1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А в чём смысл это делать?
  2. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Убрать поверхность с температурой точки образования росы.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И в результате получим другую поверхность с той же "температурой точки образования росы", потому что температура новой поверхности останется той же, что и прежде.
  4. alex_78
    alex_78
    alex_78
    Советую утеплить потолок пеноплексом (можно классический вариант бутерброда с фольгированным пенофолом сверху, если позволяет высота), пеноплекс я бы клеил на цементный клей как плитку, если это позволяет потолок (без гибков); стыки соответственно пропенить, но можно и на клей-пену;
    таким образом отсекаем холодную поверхность, на которой выпадает конденсат и смещаем точку росы внутрь толщи пеноплекса плюс проветривание решит Вашу проблему (потолок из гипсокартона в общем-то тоже экологичный вариант)
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если лоджия неотапливаемая, то там никакого "отсечения холодной поверхности" произойти не может. Поверхность утеплителя останется такой же холодной, и на ней будет образовываться конденсат как и на неутепленном потолке.
  6. id10671716
    id10671716
    id10671716
    О как вы далеки от понимания понятия "утепление"...
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А вы себя позиционируете недалёким?:aga:
  8. shmakich
    shmakich
    shmakich
    Точка росы, неотапливаемая поверхность...Если бы всё это слушал, то до сих пор бы ничего не построил.
    Зашил всё в круговую пеноплексом, к бетону пластиковыми грибками, не по пять, как советуют, а по одному-двум. На улице минус 30, нигде не капает. Есть несколько мест промерзания, но там сам виноват.
    Заметил, что там где пеноплекс, там тепло, где оставил щель и залил её пеной, там холодит.
    Лоджия шесть метров, конденсат появляется на окнах, если ночью балконная дверь на проветривании, если открыта, то ничего нет, но в спальне прохладней. Если дверь закрыта, то лоджия живёт нормально, днём там плюсовая температура от Солнца, ночью минусовая, ничего не корёжит, не потеет.
    Если конденсат выпал на стекло, то или на улицу открываешь или в квартиру. Еще для холодных дней один не большой масленый обогреватель можно затащить и иногда включать.
    Нужно определиться зачем балкон нужен, потом там ремонт делать, по хорошему конечно же, надо там полы тёплые электрические, но и так жить можно.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Чтобы не было проблем, более важно соблюдать правила эксплуатации. И даже необязательно понимать, как это работает. Пока вы всё делаете правильно, проблем у вас не будет. А перестанете соблюдать некоторые правила - тогда и пеноплекс не поможет.
  10. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Вас позиционирую.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Рано вам ещё. Вы сначала свой совет обоснуйте - в чем именно со мной не согласны и что дает слой утеплителя на неотапливаемой лоджии.
  12. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Сдвик телового равновесия.
    На поверхности утеплителя температура будет выше.
    Вы не знали?
    Ну там передача тепла :)
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    :faq:
    "Сдвик" - это что значит?
    "Телового" - это что значит?
    На неотапливаемой лоджии? А за счет чего температура на поверхности утеплителя должна быть выше?
    Я не знал. Да и вряд ли кто ещё это знает. Кроме вас, видимо.
    Откуда и куда это тепло передаётся?:aga:
  14. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Ну, понятно. Прикопаемся к очепяткам от этого будем казаться умнее.
    Если вы не знаете, как работает утепление - ни чем не могу помочь.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так если вы такой знаток в теме утепления, то почему не можете ответить на такой элементарный вопрос:
    "За счет чего при отсутствии отопления температура на поверхности утеплителя станет выше?"
    Откуда тепло возьмётся?
