1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. DimON73rus
    DimON73rus
    DimON73rus
    Ульяновск
    И кстати...стена, отделяющая лоджию от квартиры, не смотря на утепление пола...промерзает снизу от утепленного пола на сантиметров 15... Так что не смотря на все утверждения что эту стену утеплять не только не нужно, но еще и "вредно" - не правда...
    Дом кирпичный, стена эта состоит из - 0,5 кирпича/150мм пенопласта/1,5 кирпича
  2. Domuwka
    Domuwka
    Domuwka
    Дом
    Ого...спасибо вам большое за то, что написали, мы просто сами планируем утеплять лоджию...а тут такие нюансы, сохраню себе, чтоб тоже избежать нежданных проблем.
  3. DimON73rus
    DimON73rus
    DimON73rus
    Ульяновск
    Объединять лоджию...на сколько я извлек урок...следует только в том случае, если в комнате достаточно тепло (а лучше жарко) от штатной батареи. Если же тепло в комнате "на грани", то лучше отбросить эту мысль, по-любому лучше иметь запас градусов...
    Утеплять лучше по максимуму, никого не слушать... лучше перезаложиться...чистовую отделку переделывать муторнее и дороже.
    Себе бы уже так не делал...да и изначально хотел делать по-другому, но когда хозяев двое...в общем случай особый, по этому делать приходится все "по-особому")
  4. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    У меня три лоджии и все утеплены и с отоплением. Две утеплены пеноплатом и нанесена фактурная штукатурка, а одну объеденил с детской комнатой. Так вот по поводу объеденения я пол года изучал этот вопрос. И сделал так. Утеплял аналогом пеноплекса 80мм (50 + 30 со сдвигом) холодные стены (парапет, боковые стены, пол и потолок), алюфом 10мм с самоклейкой (клеил на ВСЕ стены, даже тёплую), профиль + гипсокартон. Делал и подогрев пола и ставил радиатор 10 секций под раму, потому что у тех у кого стоит один подогрев пола говорят что ногам тепло а телу холодно, а если только радиатор то наоборот и оказался прав. И поставил в комнате радиатор 10 секций. На двух лоджиях где пенопласт, делал 100мм (по 50мм со сдвигом), тёплую стену 50мм, радиатор 10 секций, с количеством секция я конечно переборщил потому что ташкент стоит, постоянно на микропроветривании стоят окна. Чтоб не говорили что я нарушитель, что вынес радиаторы на лоджии, у меня автономное отопление.
  5. toplow
    toplow
    toplow
    Читаю тему как анекдот...
    Есть такое понятие как теплопотери, при присоединении лоджии к комнате + эркерное остекление получаем неоднородную ограждающую конструкцию (стекло + непонятно что под ним) с огромными теплопотерями, которое пытаются скомпенсировать радиатором в 6 секций? Так и будет у Вас там холодно. Надо просто принять как должное, что лоджия не предназначена для утепления, поставить обратно окно между комнатой и лоджией и наслаждаться жизнью, а так это геморой на все оставшиеся зимы. Строго ИМХО
  6. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Просто надо делать не тяп-ляп, а подходить к вопросу изучено.
  7. DimON73rus
    DimON73rus
    DimON73rus
    Ульяновск
    Сейчас за бортом -30С, на лоджии +19С. Пол - да, холодный, но есть теплый пол - выручает. Ламинат вообще сам по себе холодный, линолеум был бы приятнее.
  8. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Еще примерчик. Утепление стандартное (ППС 5см. пол, стяжка ЦПС 5см теплый пол, наливной пол, стены ППС 3,5см.,потолок ППС 3,5 все отштукатурено по сетке) IMG_5122.JPG IMG_5124.JPG IMG_5125.JPG IMG_5126.JPG IMG_5127.JPG IMG_5128.JPG
  9. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Ну и с отделкой.
    IMG_5148.JPG IMG_5149.JPG IMG_5150.JPG IMG_5151.JPG IMG_5152.JPG IMG_5153.JPG
  10. Юнга
    Юнга
    Юнга
    фото с плншета 064.jpg фото с плншета 062.jpg И с финишной отделкой
  11. DimON73rus
    DimON73rus
    DimON73rus
    Ульяновск
    Ламинат на стены - оригинально) А вообще камень с деревом хорошо смотрятся...
    5см ППС или ЭППС ?
    у меня потолок почти такой же)
  12. Юнга
    Юнга
    Юнга
    @DimON73rus, скажу проще пеноплекс:) Тик натуральный дорого -ламинат -так эконом вариант
  13. Kenava
    Kenava
    Kenava
    Батрейки биметалл поставь максимальной мощности и все ок будет у тя.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зимой будет промерзание и конденсат на внутренней стене по кромке плиты снизу
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Запланируйте еще теплый пол шириной 50 см вдоль окна.
    Сильно помогает выравнивать температуру.
    Только продумайте где будет свободное место.
    Если просчитаетесь есть хороший выход - сделать решетку из реек в два уровня и класть вещи уже на решетку.
    Тогда и теплый пол не перегреется
