1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Dobermaner
    Dobermaner
    Dobermaner
    Да ёмаё :)] не учел, что у соседей лоджия холодная. Получается 1838.504
    Не знаю, как удалять или редактировать сообщения, видимо, у меня пока таких полномочий нет.
  2. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    А штроборезу какая разница, монолит это, панель или кирпич? Приедет специально обученный человек с штроборезом и пылесосом к нему, сделает быстро и даже не напылит, если оборудование нормальное.
  3. Greakly
    Greakly
    Greakly
    В монолите тоже можно делать штробы. А можно проложить провода поверх стены, взять ЭППС потолще и проскрести в нем узкую и неглубокую траншею под эти провода. Это выйдет гораздо дешевле, чем штробить бетон/кирпич. При этом свойства утеплителя практически не изменятся.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    С этого и надо было начинать, чтобы понимать работу СО квартиры. Квартира, состоящая из нескольких отапливаемых помещений - это единое воздушное пространство (лоджия по проекту в их число не входит). В отоплении квартиры принимают участие все радиаторы. Поэтому ваше сообщение о суммарной мощности 2 батарей полезной информации не содержит.
    Не понял смысла фразы "путем изменения". Опечатка?
    Но в любом случае по "вычисленной мощности" мощности установленных в квартире батарей я бы не стал количественно оценивать проектную мощность отопления выделенную для квартиры.
    Важно было бы иметь информацию, хватит ли запаса этой мощности для поддержания нормальной температуры внутри квартиры в случае возрастания теплопотерь при нештатной ситуации. Присоединение лоджии тоже можно считать нештатной ситуацией, т. к. в результате такого действия следует нарушение теплозащиты квартиры и всего здания в целом.
    И никто проверить не сможет, правильно ли вы посчитали, т. к. вы не выложили своего расчета. Но в этом вычислении уже нет необходимости. Даже если мы узнаем, насколько возрастут теплопотери квартиры после присоединения лоджии, то всё равно не знаем, какую максимальную мощность может обеспечить система отопления. И не сможем точно сказать, хватит ли запаса мощности, чтобы перекрыть возросшие теплопотери.
    Этому можно дать лишь качественную оценку. Из многих расчетов возрастания теплопотерь в других квартирах после присоединения лоджий следует, что в отапливаемом помещении, к которому была присоединена лоджия, теплопотери обычно возрастают вдвое (это в лучшем случае), а то и втрое больше, чем было предусмотрено проектом. Вот в этом случае и имеет значение, сколько в квартире комнат и сколько в ней радиаторов. Если квартира 1-комнатная, т. е. в ней 2 отапливаемых помещения (комната и кухня) и в её отоплении участвуют 2 радиатора, то в целом теплопотери квартиры после присоединения лоджии возрастают не менее чем на 50%. Грубо говоря, потребуется ещё один радиатор такой же мощности, как у 2 имеющихся.
    В вашем случае при наличии 5 отапливаемых помещений, если условно принять, что теплопотери в каждом помещении были примерно одинаковыми, квартира в целом будет терять на 20% тепла больше, чем предусмотрено проектом. При условии качественного утепления лоджии (не менее 10 см утеплителя на стены, пол и потолок), со стеклопакетом с хорошей теплощащитой (R не менее 0,6 м2*оС/Вт) и с утеплением окна по периметру в соответствии с требованиями ГОСТ.
    Думаю, что для перекрывания дополнительных 20% теплопотерь у вашей системы отопления запаса хватит.
    Нормальную темпрературу воздуха (от +20оС) ваша СО в этом случае должна обеспечить. Проблемы могут быть только с экологией (непоноценный воздухообмен) и с влажностью. Отсутствие условий для конденсации влаги на стенах и окнах вам при этом не гарантированы. Необходимо будет ситуацию контролировать и быть готовым к принятию необходимых мер.
  5. Dobermaner
    Dobermaner
    Dobermaner
    E senin Благодарю Вас за столь подробный ответ. Пункты, на которые нужно обратить внимание, записал. Буду тщательнее подходить к вопросу, особенно к монтажу по ГОСТу.
    Всех неравнодушных, кто мне ответил - тоже от всей души благодарю, товарищи!)
