1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Стена банально может выпасть. Весьма не безопастно.
    Непринципиально. У меня пластик стоял непосредственно на стальном уголке.
    Но окно было с выносом, утеплённое снизу 25 мм ППС.
    ИМХО - заштукатурить бы кладку, по уму-то.
  2. Dimitry75
    Dimitry75
    Dimitry75
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, Есть балкон в панельном доме 2,5м х1 м. Парапет бетоный,
    сделали холодное аллюминевое остексение.
    Думаю про отделку.
    Цели сделать балкон теплым нет. (площади и так нет, чтобы утеплять стены да и вообще цель чтоб веши на болконе не страдали от дождя и снега и покурить можно было бы)
    Козырек верхнего отлива заходит внутрь на 30 см (остекление с выносом) беспокоюсь что при морозах на нем все равно будет периодически образовываться конденсат и под панелями потолка будет всегда повышеная влажность и все это потечет вниз . Верхний балкон не застеклен. В холода буду приоткрывать окно
    Вопрос
    Потолок
    1) есть ли какой то смысл утепления потолка пеноплекс 30-50 мм +пенофол
    Пол
    2) пол будет поднят лагами на 12 см + фанера + ламинат\линолеум есть ли какой то смысл закладывать туда утеплитель (например пенопласт 100) и делать пароизоляцию ?
    2.1) внизу парапета есть отвертие для слива воды 10х10 см нужно ли его плотно заделывать или оно может играть роль некой вентиляции пространства между лагами, если в утеплителе пола нет смысла
    Стены
    3) если стены и парапет (ровные) оклеить панелями на клей (чтоб не сьедать площадь), то не образуется ли под пустотами грибок\плесень или все же отштукатурить чем то декоративным гораздо лучше
    или может предложите какое то еще решение.
    4) насколько будет плохо шкафчику сколоченному из ЛДСП на таком балконе или нужно использовать другой материал?
    Спасибо
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    При температуре воздуха на балконе, близкой к уличной, конденсата нигде не будет. Для этого дверь из комнаты на балкон надо держать постоянно закрытой.
    Грибок образуется в местах с долговременным присутствием влаги. Источники влаги - конденсат и протечки дождевой или талой воды. Если соблюдать правила, изложенные в предыдущем пункте, конденсата не будет. Возможность протечки контролируется визуально.
    Это уже на ваш вкус - что для вас "гораздо лучше".
    Утеплять потолок смысла нет, т. к. поддерживать на балконе тепло вы не собираетесь.
    Утеплять пол и делать пароизоляцию смысла нет.
    Отверстие, предназначенное для слива воды, заделывать не нужно.
    Не настолько вашему шкафчику будет плохо, чтобы его нельзя было эксплуатировать.
    И другой материал использовать можно.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @Dimitry75, ещё важный момент: окно с балкона на улицу не должно наглухо закрываться, чтобы с улицей был постоянный теплообмен и температура на балконе не повышалась. А когда открываете створку окна комнаты для проветривания, желательно также открывать окно балкона на улицу.
    Всё это будет гарантировать отсутствие условий для образования конденсата на внутренних поверхностях потолка, стен и окон балкона.
  5. Dimitry75
    Dimitry75
    Dimitry75
    Спасибо
    я в принципе так и предполагал, меня смущает именно то что домашние могут порой забывать постоянно прикрывать балконную дверь (у женщин порой сложно с выполнением правил и инструкций)
    в этом случае пеноплес на потолке может как то спасти ? а то открыли дверь на часок, образовался - конденсат на железном козырьке внутри.
    закрыли дверь оно замерзло потом снова и вот уже потекло.
    вот и подумал, что может хоть какая то теплоизоляция не помешает? (надо то 3 листа пеноплекса и 3 метра пенофола) или даже просто только козырек оклеить пенплексом (все равно за панелями потолка не видно что там
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Почувствуют поступающий с балкона холод - закроют, никуда не денутся.
    От чего спасти? Конденсат образуется, вы его заметите, закроете дверь в комнату, откроете окно балкона на улицу - конденсат испарится.
    А под слоем пеноплекса на потолке вы этот конденсат не увидите.
    Помешает своевременно увидеть накопление влаги под слоем утеплителя. Потому что
    А влага может появиться по той причине, что
    Я бы предпочел в вашей ситуации не лишать себя возможности визуального контроля.
    Если конденсат на козырьке появится, он сразу начнет стекать в виде капели, вы это сразу увидите и примете нужные меры для прекращения этого процесса. Поверхность высохнет, и ущерба вам от этого не будет
    А под утеплителем вы ничего сразу не увидите. Тот же утеплитель будет препятствовать уходу влаги с поверхности. А влага создаст условия для появления плесени.
  7. Dimitry75
    Dimitry75
    Dimitry75
    @e_senin,
    Так потолок то я панелями пвх обошью и все равно ничего не увижу :)
  8. Dimitry75
    Dimitry75
    Dimitry75
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Капель начнется - увидите. А не начнется - значит конденсата не так много, всё нормально.
    Если панелями закроете - всё нормально будет. Признак нормальной ситуации - отсутствие капели. И хорошо, если панели можно будет технически легко снять и снова поставить на место. Это возможность заглянуть вовнутрь этого пространства на предмет скопления конденсата в виде льда после, например, резкого похолодания. Точнее, чтобы убедиться в его отсутствии.
  10. Monsignore
    Monsignore
    Monsignore
    Всем доброго дня.
    Столкнулся со следующей проблемой. Купили квартиру, сделали ремонт и стали жить) Этой осенью на стене гардероба граничащей с балконом полезла плесень, как выяснилось гидроизоляции там даже не было.
    Представитель застройщика обязался все исправить-это хорошая новость. Но зная как они исправляют возникает другой вопрос. Как надо поступить в данной ситуации? Стену в кладовке обработал, но поможет ли это? В гардеробе покрытие стены-штукатурка + краска (вроде обычная водоэмульсионка).
    Как правильно выполнять гидроизоляцию балконной плиты? Надо ли обрабатывать составом уничтожающим плесень перед гидроизоляцией? Надо ли делать сушку?
    Простите за много вопросов, сам я не строитель, но хотелось бы проконтролировать процесс гидроизоляции.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нарисуйте планировку этого участка квартиры и покажите, где появилась плесень и в какое время года.
  12. Monsignore
    Monsignore
    Monsignore
    С рисованием тоже не сложилось, как и со строительством.
    Квартирная стена граничит с балконом, плита которая является полом балкона, так же является полом в гардеробе. Так вот снизу на стыке стены и пола пошла плесень, сразу при понижении температуры и осенних дождей. Надеюсь понятно объяснил.
  13. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Медленные размышления.
    Лоджия сейчас размеров в свету 2*1 метр. Если вставлю утеплитель - ну получится 92-93см ширины. Какой реальный минимальный слой утеплителя+отделки можно соорудить?
    Вопрос другой. Если плюнуть и не использовать лоджию в лютые морозы и не оргнаизовывать постоянное отопление или держать +5-+10гр. - конденсата не будет. Какие в таком случае подводные камни?
    Вопрос третий. Можно ли вместо теплого пола поставить настенный обогреватель. Уж больно не нравится пирог пола - больно тонкие стяжки-слои получаются.
  14. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    А если пленочный пол? Там "пирога" как такового нет вообще.
  15. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Под ламинат будет эффективно греть? Плитку не люблю - холодно.
