1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Теперь расскажите что именно хотите утеплять, выложенную стену из ГСБ ?
  2. DarkHorse
    DarkHorse
    DarkHorse
    деревня Лопотово
    Есть балкон, хочу возвести стену и утеплить правильно. Стена выложена у соседей. У меня еще стен нет.
    на всякий случай еще раз -
    "Стен никаких нету, есть 4-ре металлические балки вертикальные на которых крепится фасад на высоту 1.25 метра от пола.
    Размер балкона 380х170, одна стена бетонная, совместная с комнатной, с другой стороны соседский балкон, перегородка лист шифера - заменил на стену из 150 пеноблоков от пола до потолка.
    Сверху и снизу балконы соседей.
    С целью вынести стену и увеличить размер комнаты.
    Отопление центральное."
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чем отапливать собираетесь увеличенную площадь ?
  4. DarkHorse
    DarkHorse
    DarkHorse
    деревня Лопотово
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не хватит.
  6. DarkHorse
    DarkHorse
    DarkHorse
    деревня Лопотово
    Что посоветуете?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не понравится мой совет. Я категорически выступаю против переделки запроектированного нежилого помещения в жилое. Если только про проекту, с расчетом по отоплению, вентиляции и утепления. Но это дорого, и стоимость за 1 м2 выйдет чуть ли не дороже стоимости 1 м2 квартиры. И без выноса батарей центрального отопления. А если где-то просчет, то это холод, конденсат, плесень.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Поддерживаю. И объясню почему.
    Увеличенная за счёт присоединения лоджии комната, несмотря на незначительное увеличение площади (на 10-15%), потребляет тепла в 2-3 раза больше, чем та же комната до перепланировки. Вопрос в том, кто за этот дополнительный расход тепла заплатит. В квартирах и индивидуальным отоплением или имеющим квартирный счётчик потребления энергии это, в принципе, понятно. Но в домах с центральным отоплением по расчёту всё тепло от вертикального стояка делится поровну на количество квартир, находящихся одна под другой, т. е. каждая квартира получает свою долю тепла от стояка. После присоединения лоджии поступление тепла от стояка в квартиры в сумме осталось прежним, а потребление этого же тепла квартирами возросло. В результате нарушается равномерное распределение тепла по квартирам: одни стали потреблять тепла больше, а другим его может просто не хватить для нормального обогрева своей площади. Другими словами, тот, кто присоединил лоджию, просто ворует тепло у своих соседей. Поэтому причина запрета на самовольное присоединение лоджий состоит в том, что эти действия могут привести к ухудшению условий проживания ваших соседей.
    И ещё по этой же теме я уже высказывался на этой ветке в #106.
  9. DarkHorse
    DarkHorse
    DarkHorse
    деревня Лопотово
    15 лет назад утеплили два балкона по 5 кв. м. - к бетонной оградке кирпич + пенопласт эстуд. + пенофол + деревяшкой обшит - батарей на балконе нет, только теплый пол - толстый кабель три или четыре витка. Когда просто открываешь дверь на балкон - балкон прогревается отлично, только пол холодный.
    Когда пол включаешь, ЗИМОЙ с закрытой дверью тепло и комфортно.
    Ничего не потеет, не плесневеет.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну это мало зависит от отопления.
  11. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Господа, возникла необходимость превращения лоджии в отдельную маленькую комнату.
    Возник вопрос по заделыванию/вырваниванию кирпичных стен. Очень уж это мне трудно дается(.
    Не критично если заделать только большие дырки (фото слева). А маленькие (фото справа) оставить. Могут ли создать проблемы эти ячейки воздуха что будут между гидробарьером и кирпичной стеной? Тем более что выровнять стены хорошо, все равно у меня не получиться.
    Для утепления планируется
    Пол
    1) Рубероид в один слой.
    2) Гидробарьер (полиэтилен)
    3) Лаги с шагом в 50 см или по площади минваты.
    4) Минвата УРСА. 10 см.
    5) Гидробарьер или пароизоляция? (Полиэтилен) или тепловой экран? (полиэтилен+фольга). На участке соединения потолка со стеной, полиэтилен кладется внахлест.
    6) Мдф (или дерево)? + тканевый коврик.
    Стены толстые.
    2) Гидробарьер (полиэтилен) добавить.
    4) 5 см минваты. Минвата УРСА.
    6) ?
    Стена тонкая с улицы
    2) Можно Гидробарьер (полиэтилен) добавить. если недорого.
    6) ?
    Потолок
    4) Минвата 10 см. Минвата УРСА.
    6) ?
  12. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Корректировка - размер боковых стен не 3 кирпича а 1.5 (я считал не в длину а в ширину)
  13. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Если дует из кладки, то лучше ее заштукатурить, а потом уже утеплять и т. д. Качество (ровная штукатурка или нет) - без разницы. Главное замазать щели. Большие и маленькие.
    С остальным немного не понятно. Рубероид по-моему вообще лишний...
    Если решили утеплять ватой, то ее надо однозначно изолировать с обоих сторон пароизоляцией. Остальное не важно. Фольга даст немного экономии на отоплении, но не критично.
    Внутренняя обшивка - по вкусу.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @21122112. Посмотрите сюда: #489. Эти вопросы были заданы по той причине, что без этих начальных условий вы не получите квалифицированного ответа. А если какой-то ответ получите - он будет неквалифицированным.
    Поясню на простом бытовом примере. У меня есть кожаная куртка на меховой подкладке. Ответьте мне: будет ли мне в этой куртке жарко, холодно или комфортно? (Но я не скажу, в какую погоду её надену).
  15. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Евгений, @Евг777, там ниоткуда не дует. Даже те "большие дыры" - сравнительно невелики. Я их просто раствором цементным замазываю - штукатурка менее надежна.
    Насчет рубероида - я тоже не уверен. Встретил его в одной из статей описания процесса утепления. В других статьях не встречал.
    Ватой решил утеплять из за большей шумоизоляции которую она обеспечивает. А мне это там очень нужно. Но компексную шумоизоляцию после совещаний, решили не делать, дорого и самое главное почти бессмысленно.
    @e_senin,
    Спасибо, Сергей Александрович. :pioner:
    1) С целью создания второй "комнатки тишины", где меньше мешают звуки соседей, можно поспать и посидеть за компом. На 3ех квадратах большео и не сделаешь :aga:
    2) Иваново (300 км от Москвы)
    3).Центральное. (Выносить радиатор не буду точно - Зимой Дверь на балкон будет постоянно открыта, а когда нужно будет закрыть - включу маслянный, на крайний случай сплит систему). А на крайний случай если промерзнет - не критично, оставлю холодной до весны и буду исправлять ошибки. :flag:
    Итак.
    1) Рубероид не нужен? Тогда убираем?
    2) Насчет пароизоляции
    самое дешевое что нашел. Вроде бы не ошибься?
    3) Насчет внутренней отделки - что можете посоветовать? Я в этом профан, внешний вид - для меня без разницы. Могу даже пароизоляцию ничем не закрывать, если это нормально (ну кроме пола)-ходить по вате не получиться. главное - подешевле, потоньше и желательно с хорошими свойствами шумопоглощения (то есть что то типа тканевых ковриков и т. п.)
    Спасибо
