1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Sergkomm
    Sergkomm
    Sergkomm
    Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл штукатурить кирпичную стену перед приклеиванием ЭППС?
    Стена сложена в пол кирпича, с одной стороны стены будет утеплённая изнутри лоджия, а с другой - улица. Сейчас, при сильных дождях стена иногда становится влажной.
    Может перед ЭППС сделать гидроизоляцию?
    Какую?
    Какими материалами?
  2. Merxa
    Merxa
    Merxa
    Утепляю лоджию, а конкретно пол, вопросы:
    1) Первый слой видно на фото, насколько это плохо, что между плитами брус 100х100? Ощутимо ли будет холоднее, нежели, будь там брус меньше? Просто была необходимость использовать именно такой брус.
    2) Поверх всего утеплителя, что лучше постелить? Часто вижу, что используют QuickDeck, сам думал использовать OSB, но теперь в сомнениях честно говоря. Я еще переживаю, что расстояние между лагам слишком большое и настил может продавиться: С
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Посмотрите в Ютубе ролики Земскова по утеплению пола лоджии. Он снял 2 замечательных ролика, в которых очень подробно разъясняет, что и как делать. После просмотра вопросы отпадут.
  4. Merxa
    Merxa
    Merxa
    Да, знаю этого товарища, достаточно подробно объясняет, но вопросы все равно остались :(
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Но иногда такую пургу несет...
    И сам верит в то, что говорит. А знал бы физику, сам бы ужаснулся тому, что говорит.
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Эппс гидроизоляцией не является. Сначало нужно устранить протечки (садитесь в дождь и наблюдайте, либо можно лейкой поливать, по обстоятельствам нужно смотреть) потом подговить стену - сбить все крупные неровности, остатки раствора, "шишки", если таковые имеются, прогрунтовать и наклеить эппс/ППС на ляпухи с окантовкой (с эппс снять глянцевый слой обязательно, плоскость выравниваете либо клеем который наносите на утеплитель, при неровностях до 1см, либо толщиной утеплителя, если неровности больше 1см), далее базовый слой с сеткой и финишная отделка как угодно, естественно с подготовкой поверхности если это покраска, вообщем финиш зависит от хотелок и кошелька.
  7. marianabuzdugan
    marianabuzdugan
    marianabuzdugan
    Добрый день. Помогите пожалуйста с советом. живу в теплом субтропическом климате. Зимой днём в среднем 15, ночью +5. Летом 40 днём, ночью больше 20. есть желание на балконе сделать небольшую гардеробную. Балкон 4,36 м2, застекленный. гардероб будет как шкаф 3м2. вход в гардеробный шкаф сразу из комнаты. будет дверь отдельно от двери на балкон. я не знаю какие риски могут появиться. Появится ли конденсат зимой на стенках шкафа? нужно ли его утеплить? А летом от солнца тоже нужна защита? отопление зимой есть. извиняюсь если спрашиваю глупость, я просто хочу разобраться с рисками.
  8. mhoge
    mhoge
    mhoge
    Оцените, пожалуйста, план утепления лоджии. И бонусом - поясните что такое Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] и Базовое значение поэлементных требований [Rт] и какая между ними разница.
    Стены и парапет (поверх штукатурка)
    Потолок и пол - слабое место, потому что на то и другое по 13 см примерно, а там по снипам требования к утеплению перекрытий гораздо более серьезные чем стен, должно быть 4.51. Еще на пол стяжку надо. На просторах интренета есть информация, что можно на эппс приклеить на потолок пенофол 3мм, оставить еще до сантиметра зазор, потом пластик, и якобы это даст эквивалент 30 мм эппс. С полом так не сделать, потому что места под зазор нет, максимум стяжка гвл 20 мм.
    Поэтому план 100мм эппс, на потолок пенофол, на пол стяжку и еще 20 мм эппс если влезет.
    При таких параметрах удается вписаться в требования по Rэ, но не по Rт. Насколько это критично?
    Цель - полностью жилая лоджия, всегда открытая. Хотелось бы чтобы там было хотя бы 18 без необходимости всю зиму жечь там обогреватель. Больше, чем за температуру, переживаю за возможный конденсат. С обработкой стыков все ясно, но нужна ли гидроизоляция?
