1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Привезли и вставили.
  2. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Не дождавшись ответов. Решил действовать самостоятельно. Купил гипсокартон 7 листов 9 мм обычный.
    Вчера до темноты успел пришурупить два листа под окном и закончил утепление стен и потолка пенопластом. Так получилось что использовал пенопласт разной толщины и разных производителей. На пол брал 40 ку оранжевого цвета. На стены парапета 50 ку синего. и 40 ку серого на стены и потолок, Синий белорусский понравился больше всех. Серый- вонючий и мягковатый.
  3. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Привет, обновлю тему. Ремонт идет медленно, плавно перекочевал из лоджии в комнату. Остались маленькие недоделки, на которые как всегда уже не осталось сил.
  4. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Вот что получилось, прошу прощение за беспорядок. Если есть вопросы задавайте.
  5. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    @Михельсон,
    По весне предстоит такая же войсковая операция на двух лоджиях. С ужасом представил себе объем работ и начал подумывать о возможном привлечении к процессу Равшана с Джамшутом. Себе, любимому, оставлю скорее всего контролирующие и карающие функции :cool:
  6. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    У каждого свой путь. У меня нет лишних денег чтобы отдавать, за то что сам могу не спеша сделать. К слову обратился к установщикам межкомнатных дверей и услышал от них ценник 2500-3000 руб за установку одной двери с замками и доборами. В выходные буду сам вставлять.
  7. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Ну я тоже не собираюсь транжирить, это на крайний случай и только для выноса мусора в контейнер.
    В "нерезиновой" так и так все дворники Джамшуты и грех не использовать их для уборки, т. е. по прямому назначению. А двери на даче я тоже сам ставил, 5 шт. межкомнатных и 2 железных. Не так это сложно на самом деле, однако предварительно почитал о том как делает опытные люди, да и роликов много в Ютубе.
  8. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Сразу скажу, в нашем случаи, все абсолютно согласуемо.
    Хотим присоединить лоджию, сделать ее отапливаемой. Дом монолит, утеплен ватой 2х100 мм, вент фасад. Балконная стенка сделана полнотелым кирпичом (пол кирпича), сделана небрежно, оконные рамы на нее ставить стремно. Хочу, укрепить стенку и утеплить.
    Есть два варианта:
    1) Возвести новую, хорошую) стенку вплотную к уже существующей. Далее 3х50 мм ЭППС в качестве утеплителя.
    2) Все тоже, +только между новой и старой стенкой проложить слой ЭППС 50 мм, плотно без воздушных зазоров. Далее 3х50 мм ЭППС в качестве основного утеплителя.
    Вопрос такой, имеет смысл реализовывать 2-й вариант, или 1-й в наших широтах (Москва) за глаза?
    Еще вопрос, сейчас кладка сделана крайне небрежно, при монтаже ЭППС к стене, между кладкой и ЭППС будут зазоры, оставить их или лучше избавиться (пролить жидким быстросохнущим раствором)?
  9. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Мне кажется не стоит бояться зазоров между ЭППС и кирпичом, они ни на что не повлияют при трехслойном утеплителе в 150 мм и дополнительной стенке из кирпича. Правда, остался не раскрытым вопрос :)]о внутренней отделке лоджии, если она планируется-то это еще дополнительный теплоизолятор. Кстати, не забудьте плиты ЭППС тоже "вразбежку" крепить.
    А теперь пару слов о том как планируете отопление. ;)
  10. Nespav
    Nespav
    Nespav
    В принципе, лучший теплоизолятор воздух, поэтому да, сильно с щелями заморачиваться не буду.
    ЭППС конечно в разбежку) Финишное покрытие планируется обычная гипсовая штукатурка по маякам (~1-2 см) и обои.
    Отопление, повесим радиаторы, под окна лоджии, либо на стены, пока не решил. Стены, слева и справа, наши жилые помещения. Есть искус сделать теплый водяной пол. Разводка в этом доме новомодная, из корридора, по полу, через все комнаты идут трубы с теплоносителем.
    Осталось определиться, нужен дополнительный слой ЭППС между кирпичной кладкой?
    ps чем дальше в лес, тем толще партизаны...
    Теперь думаю может ЭППС заменить на минеральную вату, так же 3х50 либо 2х100 если влезит, монтаж проще, теплопроводность почти одинаковая.
    Что скажите?
  11. evagoldenstar
    evagoldenstar
    evagoldenstar
    Караганда
    Всем доброго времени суток. У нас такая проблема. При ремонте мы решили в детской объединить лоджию с комнатой. На лоджию батарею нам не разрешили вынести тепловые сети (сейчас не разрешают в Казахстане) - Мы провели туда теплые полы. Заменили стеклопакет на самый теплый (VEKA) и наши рабочие обшили пеноплексом 4 (четверкой), пока только 2 стороны: сторону лоджии с улицей, и сторону левую с соседями - у соседей лоджия тоже присоединена к квартире - там батарея есть.
    Но у нас пятый этаж и на потолке образовалась плесень из-за разницы температур наверно примерно на 20-30 см от окна, и с правой стороны тоже в углу, который граничит с залом тоже плесень. Как нам теперь поступить с утеплением балкона, чтобы не промерзал балкон, подскажите? Может с улицы утеплить или пеноплекс материал не подходит для утепления лоджии? Вообщем наши строители только руками разводят. А тем временем у нас еще на улице даже - 20 не было. Т. е. боимся, что замерзнем да еще и плесень. Заранее спасибо за советы.
  12. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    @evagoldenstar, даите полностью схему пирога утепления (по всей видимости в Вашем случае отсуствует параизоляция), постораюсь посмотреть и дать фото нормальног утепления лоджии по-этапно;)
  13. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Если на верху холодный балкон или крыша - необходимо тоже утепление (хватит ПСБС 30мм. + изоспан фальгированый в сторону Вашего балкона, зазор воздушный в 10мм. и фальш-потолок по Вашему усмотрению (ГВЛ или пластик)
  14. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Мне близок ход Ваших мыслей, поскольку предстоит утепление и отделка двух лоджий летом следующего года.
    По отоплению. Не знаю как у вас за границей:)] ,но у нас в "нерезиновой" водяные теплые полы и батареи на лоджиях и балконах запрещены. Придется все делать на электричестве или ИК излучении.
    По утеплителю. Было время поэксперементировать на даче, вывод-вертикальные поверхности лучше ЭППС, горизонтальные- что угодно кроме стекловаты.
    А какая разница ? Я такой же как и Вы, вечно хочу сделать луче лучшего...а в итоге все получается по принципу разумной достаточности. :hello:.
    Вопрос. Вы смотрели ролики в ytube по отделке и утеплению лоджий? Везде используют 1-2 слоя ЭППС, так что учитывая ваши 3 слоя и еще один ряд кирпича- зимой можно в шортах ходить без всяких батарей;)
  15. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Иногда лучше перебздеть) Отопление в точно такой же перепланировке в нашем доме, подьезде, реализованно, все прошло соглосование, главное, инженер УК был не против. Детали уточню.
