1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. DimON73rus
    DimON73rus
    DimON73rus
    Ульяновск
    вроде бы все подробно расписал...картинки разные прицепил) Какая инфа еще требуется ?
  2. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Если температура стабильна, то это явно не утепление. Возможные варианты: система вентеляции, малая мощность радиаторов (сомнительно, температура бы менялась). А вот отсечь обогревом лоджию, хорошее дело, будет суше (меньше возможности образования грибка) плюс появляется тепловая завеса комнаты.
  3. DimON73rus
    DimON73rus
    DimON73rus
    Ульяновск
    Сейчас, кстати, еще от пыли пленкой завесили проемы кот. объединяют лоджию и квартиру, т. е. отсекли лоджию. В квартире стало теплее, в лоджии так же прохладно...при чем работающей батареей (6 секций биметалла на 12 кв. м.).
    Тепло явно куда то уходит... Куда и как...не понимаю...
  4. evagoldenstar
    evagoldenstar
    evagoldenstar
    Караганда
    А есть минимальный или максимальный зазор для вент канала - 1 см хватит? у меня больше по расчетам не выходит.
  5. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Очень важно, чтобы замерщики окон грамотно все измерили, а то полно случаев когда окна потом не до конца открываются, иные косяки. Может сначала всю кладку и утепление сделать, а потом уже замерять окна в уже понятные и готовые проемы ?
  6. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Вполне хватит (в профилях окон и того меньше), главное заделывайте каждый слой полностью и не забывайте промазывать примыкания (к окнам, потолку, полу и стенам) санитарным селиконом тщательно.
  7. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Прошу прощения вчера не смог Вам ответить (часовые пояса). 6 секций биметала соответствуют 4 секциям МС-140 (старых чугуных радиаторов). Судя по вопросам Вы тех. грамотный человек по этому постараюсь вкраце и понятно.
    Вопрос: площадь остекления, наличее ИК плёнки на стекле, расположение радиаторов на лоджии.
    Наибольшие потери тепла у наружного контура, точнее окна. Что бы радиатор правильно работал и выдовал максиум его располагают у окна (холодный воздух от окна попадает на тепло от радиаторов и нагревает помещение, идёт постаянная церкуляция воздуха, если радиатор поставить у стены он будет прогревать не большой обьём возле себя без эффекта циркуляции и его КПД будет минимальным, точнее не каким). Судя по всему Вы вообще практически не получаете тепла - радиатор греет сам себя. После установки тёплых полов на лоджии Вы реально сможете управлять температурным режимом там. Желаю удачи, будут вопросы - добро пожаловать;)
  8. DimON73rus
    DimON73rus
    DimON73rus
    Ульяновск
    да спасибо вообще что время на меня тратите)
    ну так-то не смотря на свой "юнный" возраст я зам. главного конструктора) но не энергетик... Лоджию объединяю первый раз...
    площадь остекления...высота конструкции ПВХ 1,3м...длина кривой остекления около 7м получается около 9м2
    нет... Ладно хоть еще на 3 стекла убедил в свое время. Параллельный вопрос - существенно это влияет ? может пример как-то в градусах - с ИК пленкой, без ИК пленки ? И...пленка и покрытие это разное ? Или уже есть пленки которые можно как тонировку нанести ?)
    на противоположной от остекления стене, расстояние до стены около 1,3м. Картинку прилагаю
    вчера замерил температуру с пленкой на проемах - в квартире около +20С, на лоджии +15С, за бортом -5С. Сегодня за бортом -10...-12С должно быть, посмотрим как будет...
    да, пленочный пол закуплен. Но тоже интересно - по сути пленочный пол то ведь тоже на расстоянии от остекления...около 1,2м, хотя он внизу, и холодный воздух от окна опускается вниз...но не камнем же он падает) да и от радиатора тепло обычно (в других домах) на расстоянии в 0,5м чувствуется хорошо, т. е. смешивание хол. и гор. воздуха по идее должно быть... Или я чего то не понимаю.