  6. SergeiX5
    SergeiX5
    SergeiX5
    Саратов
    Подскажите, пожалуйста по утеплению потолка, по которому проложена проводка.
    Лоджия присоединена, оформлена и утеплена.
    На нее выведено отопление, радиатор 20 секций, короче в комнатах жара.
    Соседи и сверху сделали также.
    Сейчас ремонт, меняли всю проводку и проложили по потолку, фото приложил.
    На потолке до этого был пеноплекс, 2см, не промерзал, плесени не было.
    Начитался по пеноплексу, что он горит и проводку по нему нежелательно вести.
    А как тогда утеплить потолок?
    Проводка заложена с запасом, на светодиодные светильники (5шт) кабель- 3×1.5мм2, розетки - 3х2.5мм2, на линиях автоматы, на каждой группе- узо.
    Один из вариантов, на каждой лоджии штробить горизонтально в отступе 20 см от потолка и прокладывать кабель.
    Но это и денег стоит, и ломать то, что сделали неохота.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Клейте пеноплекс на потолок там где нет кабелей. Кабели замажте штукатуркой.
  8. SergeiX5
    SergeiX5
    SergeiX5
    Саратов
    Кабели и коробки распределительные тогда вместе.
    А мостиков холода из за штукатурки не получится?
    Сначала думал пеноплекс с зазором от проводки, а саму проводку пеной огнестойкой задуть
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Получится, но сильно они не повлияют, сверху ведь другая лоджия.
    Можно и красной пеной, просто это сложнее на потолке, гравитация:um:
  10. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Подскажите, пожалуйста, по стенам.
    Меняю окна на лоджиях, и встал вопрос о толщине проставочного профиля.
    Внутренние, боковые, несущие стены. Толщина 2 кирпича, одна стена на улицу выходит, другая стена- соседняя комната. Стены не промерзают, но чтобы убрать минимальный грибок, который часто образуется в углах откосов, в месте примыкания рамы, решил утеплить 20 мм пеноплексом и гвл поверх.
    Хватит же такой толщины?
    При таком раскладе проставочный профиль будет 30 мм
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы никакой общей предварительной информации о своей лоджии не предоставили, но при этом желаете получить ответ на свой вопрос в деталях.
  12. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Не знаю какая информация будет существенная, напишу, что знаю:
    остекление профиль Века 70 мм
    парапет утеплён пеноплексом 50+20, и на него выведено отопление, радиатор биметалл 20 секций.
    боковые стенки на самой лоджии в 2 кирпича, они без утепления.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Как утеплены боковые стенки, пол и потолок? Покажите на фото линии стыков рамы с потолком и с боковыми стенками, особенно места с грибком. Присоедняли лоджию к кухне или к одной из комнат? Если к кухне, покажите на фото входное отверстие вентканала - оно не закрыто воздуховодом от вытяжки? Имеет также значение год постройки дома, его этажность, на каком этаже квартира. Отопление дома центральное или поквартирное? Присоединение лоджии согласовывали?
  14. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Странно, а вот Ваше же сообщение от 2022 года:
    Только желательно обеспечить герметичное примыкание ЭППС к поверхности стен, чтобы исключить воздушные зазоры, в которые может попасть теплый влажный комнатный воздух. Иначе между стыками стены и ЭППС образуется та же конденсированная влага и возникнут те же условия для роста плесени
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В этом контекте (от 2022 г.) имелось ввиду предотвращение появление плесени внутри воздушных зазоров, которые контачат с комнатным воздухом. В противном случае вместе с воздухом в эти пустоты могут попасть споры грибка, которые при длительном присутствии влаги активируются и размножаются.
    Что касается процитированного вами текста, то здесь идет речь о том, что появление конденсата внутри конструкции может происходить и без воздушных зазоров. Мой собеседник ошибочно предполагал, что обеспечение отсутствия воздушных зазоров гарантирует отсутствие конденсата. На самом деле наличие влаги внутри материала (из-за конденсата или по другой причине) опасности не представляет, если влага из конструкции в конечном итоге уходит не накапливаясь. Отсутствие воздушных зазоров увлажнению и высыханию не препятствует.
