1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Dobermaner
    Dobermaner
    Dobermaner
    Я просто рассматриваю все варианты)
  2. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Я понимаю. Просто в чем Вы видите их плюсы по сравнению с технологией "приклеил панель - зашпаклевал - покрасил"? Поскольку, если плюсов нет, а минусов куча, то какой смысл их рассматривать?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нагрев воздуха и строительных конструкций требует расхода энергии. На нагрев одного только воздуха требуется энергии меньше, чем на нагрев в сумме и воздуха, и плиты перекрытия (пола).
    Скорее всего, вы ошибаетесь. Либо неправильно меня поняли.
    Я имел ввиду торцы 1 и 2. Во-первых, вентфасадом их вообще утеплить невозможно. Во-вторых, это никому и не надо. Чтобы развеять сомнения, сделайте и выложите фото этих торцов с лоджии, а заодно и участок 3, где вентфасад граничит с окном лоджии. Снимки участков 1 и 2 лучше сделать и сбоку,
    и по направлениям стрелок, со смартфона в режиме "селфи".
    Эти обогреватели водяные или электрические?
    Каким ГОСТом собираетесь руководствоваться?
    Помимо доборов нужно обустроить четверти, хотя бы на лоджии, объединенной с кухней. И ознакомьтесь с ГОСТ 30971-2012.
    Всё, что меньше толщины 100 мм не может выглядеть "лучше". Об этом я упоминал в предыдущем комментарии - перечитайте его ещё раз.
    Оценивать ваш проект теплоизоляции в отрыве от мощности системы отопления вашей квартиры не имеет смысла. Об этом я упоминал в предыдущем комментарии - перечитайте его ещё раз.
  4. skvaer09
    skvaer09
    skvaer09
    Добрый день! подскажите в чем отличая? цель положить на пол под осб.
    Подложка отражающая фольгированная ЛФ, 5мм, 30 м² и
    Подложка отражающая металлизированная ЛМ, 5мм, 30 м²
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В жару, если, к примеру для вас жара- это +25 и выше, температура пола будет не ниже. температуры воздуха. Даже если поверхность пола не греется солнечными лучами. Если при температуре пола +25 вашим ногам невыносимо холодно, то удивительно, как вы вообще выживаете в таком суровом климате средних широт. Босиком по земле на улице никогда не пробовали пройти? :)]
  6. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Это если умная голова рукам покоя не дает.
    А те, кто подурнее да поленивее, ковровой дорожкой обходятся. Или радуются, что в жару могут на прохладной плитке постоять.
  7. Dobermaner
    Dobermaner
    Dobermaner
    Ну, как мне кажется, несущая способность ГВЛа будет повыше. Кондиционер, например, повесить. Концептуально мне нравятся эти плиты, но очень трудно найти реальный опыт применения у людей. На ютубе одни ролики от самой Руспанели. Это настораживает) либо они дорого выходят, либо ещё чего...)
  8. Dobermaner
    Dobermaner
    Dobermaner
    Мощность от застройщика примерно 3900Вт с двух батарей
  9. Dobermaner
    Dobermaner
    Dobermaner
    Нечаянно ответил внутри цитаты.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если всего 2 батареи, значит, это однокомнатная квартира. Граничит с улицей панорамными окнами лоджий.
    Уточните, штатное остекление на лоджиях было в одно стекло?
    Я вам дам формулу, вы подставите свои значения и выложите ответ. Тогда мы сможем грубо прикинуть, на какой запас рассчитана выделенная для вашей квартиры мощнось отопления.
    Теплопотери комнаты - это сумма теплопотерь через стену и через окно.
    Посчитайте для каждой комнаты:
    Q=Sc*dT/Rc + Sо*dT/Rо.
    Sc - площадь части стены между комнатой и лоджией (м2). Можно высоту умножить на ширину комнаты вдоль лоджии и вычесть отсюда площадь остекления.
    Sо - это площадь остекления, суммарная площадь двери и окна.
    Вот эти площади посчитайте как можно точнее и подставьте в формулу, а остальные числа для расчета возьмите Rc=3; Rо =0,5; dT=60.
    Получим расчетную потребляемую мощность для одной комнаты.
    Такой же расчет проделайте для второй комнаты, в которой лоджия не присоединена.
    Жду от вас ответа.
  11. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Как мне видится, что при ЭППС, что при ГВЛ кондиционер в любом случае нужно будет крепить не на них, а на кирпичную стену за ними (на длинные "шпильки").
    Кроме Руспанели эти плиты также делает Teploform и еще кто-то. Я не агитирую за конкретный бренд (мне все равно, у какого производителя Вы их купите), мне нравится технология/продукт. За последние десять лет я утеплял этими панелями две лоджии (у родителей и на на предыдущей квартире). Результатами остался крайне доволен. По поводу цены, надо считать, какой вариант получится дороже (с учетом стоимости обрешетки и финишной отделки). Но ключевой вопрос здесь в другом. Если у Вас есть пространство для утепления в 5 (8,10) см максимум, то зачем тратить его часть на обрешетку (которая не греет)? На мой взгляд, лучше максимально увеличить толщину утеплителя. Потом сами себе спасибо скажете. И эти панели как раз позволяют это сделать.
  12. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Вот здесь я с Вами не соглашусь. Я неоднократно отдыхал на югах, где температура воздуха была +25 и более. При этом плитка, находящаяся в тени, нифига не прогревалась до +25.
    Еще пример - моя дача. У меня каркасник, на первом этаже которого лежит плитка с кабельным теплым полом. В июльскую жару и температура на улице поднимается выше +25, и солнечные лучи присутствуют. Однако, после того, как кондиционер устанавливается на 21-22 градуса (чтобы было комфортно), плитка нифига не нагревается и холодит ноги. Решение - включить теплый пол. После этого и ногам комфортно, и тушке прохладно.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Чем измеряли её температуру?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Какая разница "чем"? Важнее спросить "плитка" не прогревалась или "массив земли с плиткой сверху".. :aga:
  15. Dobermaner
    Dobermaner
    Dobermaner
    Я думал, Вы имеете ввиду сколько батарей на эти 2 окна. У меня 4шка. Всего в квартире 7 батарей. Это как-то меняет алгоритм расчета?
