1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Ребят, хочу утеплить лоджию, объединить с кухней и поставить панорамные окна. Скажите, достаточно ли будет водяного теплого пола, чтоб было тепло на лоджии и кухне и не будут ли потеть окна в холода? Лоджия узкая и не хотелось бы вешать батареи, а конвекторы выйдут дороговато.
  2. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Водяной теплый пол на лоджии? У Вас индивидуальная система отопления?
  3. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Да, будет котел со своей СО.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если мощность вашего водяного теплого пола будет достаточной, то на лоджии и на кухне будет достаточнго тепло.
    Смотря какие окна поставите и какая погода будет на улице. Если они будут с таким же показателем теплозащиты, как окна квартиры, то в нормальную для вашей местности зимнюю погоду они потеть не должны.
  5. phoenix1
    phoenix1
    phoenix1
    Я правильно понимаю, чтобы на теплой лоджии не скапливался конденсат нужно обязательно ставить дополнительное отопление?
  6. shmakich
    shmakich
    shmakich
    Окна будут постоянно мокрые если дверь на балкон открыта, если солнечная сторона, то будет комфортно но только Солнце скроется, сразу холодно. Если есть цель прибраться на балконе, выкинуть всё лишнее и больше ничего туда не складывать, то я бы сделал и утепление и красоту навёл, а рамы можно и потом поменять, если для этого оставить возможность. Хотя почему сделал бы) я и так сделал и не жалею, правда окна у меня не в одно стекло, но то же не самые тёплые и теперь на балкон приятно выйти.
  7. dementor873
    dementor873
    dementor873
    Здравствуйте, решил сам утеплить балкон, чтобы поставить там мини тренажерку.
    Метраж в кв. м.
    1.51*2.5*2=7.55 - 2 боковые стены
    3.11*1.51=4.7 - потолок
    0.78*2.5=1.95 - стена до двери
    0.82*1.60=1.31 - стена под окном комнаты
    0.84*3.11=2.61 - стена под окном лоджии.
    Список материалов.
    Вопрос хватит ли этого объема для выполнения работ или что-то нужно докупить?
  8. dementor873
    dementor873
    dementor873
    bandicam 2023-04-06 11-48-10-678.png bandicam 2023-04-06 11-48-21-763.png bandicam 2023-04-06 11-48-31-725.png
    IMG_20230406_114435.jpg IMG_20230406_114441.jpg IMG_20230406_114518.jpg IMG_20230406_114422.jpg IMG_20230406_114426.jpg
    Не успел отредактировать предыдущее сообщение.
  9. dementor873
    dementor873
    dementor873
    Вот это перегородка с соседями выгнулась в мою сторону под весом, либо еще чем-то. Не знаю можно ли вообще на нее что-то крепить. Соседей пока не поймал по этому вопросу.
  10. dementor873
    dementor873
    dementor873
    И самый главный вопрос меня волнует надо ли крепить на дюпеля и сверлить стену? То есть придется докупать перфоратор. Покрытие будет только шпаклевкой с армирующей сеткой и последующей покраской.
  11. shmakich
    shmakich
    shmakich
    Пеноплекс производитель рекомендует на грибки крепить, да и если на клей, то от перепадов может наверное отвалиться через когда ни будь. Я не клеил его вообще, грибки с пластиковыми стержнями забил всё, к то му же что за веселье соседям без перфоратора) И со стороны квартиры зачем пеноплекс? Там стена холодной не будет, я выровнял стену 12 мм ДСП который паз в паз и ламинатом зашил, получилось хорошо.
  12. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Добрый вечер, вот и подошло время заняться лоджией. Лоджия около 3,5 м2, справа стена лоджии примыкает к стене комнаты, слева к соседней лоджии, стеклопакет однокамерный, солнце до 12:00, есть желание сделать пол - лаги, фанера 15 мм, подложка и ламинат, стены обрешетка и МДФ. На всех ресурсах, где искал информацию - лепят пеноплексом, сверху фольгированный утеплитель с проклейкой швов скотчем и никак иначе, далее обрешетка и панели. Мне «теплая» лоджия не нужна, но эксплуатация круглый год- два окна на лоджии на микропроветривании, балконная дверь открыта, так как кухня. Вопрос, как пугают интернет ресурсы- без утеплителя и пароизоляции МДФ через год нужно менять:faq:?
  13. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Возможно мой ответ вам хоть как-то поможет. В частном доме у тещи сарайчик небольшой отделан мною изнутри панелями МДФ. Понятное дело, что панели для него никто специально не покупал. Остались старые от ремонта кухни. Сарайчик не отапливается, прошло уже лет 6-7. С панелями ничего не случилось. Главное условие - сухо. Стены сарайчика - деревянный каркас, в который вставлен пенопласт 40 мм, сверху пароизоляция с нахлестом 10 см при укладке без всякого скотча и потом уже сверху профлист.
    На пол я бы взял лучше влагостойкое ДСП. На мой взгляд оно лучше для такой задачи.
  14. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    На лоджии сухо. Я больше беспокоюсь, что зимой тепло из кухни будет идти в лоджию, под МДФ в следствие этого будет скапливаться конденсат и соответственно плесень и на минус МДФ. Хотя по логике, если будет пароизоляция, тогда конденсат будет на ней скапливаться и также МДФ на минус? Или пеноплекс холод с улицы задержит? Если сделать пеноплексом без пароизоляции? Пеноплекс по сути сам пароизолятор?
    На одном из ресурсов прочитал, что неправильно утепленная лоджия может привести к суду с соседями, почему правда не уточнили. Про лоджию отделкой МДФ без утепления ответов так и не нашел. Специалист по отделке сказал, сделаю как скажете.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Чтобы испортить стены из МДФ от постоянного присутствия на их поверхности конденсированной влаги, надо ещё очень постараться. Условия для конденсации на внутренних поверхностях стен и окон лоджии возникнут только при условии, что дверь (створка окна) из кухни на лоджию будет открыта, а окна лоджии на улицу будут герметично закрыты. И это не зависит от того, будут ли стены лоджии утеплены пеноплэксом с фольгированным утеплителем или без него и совсем никаким боком это не зависит от пароизоляции.
    Совет даю такой. Когда дверь или створка окна из кухни на лоджию приоткрыта, держите окна лоджии на улицу тоже приоткрытыми. Если окна лоджии начинают потеть, то надо либо щель створки окна лоджии увеличить, либо щель открытой двери (створки окна) из кухни на лоджию уменьшить или совсем закрыть. Главное - не допускать ситуации, чтобы теплый воздух из кухни не поступал на лоджию при закрытых окнах лоджии на улицу.
