1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Я сначала крепил к стене подвесы для вертикальных стоек, прорезал пеноплекс и нанизывал его на подвесы.
    горизонтальный профиль клал на пол, в него стойки, которые фиксировал к стене, теми самыми подвесами, верхний горизонтальный профиль.
    Готово
  2. necrosy
    necrosy
    necrosy
    В этом случае подвесы и нижний профиль будут выступать мостиками холода. В моей реализации контакта профилей с парапетом и плитой балкона нет (их разделяет минимум 5 см пенолекса) а частота подвесов - 40 см обеспечивают достаточную устойчивость, Сам пеноплекс дополнительно фиксируется на парапете грибками.
  3. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    У меня балкон будет 2*2м, одна сторона Г образная полностью стекло, другая же стены. Думаю поставить второе остекление тёплое (установлено общее витражное холодное), стены уже утеплены 150мм мин ваты, на пол и потолок 10см пеноплекс, стяжку и теплый пол электро, дверь балконную буду держать открытой. Хватит ли теплого пола? Сколько примерно хотя бы кВт электричества в месяц будет уходить? Прежде чем начинать хотелось бы понять расходы электричества.
  4. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    ножовкой надо убрать весь глянец, взять полимерцементую смесь и вместе с армирующей сеткой сделать базу - нанесли слой 3 мм, утопили сетку, сверху еще 3 мм. Все это на сутки оставляем и после финиш.
  5. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Утепляться лучше по периметру, исключив стену на границе с комнатой. окна однозначно алюминиевые не подойдут, как минимум двухкамерные.
  6. Recinto
    Recinto
    Recinto
    А какие бывают? Гуглится только CR 65 и Бирсс у которого слой от 5мм.
    Полимерная шпатлевка под покраску пойдет?
  7. Sterh
    Sterh
    Sterh
    нужно брать специальную полимрцементную смесь для XPS, ей же делается базовый слой. Можно базу оставить и сверху не покрывать декоративной штукатуркой.
  8. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Всем привет. Утепляю лоджию. Сейчас там в один ряд выложено кирпичом (наружная стена). Строитель предлагает отштукатурить (стена очень кривая), утеплять пеноплексом и закрывать гипсой. А мне нужна ещё и звукоизоляция. Получается вместо пеноплекса взять плотную минплиту? И закрыть её изнутри пароизоляцией и потом зашить гипсой. Верно мыслю?
  9. СергейКаа
    СергейКаа
    СергейКаа
    Доброго всего. Подскажите-не понял. У меня на лоджии: стяжка>5 см пенополистирола>изоспан. Как теперь все-таки смонтировать эл. тёплый пол? Благодарю!
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    С учётом того, что в типовых многоквартирных домах на лоджиях и балконах можно делать только "легкое остекление", которое вообще никак или очень слабо задерживает звуки?
    Выбирайте любой вариант.
  11. alex_78
    alex_78
    alex_78
    Доброго всем времени суток,
    Как и многие здесь тоже утеплял и присоединял лоджию к комнате.
    Решил поделиться опытом, может быть кому-то и пригодиться. Цель была присоединить и обустроить рабочий кабинет, поскольку ребенку света в комнате мало из-за остекления проема + штор и т. д., а уроки делать нужно и, хотелось, чтобы это было при естественном освещении (попутно убрать весь хлам, сделать эти метры максимально полезными).
    Итак, имеем: лоджия 1500*2500, слева теплая стена соседа, справа стена соседской лоджии, парапет стандартный (под окном полоска – 7 см, середина 5 см).
    Долго изучал, читал форумы в том числе и этот, смотрел видео на YouTube. В итоге принял решение утеплять пеноплексом. Первым делом заменил прогнившие деревянные окна от застройщика на 3 камерный стеклопакет. Затем шла подготовка стен и потолка к оклейке пеноплексом. Чистил поверхности стен от всего лишнего, потолок от побелки. Занятие нудное и долгое, но запал в начале пути всегда помогает преодолеть трудности. Заделка швов, грунтовка стен ну и оклейка на цементный клей плитами пеноплекса. Поверхности все плюс-минус ровные, клеил под гребенку как плитку, швы между плитами пеноплекса и пустоты запенивал. Поверх пеноплекса фольгированный пенофол на клей, стыки проклеил скотчем. Поверх обрешетка из профиля, сверху гипсокартон и финишная отделка. Пол сделал следующим образом, оклеил пеноплексом, сверху пенофол (стыки скотч аллюминиевый), поверх пленка (пленка не нужна если у вас пенофол имеет спец. защитное покрытие слоя фольги, если его нет, то цементная стяжка разъест фольгу и отражающего тепло слоя - не будет), черновая стяжка армированная толщиной 4см, кабель теплого пола, поверх самонивилир. стяжка, поверх плитка. Проем облагородил: вывел откосы и положил подоконник. Все места крепления профиля запенивал, дабы максимально избежать мостиков холода. К передней стенке (под окном) не крепился, каркас держится за счет боковых профилей+ упор внизу на первый слой пеноплекса, вторым как бы его "подпер", а сверху к подоконнику через пену, да и вообще максимально использовал пену. Ниже выложу фото процесса. И результат.
    4 года эксплуатации показали следующее, на лоджии тепло, теплый пол в основном работает на подогрев плитки. Конденсат на окнах возникает в раз в год: осенью в первый день включения отопления. Микропроветривание решает этот вопрос или тряпка, а далее, когда температура выравнивается (примерно за сутки) никакого конденсата на окнах нет, ну а тем более летом. Что дал отражающий слой пенофола- осенью/весной, когда становится холодно во всей квартире (отопление выключено) в солнечный день температура на лоджии выше, чем в комнате (по субъективным ощущениям). Но, из прочитанного, должен быть зазор между отражающим слоем и гипсокартоном.
    Из минусов: пеноплекс все же дал маленькую усадку под весом стяжки, не смертельно, но все же.
    В целом результат радует и меня и семью. Освещение комнаты увеличилось в разы. Ребенок делает уроки при естественном освещении + появилась дополнительная площадь под рабочий кабинет.
  12. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте, утеплил лоджию. Вырезал утеплитель для подвода труб. Дует в отверстие запенил со стороны стены, а со стороны помещения не стал, что б труба не замёрзла. Верная логика?
  13. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Нет.
  14. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    а почему? тёплый воздух будет подогревать трубу. а утеплитель со стороны улицы не будет давать уходть теплу. и поэтому труба будет в более тёплых условиях, чем если бы запенить её со всех сторон.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это как? Воздух у вас теплее трубы?
