1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Отопление центральное, своя котельная на крыше дома, пеноплекс 10-15см и пол и потолок думаю меня спасут
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Центральное отопление - это отрицательный фактор к вашей задумке, т. к. вы не имеете возможности регулировать мощность отопления на повышение.
    Нет, никакое увеличение толщины утеплителя по полу и потолку не смогут повлиять на утечку тепла через "стеклянные" стены. Ваши панорамные окна имеют существенную площадь, через которые будет уходить тепло из квартиры, а теплопотери с 1 м2 окна будут в 5-6 раз превосходить теплопотери через пол и потолок. Это примерно выглядит так, что вы вышли на мороз не надев теплой шубы (или куртки), но пытаетесь компенсировать отсутствие этой важной части зимней одежды подбором более теплой обуви и головного убора.
    Так что, не советую себя обманывать и выдавать желаемое за действительное. Тем более, ваша возможная ошибка может создать проблемы не только вам, но и вашим соседям по стояку. Потому что при центральном отоплении суммарная тепловая энергия от общего стояка отопления распределяется поровну по всем его квартирам, т. е. на каждую квартиру выделяется ограниченная "квота". И дополнительную энергию на обогрев своей квартиры (вам этой энергии после присоединения лоджии потребуется больше, чем положено по проекту) вы можете получить только за счёт своих соседей.
  3. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Регуляторы на батареях будут. Я же писал сделаю стяжку 4-5см и тёплый пол на балконе. Поставлю регулятор пола чтобы поддерживал температуру. Неужели непрерывно он у меня всю зиму будет работать? (Теплый пол). Возможно вы подумали что Я без пола хочу просто утеплить и оставить, но нет, однозначно с ТП греющим кабелем.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Регулятором мощность отопления регулируется в меньшую сторону от максимально возможной. А здесь речь о том, что если этой максимальной мощности для поддержания в квартире нормальной температуры не хватит, то регуляторы не помогут - они на повышение мощности не работают.
    А как вы хотели? Система отопление именно так и работает - непрерывно (чтобы жильцы в перерывах не мерзли). И не только всю зиму, а весь отопительный сезон - это белее 7 месяцев (более 200 дней) в году для средней полосы.
    Это само собой потребуется, т. к. потребление тепловой энергии возрастет и может превысить тот лимит, который выделен на вашу квартиру. Но не забывайте, что электрообогрев вам обойдется не бесплатно, и не факт, что новые счета за электроэнергию вам понравятся. И ещё наверняка есть ограничения в потребляемой мощности электроэнергии на квартиру. Это значит, что когда ваш теплый пол будет работать на полную мощность, вам, возможно, придется ограничиться в одновременном пользовании другими бытовыми приборами с высокой мощностью (стиральная машина, микроволновка, пылесос, электрочайник и т. п.)
    Я за много лет обсудил уже десятки подобных "проектов" с присоединением лоджии, и на форуме, и непосредственно на объектах. Всё, что можно было придумать - уже давно придумано. И этого придуманного всё равно не достаточно для того, чтобы присоединить лоджию и при этом ничего не нарушить и никому не причинить ущерба (в т. ч. себе).
    Всё упирается в мощность отопления: если её хватит для компенсации дополнительных теплопотерь (которых невозможно избежать) - будете чувствовать относительный комфорт. Но в квартире с центральным отоплением не факт, что её хватит. А будет ли жильца устраивать дополнительная оплата за электрообогрев - это уже индивидуально для каждого.
  5. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Понятно. Я расчитывал что минут 20-30 будет ТП работать, 30-40 отдыхать и так по кругу.
  6. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Судя по отзывам примерно 50% времени работает ТП, 50% отдыхает. 800вт на 4квм, 400вт в час, *24 часа и * 30 дней в месяц. Итого 288квт в час. Так примерно?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Всё будет зависеть от его настройки на температуру включения и от того, как часто эта температура достигается, т. е. от суточных колебаний уличной температуры. А эти колебания - процесс не предсказуемый и не управляемый. И зима зиме рознь. Поэтому заранее не посчитаешь, сколько времени ТП будет работать и сколько займут перерывы.
