1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Dobermaner
    Dobermaner
    Dobermaner
    Да я с Вами абсолютно согласен) панели интересные, просто хочется как-то информации про них найти побольше, а особо ее нет. Я вот только не пойму, Руспанель предлагает на пол их класть и типа сверху плитку. А как тонкая армировка на них может заменить толстую стяжку? Или надо самим додумать и залить ещё их наливным полом?)
  2. Dobermaner
    Dobermaner
    Dobermaner
    Чем ещё хорош гвл в моем случае - так это то, что коммуникации кондиционера там можно расположить, а руспанель дербанить придется.
  3. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Босыми ногами. Было зябко. Несмотря на воздух 25+
  4. Greakly
    Greakly
    Greakly
    А почему Вы решили, что был массив земли? Плитка была на террасе и на открытой гостиной.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    значит под террасой остался холодный воздух. плюс массив основания (бетон?). А вообще время необходимо для прогрева.
  6. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Понимаю. Как я писал ранее, у меня с этими панелями был личный опыт. Дважды.
    Меня этот момент тоже беспокоил. Я по этому вопросу звонил в Teploform. Их позиция состоит в том, что ЭППС (тот, который они используют) сам по себе достаточно твердый материал в плане сжатия. Давление на больших площадях он, якобы, выдерживает если не сравнимое со стяжкой, то достаточное для тех нужд, для которых я его собираюсь использовать (пол на балконе). Критично для ЭППСа точечное давление (типа, женские шпильки). Но эту проблему решает чистовое покрытие (кафель, ламинат, и. т. д.).
    А так, да. Если Вы посмотрите картинку Руспанели (я ее выкладывал несколькими страницами ранее), то они рекомендуют класть свои плиты на пол, а сверху них укладывать кабельный теплый пол в слой ровнителя. А уже сверху кафель.
  7. Greakly
    Greakly
    Greakly
    И чем эта ситуация отличается от лоджии? Я уже не говорю о том, что если плитка все время в тени, то не факт, что лишнее время поможет.
  8. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Я бы при любом раскладе коммуникации кондиционера расположил бы в штробе в кирпичной стене. И потом пропустил бы их к блоку через отверстие в панели или ГВЛ.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вопрос был с подколкой. И без ответа было заранее понятно, что мерилом температуры были не показания приборов, а только собственные ощущения.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Когда плитка снизу контачит, к примеру, с земельным или бетонным массивом, залегающим на достаточную глубину и имеющим температуру ниже температуры воздуха, то для прогрева этой плитки необходимо прогреть весь данный массив. Получаемое от окружающего воздуха тепло плитка отдаёт этому массиву и поэтому длительное время или вообще не нагревается до температуры воздуха.
    А на лоджии под плиткой толщиной всего 1 см находится подложка из теплоизоляционного слоя. Получаемое плиткой тепло от воздуха никуда не уходит и температура плитки за короткое время практически выравнивается с температурой воздуха. А под воздействием солнечных лучей плитка может нагреться даже выше температуры воздуха.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это несколько меняет дело. Давайте уточнять, чтобы мне снова ен пришлось угадывать. Если квартира 4 - комнатная, то в ней 5 отапливаемых помещений. Сколько всего в квартире окон, включая комнату и кухню с лоджиями? 7 или меньше? А ещё лучше посмотреть на план квартиры, чтобы не вытягивать из вас информацию очередными вопросами.
    Откуда у вас данные "3900Вт с двух батарей"?
    И к расчету теплопотерь кухни с присоединенной лоджией. Вы пробовали поставить площади стен и остекления в приведенные мною формулы?
  12. Dobermaner
    Dobermaner
    Dobermaner
    Greakly
    Согласен, коммуникации действительно логичнее проложить в стене, если позволяет стена. В моем случае есть вероятность, что она не позволит, т. к. скорее всего она монолит. Скоро узнаю, как дойдет до этого этапа)
  13. Dobermaner
    Dobermaner
    Dobermaner
    E_senin
    Прикладываю план. Мощность двух батарей вычислена путем изменения этих самых батарей и нахождения аналогичных моделей в магазине.
    Если я правильно посчитал, то у меня получилось значение теплопотерь 1705.474. Через кухонное окно и через балконную перегородку. Прикладываю размеры на всякий случай.
  14. Dobermaner
    Dobermaner
    Dobermaner
    И через 2 маленьких стенки по обе стороны балконной перегородки
  15. Dobermaner
    Dobermaner
    Dobermaner
    Забыл про стену между малой лоджией и большой. Итого 1781.794 получается
