1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Тёплый пар оседает на холодную поверхность. Закройте дверь на лоджию - решите проблему, либо да, утеплите или обогревайте лоджию.
  2. dark_horse
    dark_horse
    dark_horse
    Тверь
    А можно тогда утеплить только полок, и как тогда лучше это сделать?
  3. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Представьте себе площадь теплопотерь с боков, сверху, снизу и главное у окна (окно даже самое-самое - главный источник теплопотерь), и появится под окном полосочка утеплителя. В общем нет, не поможет. Поможет масляный радиатор или комплексное утепление. Хотя я не теплотехник. Может картина в вашем случае существенно изменится при утеплении одного лишь потолка.
    Утеплять лоджию прагматичней ЭППСом, остальным тоже можно но сложнее, иногда сложнее донельзя. Если на ЭППС на полу захотите сделать стяжку с тёплым полом, то можно добавить горячо любимый тут пенофол, даже нужно скорее.
  4. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Можно еще принудительную вытяжку сделать, вкупе с открытыми окнами поможет, но зачем тогда стеклопакет...
    Стеклопакет без утепления и обогрева - это источник грибка и сырости
  5. Aerogirl
    Aerogirl
    Aerogirl
    Химки
    Прошу совета в следующей ситуации. Утепляю балкон (3 км. м): полиестирол 5 см, штукатурка, шпаклевка, покраска. На полу полиестирол, стяжка, плитка. Под плиткой теплый электрический мат с терморегуляцией. В левой части балкона хочу сделать шкаф (там ниша такая получается) глубиной 50 см. И шириной 110 см. Утепляться ли под шкафом пол? Варианта я вижу два: утеплить, но не делать у шкафа пол (то есть нижняя полка это будет теплая плитка), либо не утеплять, но сделать у шкафа деревянное основание на полу. Во втором случае есть опасение, что там на холодной плитке будет скапливаться конденсат. Кто сталкивался с такой проблемой? Как лучше сделать шкаф?
  6. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @Евг777, вот так получается по гипсокартону.
    На самом деле, хорошо, что его сделал, ламинат короткий и обрешетку пришлось бы делать ой какую частую. А звук простукивания сейчас обалденный и глухой ;-)
  7. madest12
    madest12
    madest12
    Воронеж
    Назрел вопрос утепления лоджии. Имеется остекление пластиком от застройщика, но без стеклопакетов. Как понимаю, стекла несложно заменить на стеклопакеты, нужны лишь стеклопакеты и другие штапики.
    Но есть засада с расстоянием от потолка до створок окон, там не более 60 мм.
    Что можно придумать?
  8. Dmstv
    Dmstv
    Dmstv
    Ставрополь
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста решение. Есть лоджия, одна стена граничит с кухней, две с улицей, одна с холодным подъездом.
    Окна - довольно дешевый пластиковый профиль, в одно стекло. Т. е. без стеклопакета.
    Организована вентиляция: в левом нижнем углу вент. окно на улицу, в правом верхнем углу воздуховод отопительного котла, висящего на кухне. Тянет весьма ощутимо даже когда котел не работает.
    При сушке одежды либо при открытом окне на кухню может образоваться конденсат, но довольно быстро высыхает.
    Стоит задача отделать лоджию без утепления. Можно ли просто закрепить деревянную вагонку по рейкам, пол соответственно OSB по лагам безо всякой тепло- и пароизоляции или же нужно что-то дополнительно применить?
    И меняется ли схема, если добавить некий электрообогреватель на стену? Для возможности использования лоджии не только летом, но и весной/осенью и для поддержания небольшого плюса зимой, чтобы не промерзала?
  9. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Мне кажется, в таком случае никаких пароизоляций категорически не надо
    Надо сделать отделку из чего-то паропроницаемого и не боящегося повышенной влажности. Начнете что-то утеплять - будет постоянный конденсат, пока с квартирой температуру не уравняете.
    Вагонка, наверно, нормально, если оставить ей зазор на расширение.
    Ну и под вагонку можно, например, ик-пленку, если охота улицу греть ;-)
  10. Dmstv
    Dmstv
    Dmstv
    Ставрополь
    Hellamps, спасибо за ответ! Про внешние стены не уточнил - полкирпича. Если что-то меняет. Зазор - имеется ввиду по краям, как для ламината? Или сами рейки не совсем вплотную крепить? А насчет обогрева - улицу греть не хочется, но кроме того не хочется менять окно и утеплять полностью :) Хочется только перестраховаться при сильных морозах, а они у нас крайне редко. Вот подумал за обогреватель.
  11. Dmstv
    Dmstv
    Dmstv
    Ставрополь
    Да, еще момент. На пол планирую линолеум. Стоит загерметизировать швы между OSB и стенами монтажной пеной или наоборот оставить зазор небольшой для вентиляции?
  12. doctor72rus
    doctor72rus
    doctor72rus
    Добрый день Уважаемые формчане! Вот и я озадачился данной темой, хочу объединить балконы с комнатами, убрать окна и двери. Про утепление, стеклопакеты более менее понятно. Но вопрос вот в чем! Прошу дать компетентный ответ, кто в теме. Начну вот с чего: на балконах изначально был перепад см7-8 с комнатами. На фото думаю видно img020.jpg IMG_3107.JPG . Воощем засыпано все большим количеством мешков с керамзитом. Сверху сделана сухая стяжка knauf листами. (строители сказали можешь сверху делать теплый пол пленочный и плитку, либо ламинат). Теперь о самом главном, при объединении надо ли будет демонтаж всего пола делать, чтоб утеплить по уму, или керамзита этого достаточно будет? Один балкон 3,5 м2 очень маленький? А второй 7м2,(квадратной формы). Я думаю как: на маленьком балконе может быть хватит такой подушки? А на большом всеже думаю демонтировать пол и утеплить лучше. Или я не прав?
  13. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Hellamps
    А вот так получается без гипсокартона. И честно говоря звук совсем не пугающий, тем более, что нет потребности постоянно долбиться в стену.
  14. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Под шкафом можно сделать теплый пол, если сделать шкаф на ножках. Если шкаф будет без ножек, то лучше под ним подогрев не делать.
  15. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @Евг777, красиво получается. А зачем квартирная сторона утеплена?
