1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    воздух у меня теплее угла, в котором очень холодно зимой. угол может остудить отопление,
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Но вы же пишете, что воздух греет трубу.
  3. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    труба находится рядом с углом, от которого идёт холод. зимой есть риск замерзания воды. если я заизолирую со стороны улицы - то труба будет меньше охлаждаться, а если не буду изолировть со стороны помещения, то воздух из помещения будет подогревать трубу в том случае, если отключат отопление
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    У вас отопление центральное или автономное (поквартирное)? Счётчик расхода тепловой энергии в квартире имеется?
  5. ileksey_ileksey
    ileksey_ileksey
    ileksey_ileksey
    Всем привет.
    пришло время расширяться и делать на лоджии делать рабочее место (хотя бы на период весна-раняя осень), установили двойной стеклопакет и теперь пришло время утеплять.
    изучив разные материалы по теме пришли к следующему:
    парапет под окнами из металлического каркаса - снаружи сайдинг:
    1. ветровлагазащитная пленка
    2. пенофол
    3 пенопласт как утеплитель
    4 пенофол для пароизоляции
    5 обретешка и цсп под покраску
    пол (бетонный) и стены из кирпича:
    1. пенофол
    2. пенопласт
    3, пенофол
    4. обрешетка и отделка
    подскажите все ли верно в текущем утеплении или что то лишнее?
    может первый слой пенофол не совсем нужен при таком утеплении.
  6. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
    Как Вы собраетесь это всё крепить? Я бы оставила 2 пенофола и до и после.
  7. ileksey_ileksey
    ileksey_ileksey
    ileksey_ileksey
    ну у нас каркас позволяет все это закрепить)
  8. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
    Надеюсь без мостиков холода!)
  9. debryansk
    debryansk
    debryansk
    На лоджии утеплил Технониколем стены (кроме примыкающей к кухне) и потолок, швы запенил. Хотел брусом 20х40 сделать обрешетку для гипсокартона, но знакомый сказал что ты там понасверлишь отверстий... надо под рамой и две боковые стены делать из профиля, по крайней мере под рамой и которая холодная с улицей, а уже общую с кухней делай из бруса своего или общую с кухней и общую с соседним балконом... Сейчас задумался, что делать сперва пол или стены, думаю пол потом, если менять что (начнет скрипеть или еще что...) стены не будут мешать разобрать его.
    Пол залит строительной стяжкой так, что до порога всего 40мм, то есть не сделаешь как обычно поперечный лаги 50х50 потом продольные иначе пол поднимется вообще ступенька будет при выходе на балкон. Думал поперечные лаги 40х40 а продольные положить тес 20х70 например, чтобыпоперечную каждую не выставлять, продольный тес уже по уровню выставить. Сверху фанера или осб 18мм, конечное линолеум. Итого 80мм, 80 еще позволяет, т. к порожек сделан под уклоном вниз по выходу на балкон. Поправьте пожалуйста если что не так.
  10. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    Приветствую. Планирую утеплять лоджию и появились несколько вопросов.
    В квартире 2 лоджии и одну из них я уже утеплял ранее по следующей схеме: парапет (бетонная плита примерно 4 см толщиной), боковые станы и потолок утеплены 100 мм Пеноплексом, пол был залит цементной самовыравнивающейся смесью, после чего на него уложил 150 мм Пеноплекса, сверху 9 мм ОСБ и финишка ламинат толщиной 12 мм, стены отделаны МДФ панельками, которые крепил на предварительно закрепленные рейки. Лоджия в комнате у сына и супер функционала от неё не требовал. Нужно было повысить комфорт нахождения в комнате зимой в морозы + убрать платяной шкаф, чтобы увеличить свободной пространство в комнате. И того и того добился.
    Теперь пришла пора утеплить свою лоджию, на которую планирую перетащить ПК и установить сушильную машину для белья. Т. к. требования к лоджии несколько другие, то и схему утепления думаю поменять.
    Для начала - что насчет PIR-плит в качестве утеплителя? Насколько они эффективнее, чем ЭППС? ПИР в продаже только 50 мм. Хватит ли их на парапет, стены и потолок?
    Насчет пола: увидел решение как Кнауф суперпол с сухой засыпкой. Подумалось такое: на самом основании укладываю плёнку, чтобы предотвратить перенос влаги от плиты пола в керамзитную крошку. Далее 10 см керамзитной крошки. Далее на пол уложу ряд 10 мм ГВЛ плит кнауф в качестве укрепляющей основы. Далее приклею 50 мм ПИР-утеплителя. На него ещё один ряд 10 мм ГВЛ плит и закончу всё 20 мм плитами Кнауф суперпол. Финишка скорее всего будет также в виде ламината.
    Как оцените такое решение относительно его теплоизоляции? Никакого тёплого пола делать не хочу. Максимум - это установка на потолок инфракрасных утеплителей на случай сильных морозов. На ламинат сверху можно организовать тёплый коврик, чтобы ступни не мёрзли.
    Хватит ли такого пирога, чтобы пол не промерзал и не пропускал то тепло, которое получит от окружающего пространства.
    Также интересует вопрос замены ЭППС толщиной 100 мм на ПИР толщиной 50 мм. С одной стороны это сэкономит полезное пространство, а с другой я переживаю насчет теплоизоляционных свойств такого решения.
  11. Merxa
    Merxa
    Merxa
    Планирую утеплять лоджию, но столкнулся с проблемой. Ширина оконной рамы очень маленькая, всего 4 см, а местами и меньше из-за неровной стены. Получается я не смогу уложить добротный слой утеплителя, не знаю как быть: С
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например поменять остекление.
    Например положить утеплитель сколько получиться.
    Закрывать стекло слоем утеплителя советовать не буду - хотя и такое встречалось.
    Не вижу какое у вас остекление, но может быть слабое, а со слабым остеклением, сильное утепление стены ничего не даст. Поэтому может быть применим второй вариант.
    Можно еще посмотреть что у вас со стеной - вдруг там толстенный слой штукатурки и её можно заменить на утепление... но не все идут на это.
  13. Merxa
    Merxa
    Merxa
    Остекление у меня действительно слабое, всего лишь один слой, даже не стеклопакет, утеплять планирую с залогом на будущее, денег на добротный пластик сейчас нет, а в бедующем обязательно заменю окна.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда и потом утеплите стену.
    Сейчас
    Да и не сможете нормально сделать...
    Конечно можно утеплить стену, не доведя утеплитель на 15-20 см. до рамы, с учетом замены остекления в будующем... но нужны ли такие трудности? И недоделки...
    Еще и под рамой то же самое делать.
    Сначала обычно ставят хорошее остекление - потом делают утепление.
    Подумайте. Так будет правильнее.
  15. Sergkomm
    Sergkomm
    Sergkomm
