1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Утепляем первый контур, дожидаемся застывания пены, на следующий день срезаем излишки и ставим "заплатки" - закладываем экструдкой небольшие оставшиеся пустоты.
    20151209_182412.jpg 20151209_183526.jpg 20151209_194929.jpg 20151210_123919.jpg 20151210_125713.jpg
  2. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Приступаем ко второму контуру утепления.
    Для этого мы взяли экструдированный пенополистирол толщиной 30 мм и предварительно антисептированный "Неомидом" брусок 30х30 мм, который кровельными саморезами мы прикручиваем к металлической профтрубе каркаса лоджии.
    Важная деталь: сначала в бруске пером 16 мм мы проделываем отверстие на 10 мм глубиной, чтобы кровельный саморез утапливался в нём по шляпку. Это делается для последующей обшивки гипсокартоном или ГВЛ - чтобы листам шляпки саморезов не мешали плотно прилегать к бруску.
    Привинчиваем брусок, создаём каркас, заполняем его плитами экструдки через проставки, запениваем.
    20151210_161315.jpg 20151210_175053.jpg 20151210_185803.jpg 20151211_110400.jpg 20151211_115419.jpg 20151211_121126.jpg 20151211_135059.jpg 20151211_143159.jpg
    На фото видно как разбирался угол: сначала за подлицо с металлическим каркасом ставилась плита экструдки, запенивалась, потом к стене на дюбеля по газобетону и саморезы уже на неё крепился брусок каркаса второго контура утепления.
  3. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Продолжаем монтировать каркас из бруска, вставляем плиты экструдки, запениваем. Завершаем работы глубоким вечером. Не забываем усиливать каркас уголками на саморезы.
    20151211_144511.jpg 20151211_150132.jpg 20151211_153225.jpg 20151212_123117.jpg 20151212_131418.jpg 20151212_134430.jpg 20151212_155412.jpg 20151212_190143.jpg
    На данный момент мы имеем утепление общей толщиной 80 мм, готовое к обшивке чем угодно.
    На лоджию с высотой потолка 2860 мм и сторонами 800-800-5850-800-1800 (лоджия выполнена в виде буквы Г с гранями) у нас ушло:
    20 брусков 30х30х3000 мм (по факту 18, ну, обрезки там, тыры-пыры)
    2 литра антисептика "Неомид" для брусков (наносился кистью, сох 1 сутки)
    24 листа экструдки 50 мм (учитываем конфигурацию утепления, обрезки, перерасход и пр.)
    30 листов экструдки 30 мм (также учитываем конфигурацию утепления, обрезки, перерасход и пр. факторы)
    Примерно 100 кровельных саморезов
    Около 30 уголков для усиления деревянного каркаса
    12 туб пены под пистолет
    Сам пистолет для пены, само собой
    2 тубы смывки
    Перо 16 мм по дереву
    Головка под кровельные саморезы
    Чёрные саморезы на уголки
    14 дюбелей по газобетону, 14 длинных чёрных саморезов на боковые "стартовые" бруски (по 7 на каждый), крепящиеся на стену из газобетона
    Канцелярский (строительный) нож с лезвием 18 мм + 5 запасных лезвий
    Времени ушло: 4 рабочих дня с 10 утра до 17 вечера в перерывом на обед, походами в строймаг за чем-то недостающим и пр. нюансами (иногда работал и позже, но холодно и даже с осветительным фонарём рабочую обстановку плохо видно). Летом это было заняло у меня 3 дня.
    Вроде ничего не забыл:cool: Теперь можно обшивать:victory: Скорее всего, это будет ГВЛ.
    PS: раздвижное алюминиевое остекление будет меняться на качественный двухкамерный стеклопакет со всеми "пирогами".
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Если говорить о том, что ТС всё-таки решил утеплять свой балкон, то:
    1. Отражающая теплоизоляция должна быть всегда внутренним слоем отрожающей стороной в помещение. Снаружи она ни к чему.
    2. Самый эффективный на данный момент утеплитель из общедоступных - это ЭППС. Его и используйте. Но постарайтесь использовать не один слой в 100мм, а два по 50мм. Исключите потенциальные проблемы в стыках.
    3. Отопление там обязательно. Причём крайне желательно делать это не электрическим тёплым полом, а либо водяным, либо ставить радиаторы. Это в свою очередь ведёт к переустройству системы отопления в квартире. Чем закончится сей процесс сказать не могу.
    4. Предусматривайте сразу какую-то вентиляцию: либо клапаны, либо установку какую. Зимой на таком балконе окна открывать не будете, т. к. сильно большие потери будут. Наличие же такого балкона приточку в квартире убьёт начисто.
    5. По ценам. Себестоимость материалов для такого действа не такая большая, как кажется. Основная проблема - это проектные решения, которые стоят денег при наличии ответственности за них.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот как утепляются стены лоджии изнутри. Утеплитель ПСБ-С 25Ф, а лучше зашкуренный/ фрезерованный ЭППС
  6. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Ну а что... нормальная технология.
  7. 102rus
    102rus
    102rus
    Что я могу сказать... прикольно)
    сегодня отодрал на лоджии экструдированный пп и обнаружил ледяную стену местами с изморозью, местами плачущюю а местами уже со мхом всех цветов радуги от белого до черного.
    ставлю задачу:
    1 маркетологам не верить
    2 купить участок начать строить дом и весь купленный эпп закопать в землю для утепления фундамента, подальше эту химию от меня органического.
    3 между устроенными лагами на полу сыпать керамзит
    4 стены обработать от грибка + промазать влагозащитой «оптимист», фальноэзолон, на деревяннуюю обрешетку гипсокартон.
    5 потолок лоджии на последнем этаже эпп сверху плиты положил и укрыл профом по осени.