  9. Tigger
    Tigger
    Tigger
    Подскажите, пожалуйста в двух словах. Лоджия присоединена к комнате. Стеклопакет заменен на теплый, энергосберегающий 2-х камерный Veka. Стяжки пока нет. Внешняя стена - кирпич, окно - в металлическом каркасе (т.н. "фасадка"). Чем утеплить пол под стяжку (наиболее тонкий материал, это важно, стяжка будет полусухая толщиной ок. 70 мм)? Чем, какой конструкцией утеплить внешнюю стену и потолок? По стенам и потолку нет проблем по толщине. Теплого пола не будет, будет электрический радиатор. Спасибо.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так сделайте толстую ЭППС теплоизоляцию и наливной пол 30 мм.
  11. Yahta
    Yahta
    Yahta
    Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться с утеплением и отделкой лоджии. Изначально планировалось: каркас из бруса, ЭППС 50 мм, ГКЛВ под покраску. В процессе изучения темы узнала, что ЭППС также можно обработать под покраску. Стойкой фасадной краской, например. В теории мне этот вариант нравится: не придется сооружать обрешетку, монтировать ГКЛВ, который потом все равно надо будет шпаклевать и красить. Лоджия маленькая, поэтому если можно не городить - городить не хочется. Хорош ли будет вариант только с ЭППС на практике? Можно ли в этом случае крепить ЭППС только на клей? Ничего тяжелее картины в дальнейшем на стены вешать не планируется. Единственное, будет широкий подоконник (30 см) и крепить его придется на кронштейны через утеплитель. Может, обрешетку и ГКЛВ сделать тогда только на парапет? Нужно уже материалы заказывать, а тут такие сомнения...
  12. Yahta
    Yahta
    Yahta
    Обработать, естественно не краской, а как положено по технологии, потом использовать краску) Это имелось в виду.
  13. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Подскажите по утеплению стыков окна и пола/потолка/боковых стен на утепленной лоджии.
    Планируется утеплить лоджию и закрыть её панорамным остеклением.
    1. Как утепляется пол и потолок, чтобы не было плесени, промерзания и т. п? Какие слои кладутся? Какой толщины утеплитель должен быть?
    2. Обязательно теплый пол? Какая мощность требуется, надо ли его держать постоянно включенным?
    3. Как отделываются стыки рамы с потолком и полом?
  14. Митя63
    Митя63
    Митя63
    Добрый день.
    Прошу совета, помощи у знающих людей. Имеется лоджия. Убрал дверь, оконный блок т. е. совместил с комнатной. Хочу утеплить + теплые полы. Стеклопакет двойной. Имеются вопросы:
    1. Нужно ли утеплять правую стенку которая находится в квартире и является по сути теплой + утеплена минватой (от застройщика) ? Не будет ли плесени?
    2. Левая стенка лоджии граничит с соседней лоджией, утеплять? Если нет будет ли плесень?
    3. Как быть с потолком? Расстояние максимум пару см от потолка до окна. Нужно еще натяжной потолок поставить.
    4. По полу и передней стенке в принципе все ясно, утеплять и все.
  15. absolutnik
    absolutnik
    absolutnik
    Приветствую всех.
    Тема, конечно, не новая - но каждая ситуация, как всегда, неоднозначная.
    Имеется:
    Кирпичный дом с ж\б перекрытиями.
    Лоджия - 6,8м на 1,2м ,передняя стенка выложена в пол-кирпича высотой 0,8м.
    Также перед кладкой есть металлический парапет, вмурованный в стяжку.
    Края перил парапета приварены к арматуре, которая замурована в боковой стене с каждой стороны.
    Фото прилагаю, для наглядности.
    Хотел-бы в будущем утеплять лоджию - спилить парапет, поставить пластиковые окна в 3 стекла, обшить утеплителем - все как обычно. Сделать там что-то вроде рабочей зоны для себя.
    Перед установкой окон решил сразу поставить кондиционер. Разговорился с монтажниками. Они высказали мнение, что кладка не особо надежная и скорее всего парапет для нее служит дополнительным узлом жесткости и без него вообще неизвестно что будет - стенка может и не выдержать.
    Когда разбирал часть обшивки кирпичной стенки, перед установкой кондея - увидел, что по-середине каждого вертикального прута парапета есть какая -то связка с кладкой. Засомневался в безопасности удаления парапета.
    Теперь вопросы:
    1. Основной конечно - можно ли удалить такой парапет и безопасно-ли это?
    2. Если не удалять, а переварить например перила под уровень кирпича - то не будет ли конструкция парапета мостиком холода со всеми вытекающими, для будущего утепления?
    3. Если мостик все же будет - как это максимально заизолировать при утеплении?
    PS При утеплении хотел использовать экструзию в 50мм и пенофол поверх.
    Заранее спасибо.
