1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Я у себя делал в 3 слоя изолона (каждый по 10мм), последний слой- фольгированный фольгой внутрь помещения. Стыковал материал без нахлёста, стык в стык, пропенивал стыки, проклеивал обычным скотчем прозрачным. Слои укладывал со смещением, чтобы стыки не совпадали. Изолон крепил к потолку пластиковыми грибами, предварительно отверстие в потолке для гриба пропенивал. Пену надо использовать летнюю, зимняя и универсальная не пойдёт - там толуол, он со временем разрушает утеплители. Сверху утеплителя обрешетка 10мм, выровненная по уровню, обрешетку крепил саморезами к грибам. Обрешетка важна ещё и для того, чтобы был воздушный зазор между фольгой и панелью, в этом случае эффективность утеплителя возрастает.
    По такой схеме (3см изолона - обрешетка - панели) себе сделал всю лоджию, результат - тепло без выноса батареи в любой мороз, на улице -25 на лоджии +25.
    По поводу панелей, я имел ввиду ламинированные панели ПВХ, так и спрашивайте, это пластиковые панели с нанесенной поверх фактурной плёнкой, выглядят лучше простых ПВХ.
  2. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    я просто прикрутил через панель к обрешетке, специально одну из реек расположил по центру потолка. Но можно, конечно, и в бетон засверлиться. Главное, пропенить отверстие перед вставкой дюбеля.
  3. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    Добрый день, для вас есть предложение - можно же утеплить пробковыми панелями - и тепло и красиво.
  4. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    @SantaClaus, я всем рекомендую утепляться руспанелями или термитом. и то и другое панели пенополистероловые покрытые армированной сеткой на цементе. 50ммдля утепления вполне достаточно.
  5. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Присоединяю лоджию к кухне. Уже установил теплое остекление. На пол положил ЭППС, сверху залью пескобетонной стяжкой. Необходимо защититься от воды от верхних соседей, которые лоджию не присоединяют. Бетонная плита не доходит до остекления. Думаю убрать нижнюю резинку, а еще насверлить отверстия в нижней части сендвича, чтобы приходящая вода от соседей стекала через все это. Но как не дать попасть воде в мою квартиру? Помогите, кто разбирается. См. фото.
  6. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Всем доброго дня!
    Посоветуйте пожалуйста. Решил присоединить лоджию к кухне.
    Внешняя стена лоджии полкирпича (120 мм, керамика пустотелая).
    Лоджия остеклена - 70 профиль, двойной стеклопакет с i-стеклом.
    Хочу сделать гидроизоляцию всей лоджии пенотроном.
    Далее стены утепляю пеноплэксом 50 мм. и делаю кладку из газосиликата 100 мм.
    Пол и потолок пеноплэкс 100мм.
    Будет теплый водяной пол и радиатор от центрального отопления.
    Нужен совет, что убрать или что добавить.
    Лоджия большая, поэтому экономить 5см стены нет смысла.
  7. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Планирую вариант следующей схемы
  8. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Герметик вот понравился Bostik 2750 MS
  9. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Могу поделиться своим опытом:
    между деревянных брусков вложил плиты термобазальт плотностью 80 (так, что бы стыки перекрывали друг друга), суммарная толщина 200 мм, затем, что бы исключить проникновение пыли от утеплителя через щели в вагонке, тонкий фольгированный, например пенофол.
    прожили две зимы - тепло.
  10. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Утеплитель изнутри всегда будет отсыревать - это аксиома (есть исключения). Так что нужно было выбрать не боящийся сырости. Со временем вата отсыреет, в ней заведутся микроорганизмы, и пойдёт-поедет.
  11. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Кладка газосиликата - изолятор слабый. Пеноплекс50 примерно равен газосиликату толщиной 400мм.
    Поэтому проще использовать пеноплекс. Сэкономится 50мм пространства, при более серьезной изоляции. Да и вообще по кругу пеноплекса 50 хватит. Пол и потолок тоже.
    С выносом центрального отопления все сложно. Это запрещено.
    Как альтернатива - пленочный пол ГринЛайф. Достаточно мощный и простой в установке.
  12. Джимкерри
    Джимкерри
    Джимкерри
    Нижний Тагил
    Добрый день. Пришло время утеплить лоджию - планирую поставить компьтер и обитать именно на лоджии, т. к. жена вечно злиться от хруста сухариков под пиво и шум клавиатуры, когда уже спит, а я только расположился за компом. Поставил стеклопакеты 2-х камерные, профиль 3-х камерный. Составил схему конструкции пола - думаю всё ли верно? Нужно ли на пол пенополистирол крепить грибками также как и к стенам, или просто уложить? В форумах столько вариантов, и сложно определиться с решением. Кто что думает по поводу моей конструкции? конструкция пола.png
  13. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Пункты 2 и 5 абсолютно лишние.
    По стене утеплитель пускать до нижней плиты.
    Брус лучше крепить в два наката. Первый поперечный намертво к плите, второй продольный выставить по уровню на первом. Между лагами верхнего наката уложить пункт 6. Щели пропенить. Грибов, как понимаете, не надо.
    Схема не является абсолютом. Но, как вариант, реально рабочая и обкатана временем.
  14. Джимкерри
    Джимкерри
    Джимкерри
    Нижний Тагил
    По поводу УРСы до низа стены - спасибо, хорошее замечание, учту. А по поводу ненадобности Пенофола поверх Урсы - это почему? Во всем видео и форумах говорят о том что Пенофол поверх пенополистирола работает как "термос", не пуская влагу из помещения на утеплитель, чтобы его не разрушить и отражая тепло, сохраняет его, не давая также уходить к соседям и на улицу через стены. По поводу брусьев - не хочу увеличивать высоту пола, т. к. чистый пол будет выше порога и подоконник становится ниже, а крепление бруса на пену разве необходимо? В комнате когда укладывал ламинат на старый дощатый пол - заметил что лаги не прикреплены к полу, они просто стоят на подставках-выровнителях по высоте - также и планировал выровнять брус подставками. Про полиэтилен под ламинатом увидел в видеоролике о укладке теплого пола Калео, там сам производитель рекомендует пленку как чисто механическая защита, хотя если делать аккуратно, то соглашусь с Вами - лишняя прослойка
  15. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    У вас вообще ненормальная схема. Вы брусья опираете на ЭППС - это дурь. Сначала нужно выровнять плиту стяжкой, потом положить ЭППС и если хотите пенофол фольгой вверх, потом ещё одна армированная стяжка, хотя бы 50мм и желательно совмещённая с тёплым полом.
