1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Нет. Теплый пар, минуя утеплитель упрётся в холодную стену, т. к. она не утеплена. Возникнет зона конденсации влаги. Так что спрашивающий всё верно понял. А нюанс в том, что я не видел, чтоб ЭППС сплошь мазали клеем, т. е. карманы оставались всегда. Правда ЭППС паронепроницаем, да и намокание ему ничем не грозит, это не вата. Но можно ли утеплить лоджию ЭППСом так, чтоб вообще не было очагов накопления влаги - весьма сомневаюсь.
  2. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Очень вряд ли.
    Повторюсь. Движение воздуха происходит с улицы внутрь помещения и далее в вентиляционную вытяжку. Теплый пар, сам по себе не выбирает куда ему двигаться. Он следует за движением воздуха. Поэтому вряд ли он будет пробираться сквозь утеплитель.
  3. Plyumbum2015
    Plyumbum2015
    Plyumbum2015
    Добрый день!
    Необходимо ли сверлить отверстия в плите смежной с улицей (парапет), чтобы исключить скапливание конденсата. Поделитесь опытом, кто как делает...
  4. Вячеслав82
    Вячеслав82
    Вячеслав82
    Добрый день.
    Планирую утеплять пол на лоджии. Лаги - брус 40х40. расстояние м/у лагами 30 см. Сверху планирую положить плиту OSB 3 12 мм. Достаточно 12мм?
  5. Sinomuh
    Sinomuh
    Sinomuh
    Орёл
    Всем доброго времени суток. Для своего вопроса максимально подробно обрисую ситуацию, в которую я попал. :um:
    Итак...
    Живу я вот в этом доме, сторона - западная, зимы у нас в Орле умеренные (мало ли, может представление о лоджии имеет значение, не знаю)..
    Короче, напольное покрытие на балконе - керамический гранит (под ним пенофол, сантиметров... хрен знает сколько керамзита, стяжка, пенофол... но БЕЗ подогрева пола).
    По стенам - двойной слой пенофола, сверху - деревянная вагонка.
    В месте "соприкосновения" (ну или ближайшего расстояния) керамогранита с деревом (ну т. е. "холодного" с "тёплым") внизу постоянно скапливалась влага (я так понимаю это роса), причём не мелкими капельками, а реальными "подтёками"... и потом как следствие вагонка внизу по периметру начала плесневеть... А кое-где и вовсе (видимо от разбухания) пошла "волной" (см. фото).
    Сам знаю, что:
    ...надо было делать подогрев пола;
    ...надо было обработать вагонку пропитками;
    ...после обработки надо было залакировать;
    Блин, ну не сделал это своевременно, на ошибках учатся (Да, я сейчас бы и сделал бы подогрев пола, и обработку дерева... Но на сейчас, на данном этапе, пол конечно не вскрыть, а вагонку со стен менять само собой по-любому, частично уже снял, как видно из фото (ну, как мне кажется единственное со стеной, смежной с кухней, всё нормально, там и влага не выступала, и, соответственно, никакая плесень не заползала, её можно оставить).
    Вот я думаю, а если по периметру пола где-нить под плинтусом или между вагонкой и пенофолом (тоже в районе пола) проложить к примеру саморегулирующийся греющий кабель для обогрева труб, спасёт ли это ситуацию? Ну соответственно вагонку теперь пропитав и залакировав... Или от тепла наоборот какая-нить зараза ещё быстрее развиваться начнёт? Что делать? :faq:
    Кстати, ещё момент. Выход на балкон из кухни, на кухне постоянно каждый день что-то варится/парится/печётся (спасибо жене-кулинару:aga:), а дверь на балкон открыта ВСЕГДА (в т. ч. и зимой), но зимой окна балкона само собой закрыты. Это к слову о микроклимате балкона.
  6. Sinomuh
    Sinomuh
    Sinomuh
    Орёл
    Очень полезная тема, жаль, что нашёл её не сразу (2й день на форуме), а лишь после переноса моей "новой" темы сюда, как в более подходящую.
