет лужа на полу. Ковролин основание никак не защищает.
    Это по каким-то магазинам искать ее, а я предпочитаю закупаться китайматериалами в попсовом зеленом магазине...)
  7. Нечто
    Нечто
    Нечто
    Читаю про линолеум, что пишет производитель — не допускается укладывать на фанеру/ДВП, которые деформируются от температуры/влаги... Хз, может, все эти ограничения на таком метраже ерунда полная? Это тогда ведь касается и всего остального, что ни положишь на фанеру, то есть на балконе черновой пол просто нельзя делать деревом. Но ГВЛ на люк не пустишь...
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    От заливания дождем нужно предусматривать другие основные меры. Лужа будет с любым покрытием, так что в любом случае деревянно-фанерное основание для долговечности нужно пропитать водоотталкивающим, хоть льняным маслом из бакалейного.
    Подъем уровня пола на 30 см, даст эффект опускания перил на те же 30 см, и встает вопрос пассивной безопасности. Риск случайно поскользнуться и вылететь за борт с ворсистого покрытия ниже, чем с скользкого ламината-плитки-пвх.
    Как то так, я думаю.
  9. Нечто
    Нечто
    Нечто
    Вопросов никаких не встает — парапет балкона выше подоконника в комнате примерно на те же 30 сантиметров, в итоге находится на уровне пояса. Скользить на балконе 2x0,9м просто некуда — один шаг и ты уже пришел.
    Пощупал в магазине всё.
    Террасная доска — слишком брутально и ненужно.
    SPC ламинат — не внушает доверия, замки легко крошатся пальцами, как печенье.
    ПВХ плитка — заранее нарезанный линолеум.
    Остановился пока на одном линолеуме 42 класса, 2,4мм на вспененной основе. По отзывам хороший, кроме того, что на балкон никто не клал. Будем пробовать. Смущает только неудобный метраж, но тут уж издержки.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Клали, стелили на балконе линолеум - зимой становиться скользким, если попала вода на него и замерзла -еще хуже становиться.
    Но конечно попробуйте. Может вас всё устроит. :)
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Пока дом еще конечно строится. Имеются в будущем утеплить балкон. Его размер 2*2м. Будет холодное алюминевое остекление всего фасада здания. Я так понимаю вторым контуром пвх теплое остекление придется делать. На пол хочу положить 5-10см пеноплекс, стяжку (5см) с греющим кабелем и терморегулятором. Стены балкона уже от застройщика (сам дом) утеплены будут 150мм мин ваты со штукатуркой. Потолок утеплю 10см пеноплекс. Вопрос - как крепить пеноплекс к потолку? Мин вату не убирать со стен до бетона? Есть мысли не только держать дверь открытой на балкон, а вообще убрать и дверь и коробку, и все кирпичи, тем самым убрав порог, и расширив проем (фото как хочу убрать кирпичи - прилагаю). Вопрос - если стеклопакет поставлю 2 камерный хороший, зимой в -20 на улице - сколько примерно хотя бы у меня будет выходить квт в сутки? Выдержит ли плита стеклопакеты и стяжку 5см?
  12. frogy_04
    frogy_04
    frogy_04
    Здравствуйте, собрались утеплять лоджию в литовке и возник вопрос. По контуру пола идет что то вроде порожка, можно ли его сбить? со стороны стены соседей попробовал, проявилась плита, теперь думаю можно ли со стороны комнаты? Фото прикрепляю IMG_20201116_080844.jpg IMG_20201116_075105.jpg IMG_20201116_112320.jpg
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    На этот вопрос ответ точно не на форуме нужно искать. Дать техническое заключение и взять на себя ответственность за возможные последствия может только специализированная проектная организация. В остальных случаях вся ответственность будет переложена на вас.
    Мощность системы отопления, выделенная для вашей квартиры не известна, теплотехнические характеристика вашего стеклопакета - тоже. Значит, данных для расчёта, даже приблизительного, тоже нет.
    Этого делать нельзя. Утепленная стена с минватой - это часть теплового контура дома, а не только вашей квартиры. Необходимо предварительно рассчитать, сможет ли теплозащита новой оболочки, которая будет состоять в основном из остекления вашей лоджии (проектное одинарное остекление + второй контур), заменить теплозащиту штатную, которую вы собрались удалять. Хотя и без расчёта понятно, что нет. Вряд ли какое-либо остекление сможет создать теплозащиту, эквивалентную 150 мм минваты.
    Если ошибетесь с утеплением, и при открытой двери в периоды сильных похолоданий в квартире станет холодно, то дверь можно закрыть. А если дверь уберете, то её уже нельзя будет закрыть. Поэтому сначала, хотя бы на первый зимний сезон, дверь лучше оставить, пока не убедитесь, что она вам точно не нужна.
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Спасибо. В принципе застройщик за отдельную плату сам предлагает сделать второй контур остекления ещё на этапе строительства, так что думаю остекление точно выдержит
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Застройщик - это ещё не эксперт. Расчёты он делать не будет. Никакое остекление по теплозащите даже близко к минвате не стояло. Повышение утечки тепла неизбежно. Всё будет зависеть в большей степени от мощности отопления - необходимо, чтобы она смогла перекрыть эту возросшую утечку тепла. Поэтому советую штатное утепление на стене (а, тем более, саму стену) и дверь на лоджию в первый сезон не демонтировать. Можно дверь просто снять с петель с возможностью вернуть её на место в случае, если тест (испытание климата квартиры в зимних условиях) покажет неудовлетворительный для вас результат. И при условии, что зима будет достаточно холодной, не такой, как в прошлом сезоне. Чтобы, хотя бы, на пару дней температура на улице опустилась ниже -15, если вы в средней полосе живете. Кстати, в каком регионе вы живете?
    И вопрос по от отоплению: оно у вас центральное или поквартирное? Счетчики расхода тепловой энергии в квартире будут?