  9. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Да реально влияет (приблизительно 30-40%), плёнка и покрытие могут быть и ИК и нет, плёнки и смотрятся как тонировка, но стоит на втором стекле (как бы внутри)
    В Вашем случае радиаторы выполняют вспомогательную роль и на температуру на лоджии практически не влияют (происходит как бы общий нагрев, ради эксперемента можете замерить температуру на разных уровнях, например на 0,5м, 1,5м, 2,5м от пола - будет существенная разница).
    Плёночник лучше расположить на расстоянии 20см. от окон. Принципы работы радиаторов и теплых полов совершенно разные, радиаторы работают на принципе циркуляции/конвенции, теплый пол на принципе нагрева поверхности. Вы можете почуствовать тепло от радиатора только в случае циркуляции воздуха, если её не будет то тепло от радиатора не чуствительно и Вы чуствуете только общию температуру помещения.
    Вот приблизительно так;)
  10. DimON73rus
    DimON73rus
    DimON73rus
    Ульяновск
    а если помещение без окон и даже без вентиляции...?)
  11. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    Батарея - горячая, что рука не держит, а та же рука в воздухе комнаты - нормально, т. е. воздух - холоднее батареи, и никогда не будет 60 градусов. Значит, в помещении есть теплопотери. Есть теплопотери - значит, воздух в каких-то местах холоднее, чем у батареи. Есть градиент темературы воздуха - значит, есть и циркуляция воздуха.
  12. DimON73rus
    DimON73rus
    DimON73rus
    Ульяновск
    Так циркуляция и на лоджии есть...
  13. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Есть, но в разных местах она не одинакова. Вообще стройка это на 50% физика, на 20%химия, на 30%математика и еще и пот:)]
  14. ruskarpov
    ruskarpov
    ruskarpov
    Наверное возможно два варианта, утеплять изнутри (кладка, пенопласт плюс декоративная плитка) или же полностью переложить внешнюю стену в пол кирпича (а то и в кирпич), как в основном и поступают.
  15. DimON73rus
    DimON73rus
    DimON73rus
    Ульяновск
    Пытливый инженерный ум не дает покоя и все подвергает сомнению)
    Новая мысль - Ок! радиатор греет благодаря конвекции, слои в атмосфере движутся, радиатор ставят под окном, поэтому всё ок. Допускаю. Но! Если мы объединяем лоджию с комнатой/квартирой, то мы демонтируем окно, передвигаем границу холода от батареи к парапету. Т. е. между окном лоджии и радиатором становится минимум метра 1,5 расстояние (т.е. так же как и у меня получается). Так сделано у большинства тех кто объединил лоджию. Почему тогда у людей тепло ?) Конвекция ведь тоже нарушается. Да, возможно пол холодный, для этого его и делают с подогревом, но в целом то чаще теплый пол не является отопителем, а лишь дополняет...чтоб можно было босиком ходить спокойно.
    И еще - подогрев лоджии осуществляют либо теплым полом, либо масляным эл. обогревателем (ну сейчас еще всякие ИК обогреватели есть и т. д.). Какая разница между эл. масляным обогревателем и обычным стационарным радиатором отопления ? По-моему принцип действия у них одинаковый, и их получается что нужно ставить оба под окном. Но все мы знаем, что эл. нагреватель никогда никто не ставит под окном...и тем не менее тепло...
    Сегодня за бортом было -12С, на лоджии все так же +15С, в квартире +20С (с отсечением лоджии пленкой) - стабильность).
    Что-то мне кажется что и с окнами в квартире было бы не очень жарко (хотя должно быть). Есть мысли такие, что...соседняя квартира 100м2 греет улицу, бывал там во время стройки, там две лоджии были объединены с квартирой, при чем так объединены, что...радиаторы мешали полноценному проему, и у одной лоджии их не было вообще, у другой их оставили всего 2 (2 секции). Конечно там есть еще радиаторы, но ремонт там не делается, никто ничего не утеплял, поэтому температура скорее всего близка к 0С... Соответственно стена примыкающая к этой квартире наверно холоднее... А может это уже фобии)
