1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    @andrey2147, я бы знаешь как сделал сейчас? пошел бы термит или руспанель 20 мм купил и им бы закатал внутреннею стену. получилась бы стена которую легко оштукатурить. покрасить. да хоть плиткой уложить.
    Ну а тут просто хотел стену кирпичную сохранить потому и задул в стену пены на 4500 почти. :)
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Главное что б щелей не было, поэтому липучую купил и стыки проклей, сверху думаю ГКЛ приделать,
    то же думал кирпич оставить но он, всё равно, ,думаю тепло забирать будет поэтому выбрал в пользу герметизации.
    Качество новостроев нынче никакое особенно эти каркасные, сверху красивый кирпич а внутри пеноблоки.
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    С полом не уверен что делать, пока холода малые были наклеил пеноплекс на пол на плиту а она с уклоном, сейчас думаю залить жикий пол сверху пеноплекса для выравнивания, и кнауф суперпол постелить если деревянные лаги+доски то уровень сильно выше будет
  5. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
  6. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    @andrey2147, короче между дверью и пеноплексом ступенька бетонная это мост холода. че нить надо с ним решать.
    я у себя разобрал все нафиг и в уровень с полом в кухне сделал.
    как раз провал позволил.
    клей поверх пеноплекса фольгазол, растилай теплый пол, укладывай сетку, заливай все ровнителем наливайкой на гипсе, сверху стели что больше нравится. я тупо покрасил краской.
  7. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Пеноплекс и ступенька уже выше пола кухни на 4 см если заливать, намного выше будет, только это меня останавливает (пока) от тёплого пола. Хотя сию за окном -34 от окон лоджии сильно холодом тянет один маслянный радиатор не справляется.(двери в квартиру закрыты)
  8. av99174
    av99174
    av99174
    Я аналогично отделывал лоджию. Отличие только в том, что когда приехал в Леруа Мерлен за пенополистирольными плитами продавец-консультант отсоветовала устанавливать их внутри помещения. Оказывается они только для наружной отделки.
  9. McHena
    McHena
    McHena
    Повторно изучил информацию по пенополистирольными плитам, никаких противопоказаний не нашёл. Скорее всего продавец порекомендовал более дорогой товар, чтож, осуждать его нельзя, за это. Я исходил из того, что если сверху протечет... То плиты не впитают влагу, в отличии от минываты. Да и крепить у себя над головой удобнее их, а не минвату, которая может осыпаться...
    Каждый решает сам.
  10. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    @andrey2147, вот и я о чем и говорю. для того чтобы добиться тепла мне пришлось расхерачить тумбу.
    если ты не желаешь этого делать либо как то не можешь, то есть альтернатива.
    разбирать не всю тумбу, а со стороны балкона первый ряд кирпичей. начнешь их разбирать увидишь утеплитель ну вот весь первый ряд. плюс часть ступеньки у тебя демонтируется. выгребешь из пустоты утеплитель на сколько достанешь и задуешь все ппу во все стороны. Должно полегчать.
    работа пыльная, но не сложная.
    и еще я просто в нижнем ряде кирпичей делал отверстия буром и задувал туда пену через каждый кирпич. это там где ты фольгазол приклеил на стену. Стены стали теплые. :)
    фольгазол у меня висит только потому что на этой стене у меня оранжерея.
  11. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    Короче вот такой подоконник получился
  12. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    Тут кстати знакомый мой с моей подсказки сделал одной моей знакомой подоконники.
    Суть что пластиковые подоконники истираются и грязнятся. не отмываются при этом ..
    в общем залили подоконники жидким полом. получилось прикольно.
  13. phpru
    phpru
    phpru
    У меня возникла такая же проблема, только потолок уже отштукатурен. Заказал теплые окна, замерщик заботливо остаивл доборы 60мм. Стоит ли сдирать штукатурку или можно утеплить прям поверх неё?
    И можно ли закрыть какими-нибудь бесшовными пластинами пластиковымипотом утеплитель, или все равно придется штукатурить?
  14. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Можно поверх. 60мм доборов + 30-50мм самой рамы с пенным швом хватит для любого утепления. Зашить можно пластиковыми панелями, можно ламинированными, там швов почти не видно при плотной подгонке.
  15. phpru
    phpru
    phpru
    А как сформировать утепляющий слой если делать под панели? Тоже с помощью обрешетки и заполнить все плотным пенопластом? Не могли бы вы написать пример названия пластиковой/ламинированной панели, чтобы я мог объяснить в магазине что мне надо?)
