1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Рома Шмель
    Рома Шмель
    Рома Шмель
    Всем привет.
    Подскажите советом по утеплению лоджии. Хотим утеплить лоджию, задача не стоит, чтобы зимой ходить там босиком и в плавках, без дополнительного обогрева не получиться. Есть лоджия= сверху и снизу соседи с остекленными лоджиями. Нужно: утеплить пол и парапет, стены и потолок. С чего начинать и какие материалы? Обработка стен и пола, и защита от грибка и сырости? Спасибо.
  2. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Тут на форуме давали ссылку на фильм про лоджию.
    Нашёл, вот он:
    Может кому пригодится.
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    лоджия должна быть тёплой тогда
  4. Рома Шмель
    Рома Шмель
    Рома Шмель
    Почитал статеики. Но все равно в раздумьях. На сегодня 2 варианта: 1) утеплить, как описано в статье. 2) теплый пол Кнауф (выровнить с помощью гранул керамзита (кажется),сверху их плита и мои пол на мое усмотрение.
    Может уже кто-то сравнивал эти варианты? Что скажете?
  5. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Я утеплял пенопластом. Бруски под обрешетку на металлические уголки, между ними пенопласт и пена, сверху ДСП.
    Ссылка 1.
    Ссылка 2.
  6. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Коллеги, очень нужен совет. От прежних хозяев мне досталась лоджия (см. фото 1, 2). Хорошо и аккуратно отделанная панелями, но очень холодная зимой. Я решил ее утеплить, сделать теплый пол и обновить панели. Собственно вопрос у меня только по парапету. Как видно на фотографиях 3, 4 там минеральная вата за обрешеткой из направляющих. У меня два варианта утепления парапета. В любом из вариантов обрешетка снимается и устанавливается обратно только после утепления. Первый вариант - оставить минеральную вату, но добавить поверх нее лист ЭППС толщиной 30 мм + пароизоляция. Минеральная вата в этом случае прижмется к парапету слоем ЭППС и станет толщиной 10 мм. Второй вариант - минеральную вату убрать совсем, а вместо нее два слоя ЭППС 30+20 мм с взаимным перекрытием и запениванием стыков (швов) + пароизоляция. Все материалы закуплены, поэтому вопрос денег уже закрыт. Сложность монтажа двух слоев ЭППС так же не обсуждается.
    Единственный вопрос - какой вариант теплоизоляции будет лучше?
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Сижу кушаю бутерброд... намазал хлеб маслом, положил колбаску, её тоже маслом намазал положил сыр, полил кетчупом, снова маслом но растительным и покрошил варёное яичко...
    Примерно такая же технология
  8. BeerHunter
    BeerHunter
    BeerHunter
    Нижний Новгород
    Присоединяюсь к вопросу.
    Еще вопрос по утеплению пола лоджии керамзитом в панельном доме. Надо ли подстилать под керамзит пленку? Для чего она служит - предохраняет керамзит от попадания влаги с улицы или предотвращает проникновение пара из квартиры наружу? Может быть имеет смысл заменить ее на слой пенофола?
  9. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Решил написать продолжение. Больше года прошло как объединил комнату и балкон. Полет нормальный. Напишу про зимний период прошедшего года. Думал что зимой придется постоянно держать включенным теплый пол, оказалось это не нужно. Включал пол утром с 6-00 до 8-00 и вечером в 18-00 до 22-00. В солнечный день на балконе жара как на юге. Даже пол нагревается от солнца. Чтобы посмотреть днем телевизор приходится прятаться за темными шторами. Это единственное неудобство. В общем я остался доволен переделкой. Вот фотографии. Шкаф и пуфик на балконе сделаны своими руками из деревянных мебельных щитов 16мм и шириной 400мм. Потратил сущие копейки. Самым дорогим оказались фасады для шкафа, их заказывал на одной Владимирской фабрике.
  10. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Ай молодца! Очень неплохо получилось. А теперь вопросы, что за профиль в окнах, характеристики ? Судя по чугунным батареям дом достаточно старый ? Эти батареи хорошо греют и дело в них или оконный профиль мощный и хорошо хранит тепло ? Или все в комплексе сложилось одно к одному и поэтому было тепло ?
    Внимательно еще раз глянул на фото. Зачем на балконе плитка, почему не сделали такой же пол как и в комнате ?
  11. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Привет.
    1. Профиль вроде бы 70мм, стеклопакет две камеры.
    2. Дому лет 25-30 он панельный, помещений угловых нет. Батареи горяченные+ солнечная сторона.
    3. Плитку очень люблю. На балконе вывешиваем сушится белье на ночь, иногда с него капает вода. Если бы была возможность, то в зале бы постелил хороший ленолиум, но пришлось от него отказатся из-за мебели (стенка) которая мешала бы раскатать рулон.
  12. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Сейчас в голове созрел план по изготовлению журнального столика. Не переключайтесь, продолжение следует здесь.
  13. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
  14. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Хорошего линолеума не бывает по определению, химия сплошная.
    Нп пол нужно только дерево..или плитку в жарких регионах.
  15. Xagen MO
    Xagen MO
    Xagen MO
    Зеленоград
    Я, конечно, не эксперт, но кмк если мин вата сжимается на 30 мм то лучше ее выкинуть и поставить только ЭППС. Да и коэффициент теплопроводности у эпос лучше чем у ваты, поэтому я бы выбрал вариант без нее.