    Сейчас вкуриваю 22 страницы)
  7. Timur_Sagitov
    Timur_Sagitov
    Timur_Sagitov
    День добрый.
    Дело такое. Город Таллинн, 5 этаж 9 этажного панельного дома, брежневка.
    Начал утеплять балкон. Прошлый хозяин установил пластиковое окно. под ним лаги.
    Утеплял пенопластом. на боковых стенах и потолке 25 мм, под окном 2 ряда по 50 мм, на пол 50 мм, более высокой плотности, вместо лаг. Приклеивал на клей на основе цемента.
    На пол собираюсь класть фанеру, потом ещё что-то. Некоторые люди пугают плесенью, так как нет лаг и фанера будет лежать сразу на пенопласте. хотя на балконе таки не было сыро, больше года лежали некоторые бумаги и одежда, ничего с ним не было.
    Кто что посоветует?
  8. MoskvinIlya
    MoskvinIlya
    MoskvinIlya
    Не знаю как в Мск, но в Самаре зимой и до -35 опускается временами.
    Балкон соеденил с кухней, убрав балконный блок.
    Кухня 10 м, балкон 4 м. Радиатор стоит на 6 секций (6х80).
    Исходя из этого утеплял по полной!
    Стеклопакеты 2-х камерные.
    На бетонные перегородки 100 мм
    - Техноплекс 100 мм (пенополистерол экструдированный) - сделаны пазы для стыков, очень удобно, естественно все стыки пропенивал;
    - Пенофол 5мм (фольгированный);
    Полы:
    УРСА 100 мм;
    гидро-паро изоляция (мембрана).
    Проверку прошли без проблем. На улице -30, а дома жара)
  9. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Дурацкий вопрос - какой гипсокартон ставить, влагостойкий или нет. Потом хочу к гипсокартону на клей ламинат прикрепить, есть сомнения, что у клея будет хорошая адгезия к влагостойкому (на клее написано, что одна сторона должна быть впитывающей влагу, а это точно не ламинат...
  10. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    UPD: заказал обычный, всё-таки в планах отсутствие конденсатов и проч)
  11. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Дурацкий ответ - А на фига ламинат на гипсокартон клеить, когда можно его на обрешетку прикрепить. Гораздо сподручнее и проще. Опять же затраты на гипсокартон отпадут...
  12. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Играть будет на обрешетке... Обрешетка у меня 45х17, чтобы поставить в итоге 20см подоконник.
    Привезли уже обычный гипсокартон, потихоньку обшиваю...
  13. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Странно. У меня не играет. Обрешетка 16х40.
  14. ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    WWWolf
    Вообще решение положением оконного блока несколько усложняет задачу.
    Правильный подход был бы таким:
    1. Установить козырек из жести, который крепить к плите перекрытия через силиконовый валик. У козырька в плоскости окна выполняется вертикальный "лоб" - оконный блок при установке в него упирается, как в четверть.
    2. Установить оконный блок, крепить его сверху не через оконную коробку, а с помощью стальных деталей крепления - полосовой оцинк. полосы сечением 30х2мм, к плите перекрытия.
    3. Утеплить снизу перекрытие и подвести утеплитель к оконному блоку.
    Если сейчас удалить пену и крепеж, подсунуть козырек (его можно сделать составным) - не представляется возможным, то используйте рекомендации во вложении.
    Остается добавить, что раз Вы делаете помещение балкона частью жилой комнаты, требования к утеплению и защите утеплителя - нужно соблюдать!
    Чтобы использовать одну марку утеплителя на полы, фасадную и боковые стенки, а также перекрытие сверху, рекомендую жесткий плитный утеплитель, который легко нарезается, не требует защитных средств для рук и органов дыхания, уже имеет слой пароизоляции, к тому же не может впитывать влагу и конечно, будет иметь для Вас максимальную пользу - максимум тепла и площади балкона при минимуме толщины.
    • Утепление балконного перекрытия с врезкой ПВХ-окна в холодное остекление.jpg
  15. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @Евг777, попытался поискать, как крепить ламинат на металлический профиль - что-то внятного не нашел(
