1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Утепление лоджии:
  2. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    А вот это правильная мысль ! Все пластики плюс-минус одинаковы, а вот вариантов обоев просто уйма. Можно из лоджии конфетку сделать.
  3. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    Многие выбирают напыления пенополиуретаном, по той причине что пенополиуретан напыляется прямо на бетонную стену и нет как таковой границы между утеплителем и бетон. стеной, где обычно происходят процессы влагонакопления и обледенения. при напылении ппу получается, что бетонная стенка плавно переходит в утеплитель и всё это становиться как бы единым целым.
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Чушня. Минвата прилегает плотно и пенополистирол тоже плотно. Никакой разницы нет. ППУ в несколько раз хуже и по цене в 5 раз дороже даже хорошего фасадного пенополистирола! В 2-3 раза дороже дорогой фасадной минваты!
    ППУ утепляют только особые фанаты, которые действуют иррационально. Есть многоиррационального... это именно тот случай, когда никакого прагматизма и логики в действиях. всё по типу "я так хочу!" и всё.
  5. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    Ппс плотно прилегает только на гладкой ровной поверхности, где на лоджии найдете такую поверхность, перестаньте водить людей в заблуждение. любой человек знает, что найти ровную гладкую поверхность на стройке не реально.
    в любом случае при утеплении мин. ватой и тем более пенопластом останется граница между самой стенкой и утеплителем, в этом месте и начнется влагонакопление и разрушения. как бы не прижимали бы утеплитель к стенке, переходной границы не избежать. а в случае с ППУ этих проблем НЕТ.
    то что дороже, решать уже ТС, люди знают что любая переделка обходиться в кругленькую сумму, и потерей времени и еще придется вскрывать сделанную отделку (снимать плитку, ламинат и т. д.).
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    а зачем такая нужна?
    всем известно, что небольшие воздушные зазоры сами по себе являются очень хорошим теплоизолятором
    может перестанете пытаться хоть что-то выдумать? ну не получается у вас...
    все работают с поверхностями, утепляют, а вам зачем гладкая?
    ППУ ваше ещё раз повторю... в 2 раза хуже греет, чем ЭППС, зато в 3 раза дороже.
    Никакого смысла в применении нет.
  7. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    что это вдруг Эппс используете в качестве примера, где ваш хвалебный пенопласт,
    наверное, только вы не знаете, что эффективность утепления зависит не только от коэффициента теплопроводности материала, но и от монтажа самого утеплителя. и что много тепла теряется через стыки между листовыми утеплителями, запенивание пенопласта обычной открыто-ячеистой монтажной пеной это "временная" мера. и через пару лет эта пена разрушится (от циклов заморозки и разморозки.) и вот вам многокилометровые продуваемые щели. а при напылении закрыто-ячеистым пенополиуретаном таких проблем нет., там в принципе нет щелей, получается единая монолитная поверхность
  8. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Монтажная пена - это ППУ. Вы всё-таки знаете, что она разрушается. Вы в этом сейчас нечаянно так признались. Зачем тогда во всех сообщениях лжёте, раз знаете, что ППУ быстро приходит в негодность?
  9. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    ППУ разрушается! Это говорят сами производители работ!
  10. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    перестаньте сравнивать два вида одно и того продукта, если один вид сыпется через пару лет, вовсе не означает что второй так же разрушается.
    пенопласт ваш также имеет несколько видов с разными свойствами, вы же не обобщаете их вместе.
    Я думаю, вы прекрасно зная о свойствах открыто ячеистой монтажной пены (её не долговечность) продолжаете герметизировать стыки между пенопластами, т. к. нечем больше герметизировать. признайте факт. Вы идёте сознательно на халтуру, ещё вините нас в халтурности.
  11. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Это не разные продукты, это один. просто Вы решили завернуть в новую упаковку после того как всё из ППУ рушится и сами же сказали что срок службы ППУ всего два года. Потом ему наступает финал.
  12. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    Не надо заниматься флудом, займитесь делом, (или труднореализуемый мокрый фасад уже не спросе?)
  13. SantaClaus
    SantaClaus
    SantaClaus
    Друзья, очень нужен совет.
    Заключил договор: на обшивку сайдингом парапета балкона, кладку пеноблоков для остекления и само остекление 70-ка Rehau-Sib с термостеклом.
    Задача: максимально утеплить балкон\лоджию.
    Испонение договора будет в 2 этапа: 1) обшивка сайдингом, кладка пеноблоков, окончательный замер. 2) монтаж стеклопакетов.
    После 1 этапа у меня будет такая картина как на №1 фото один в один. А именно, между сайдингом и кладкой будет пустота 15-20см. Изначально хотел сделать так: внутри балкона все заложить пеноплексом, сверху пенофолом всё покрыть.
    Смутил меня друг. Он говорит надо пеноблоки утеплять снаружи. В 2 слоя пеноплекса (чтобы шов первого слоя попадал акурат в середину листа 2 слоя пеноплекса). А внутри пеноблоки не утепляют, а сразу штукатурят и под отделку, иначе если утеплять будет сырость между пеноблоками и внутр. утеплителем. ббб11.jpg
    Как сделать лучше? можно ли утеплить с 2х сторон пеноблоки?
  14. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Теоретически лучше утеплять снаружи, но иногда нет такой возможности. У меня похожая лоджия, только фасад отделан от застройщика, вносить изменения нет возможности, да и этаж пятый. Поэтому я утеплял изнутри 30мм ЭППС. Думаю, из-за небольшой площади утепления это не скажется отрицательно на кладке. Кроме того необходимо утеплить еще и пол, и возможно в вашем случае потолок. Кроме того я делал теплый пол и сверху плитку.
  15. Flouberje
    Flouberje
    Flouberje
    Череповец
    @redfelum, приветствую!
    Ну, по итогу на чем остановились?
    Я сам сейчас утепляю лоджию, много роликов и статей было просмотрено.
    По итогу использую, как утеплитель, пенополистирол кнауф термволл25, 40мм толщиной. На пол, на стены, на потолок через обрешетку из бруса. Поверх этого всего пенофол. Отделка - ГКЛВ 9,5мм "Волма".
    Надеюсь, лет на 20 хватит)