    24*30*0,8 = 576 кВт*ч. (а не "квт в час"). Если взять по 5 р за кВт*ч, то выходит 2880 в месяц при непрерывной круглосуточной работе. А сколько % времени он будет фактически работать - видно будет. В разные месяцы по разному.
    Но главное - хватит ли этого, чтобы поддерживать на лоджии, а, самое главное, в комнате, комфортную для вас температуру. Для такого расчёта у вас исходных данных нет, а без них никто это не сможет посчитать.
  8. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    2.8р стоит у нас 1квт. Вот я и хочу рассчитать сколько будет по времени работать ТП в стяжке 4-5см на балконе, высота окон 2.6м, на полу 10см пеноплекс потом стяжка, потолок 10-15см пеноплекс. Окна 2 камерные хорошие с напылением и тд все возможными фишками. Прежде чем делать всё это хочу понять примерный расход.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ещё раз поправляю: 1 кВт*час - это единица расхода электроэнергии, за которую мы платим по счётчику. Причем ТП - это вспомогательный обогреватель. Основное тепло будет поступать из квартиры от её радиаторов отопления (всех в сумме, а не только того, что в смежной комнате). В сумме радиаторы вырабатывают тепла намного больше, чем ваш электрический ТП на лоджии.
    Для такого расчёта ваших начальных данных недостаточно. - вот в чём главная "фишка". Сначала сделаете, а потом расход по факту узнаете - других вариантов нет.
    Потому и советую в первую зиму ничего не ломать, а только протестировать режим отопления лоджии через открытую (или снятую с петель) дверь - хватит ли суммарного тепла от радиаторов и ТП, чтобы поддерживать в жилой комнате (хотя бы только в ней) устраивающую вас температуру. Заодно можно будет сравнить показания счётчика в периоды, когда дверь на лоджию будет закрыта. Вот тогда и сами поймете, нужна ли вам такая присоединенная лоджия за такую цену.
  10. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Если мощность пола будет 800вт, он будет работать 50/50 то есть 400вт в час, 806р в месяц, терпимо. Один монтажник мне по своему опыту сказал - расчитывай что будет работать 50/50 по времени.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Дело, в первую очередь, не в цене вопроса, а в том, будет ли достигнута поставленная цель. Если в квартире с демонтированной перегородкой на лоджию будет холодно, то вряд ли вас сильно утешит "приемлемая" цена.
  12. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Думаю в квартире точно не будет холодно. Корейские 25 котлов на крыше дома с кирпич +160мм утеплителя, окна хорошие, энергоэффективность а+ считается у дома. Боюсь наоборот было бы тепло на балконе.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы так и не поняли: если квартира без двери, то 160 мм утеплителя не помогут. Тем более, вы этот утеплитель уберете, а энергоэффективность именно этим утеплителем обеспечивается. Если у вас есть теплая шуба, но вы будете её носить нараспашку (незастегнутой), то вряд ли вам будет комфортно.
    В общем, своё мнение я до вас довел, а чьим советам дальше следовать - это вам решать.
    Уж этого вам точно бояться не надо. Тем более, это вам не грозит.
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Скорее всего утепляться будут и сверху и снизу, поэтому лучше свяжитесь с соседями и проясните этот вопрос. Я не видел проекта Вашего дома, разумеется, но логично предположить что остекление пойдёт в плоскости вентфасада, а значит между окнами и плитой будет порядка 200 мм. В таком случае логичным будет утеплить торец плиты, а сверху и снизу наоборот не делать утеплитель, чтобы плита оставалась тёплой. Тогда на присоединённых лоджиях будет тепло как в квартире, а тёплый пол будет нужен для поддержания комфортной температуры напольного покрытия (если камень).
  15. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Утепляться может быть буду один я на весь дом, не факт что многие. Фото прикладываю дома, весь фасад будет 160мм мин ватой, вент зазор и панели (но на балконе просто штукатурка по мин вате без панелей). Остекление будет холодное алюминевое на весь фасад дома (фото так же приложил), речь я веду про угловые балконы. Неужели на полу 10мм пеноплекс, потолок 10-15см пеноплекс, и 2 камерные окна витражные (второе остекление) - создадут каркасный дом настоящий, будет греющий кабель со стяжкой (4см) и керамогранитом, дверь на балкон просто открою и всё.