    6 теплый пол постелю электрический.
    кто нибудь эл. теплый на стену крепил? в инструкции написано что его надо замазывать раствором или в стяжку. я хочу как то бетонную стену прогреть. это реально? мне не понравилось, что эта стена под эпп (которого уже нет) холодная. этоже не правильно...утепляться изнутри имхо, поправьте.
    только не надо про вентиляция... пароизоляция... термос... 100 процентов не про людей, так не получится сделать и это факт, как и то, что сделав утепление внутри точка росы смещается внутрь стены ближе к утеплителю а скорее всего на поверхности бетона.
    имхо
    спасибо, просто наболело)
  8. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Попробую поправить.
    А, как собственно, про людей? В землянках что ли жить? Оно конечно супер-экологично, максимально доступно, очень естественно и т. д. Живи - не хочу. Однако никто не живет почему-то.
    А для лоджий пока более надежного способа утеплиться нет. Только изнутри. Если сомневаетесь - посидите с карандашиком, порисуйте крупно и в деталях всю схему утепления снаружи и поймете, что это не реально. Обнаружите массу мест промерзания, которые снаружи не закрыть.
    Точка росы и все беды из-за нее - это от рукожопости монтажников. Если все правильно делать, то никаких проблем нет.
    И если вы думаете, что вентиляция и пр. это пустой звук и не достойны вашего внимания, то это не так. Как бы вам не хотелось. Вот это действительно факт.
  9. 102rus
    102rus
    102rus
    100% сделать термос - имею ввиду человек не способен. Вы изложили, что сечь где нибудь да будет при внешнем утеплении, а я изложил факт при внутреннем... 1:1.
    Смысл моего сообщения был в том, что утепление необходимо делать снаружи на мой взгляд.
    я принял для себя такое решение. если не получается, то обогреть помещение так, чтобы стена не промерзала. меня же не устроил тот факт, что стена которую я превращаю во внутрикомнатную имеет температуру как на улице
    Собственно про людей: к примеру наблюдал такую картину: у чувака теплая лоджия, типа термос. он живет и не парится что снаружи на пенопласте всё мхом поросло. в принципе какая разница, и в землянке споры грибов прекрасно уживаются с человеком. делали монтажники не рукожопые)
    а ещё нравится мне гулять по улицам и наблюдать как возводят (землянки) высотные здания, фасады которых утеплены утеплителем снаружи... наверно это правильнее и экономически выгоднее...
    ну и про вентиляцию и пр. я это не затрагиваю. это внимания требует!, но если грибок значит не по технологии уже. что тут обсуждать вентиляцию.
    на сайте производителя xps пеноплекса не нашел ни одного документа указывающего на утепление изнутри...
    дело выбора каждого индивида...
  10. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Вы думаете, что сделать что-то качественно человек не способен... Ну-ну.
    Любые здания по правилам утепляют снаружи. Это правильно, тут вы совершенно правы. Но мы здесь говорим не о здании, а о лоджии. Это немного разные вещи. Отдельно взятую лоджию утеплить снаружи нельзя.(если речь о полноценном утеплении). Мешают соседи и конструкция самого здания. Вот если бы у вас имелся отдельно торчащий балкон, без соседей снизу, сверху и с боков - тогда да, возможно было бы утеплиться снаружи.
    Если образовался грибок, то тут причин масса. Это не является безоговорочной причиной утепления ЭППСом, или нарушением технологий. Не все так просто, как хотелось бы.
    На сайте производителя пеноплекса так же не сказано, что их продукция является отличной растопкой для печи, если надо разжечь влажные дрова... Или что из пеноплекса получаются неплохие поплавки для рыбалки... И не пытайтесь найти документацию на эту тему. Производитель не обязан документировать все возможные способы применения, производимой им продукции.
  11. 102rus
    102rus
    102rus
    ок
  12. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    А если температура на улице 9-12градусов мороза, ну иногда до 16 но это редко, то 50 мм ЭППС хватит, и почему нельзя заменить пенопластом 25 плотности? Спасибо.
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Чтобы не гадать на кофейной гуще, воспользуйтесь любым калькулятором. Он вам выдаст и точку росы, и теплопотери, и т. д. В любом случае, разница в цене между утеплителями в 50мм и 100мм будет не существенной, а в качестве весьма ощутимой.
    Заменить на 25-й пенопласт можно, но тогда вам надо будет изнутри делать пароизоляцию. Опять же, это не дорого, но требует аккуратной и грамотной работы. Если использовать ЭППС в 2 слоя, то на пароизоляцию можно забить, в общем-то.
  14. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Сендвич будет всю картину портить. Замените на матовое стекло, либо делать остекление на парапете. Перегородку из сендвича к соседям я бы не делал. И визуально не очень, и дороже чем утеплить полистиролом и менее эффективно, в плане утепления. Я у себя в 2х квартирах делал теплый балкон. На одном удалил балконный блок, утеплил пенополистиролом 10см,и отопление не выводил. Зимой тепло. На другом балконе балконный блок не удалял, но дверь почти никогда не закрываю, утеплил 5см полистиролом. В сильные морозы включаю электрообогреватель. Прогревается моментально.
  15. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Спасибо за ответ. Просто здесь на форуме я задал вопрос, по утеплению лоджии, советуют утеплять пенопластом 50мм-пл25, нет смысла тратить на ЭППС. Калькулятором не умею пользоваться, я не строитель, а просто хочу утеплить лоджию.https://www.forumhouse.ru/threads/342210/
    XPS CARBON ТехноНИКОЛЬ
    ТЕХНОПЛЕКС/TECHNOPLEX HTPVTH
    ПЕНОПЛЭКС
    Для утепление все равно какую из этих использовать, если выбор за ЭППС?
