1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, по утеплению лоджии. Со всем вроде разобрался, кроме одной стены - она примыкает к кухне, дом кирпичный, стена полметра...вот собственно думаю вот эту стену вовсе не утеплять, утеплять на эти самые полметра, или же всю целиком в утеплитель закатать ?
  2. Путник77
    Путник77
    Путник77
    @e_senin, утеплил лождию, точнее дошёл до того состояния монтажа когда уже надо крепить пароизоляцию. не подскажите клей, на который можно приклеить фольгоизол к эппс. фольгоизол решил взять 5мм. хочу сплошником намазать клей на фольгоизол и приклеивать его как обои к эппс.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сам не пробовал это клеить. Но, думаю, что клеями, показанными в #569 должно всё приклеиться.
  4. Полев
    Полев
    Полев
    Пир-хороший материал, особенно в случае утепления лоджии. У него отличные теплосберегающие свойства при маленькой толщине, сэкономите место. Сами плиты уже фольгированы, то есть не надо заниматься пароизоляцией, просто стыки проклеите фольгированным скотчем и уже получится надежный паронепроницаемый слой.
  5. Путник77
    Путник77
    Путник77
    @e_senin, Это клеи код пистолет для точечного нанесения, а я хочу сплошником намазать и приклеить. Может посоветуете клеи типа ПВА или его аналогов?
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ничего на память не приходит - ничего подобного, вроде, не клеил. Есть клей строительный КС. Не могу гарантировать, но попробовать стоит. Поэкспериментируйте на небольших кусках с какими-нибудь влагостойкими универсальными клеями в тюбиках. Погуглите.
  7. абрам
    абрам
    абрам
    На зашпаклеваную стену клеил на пва. Надо пробывать, пва хороший клей очень много чего клеит что не пишут в инструкции по применению.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Кстати, ещё бустилат вспомнил. Довольно крепко держит.
  9. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    А вообще для ПИР или для пенополистирола есть смысл в пароизоляции?
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Для ПИР - нет. Фольга - это уже пароизолятор. Только стыки скотчем заклеить.
    Для пенополистирола пароизоляция нужна. (Если речь об утеплении изнутри).
  11. абрам
    абрам
    абрам
    Ребята, если делаете отделку гипсокартоном, то никакая пароизоляция не нужна.
  12. new_user
    new_user
    new_user
    Добрый день.
    Планируется делать пол по лагам. На лоджии на бетонной плите перекрытия имеется стяжка, толщина её неизвестна. Возник вопрос: сверлить нужно до плиты или можно обойтись креплением к стяжке? И что лучше использовать: анкеры или дюбель-гвозди? Каких размеров?
  13. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    Да гипс не хочется, там еще с гипсом я так понимаю надо зазор оставлять (от утеплителя до гипса)...
    Хочется сразу на утеплитель декоративную плитку приклеить.
  14. абрам
    абрам
    абрам
    В домах старой постройки, на лоджиях обычно стяжка очень слабая. Если стяжка норм, сантима три не больше сверлимся в пол. Крепить можно хоть дюбель гвоздями хоть анкерами разницы нет, главное соседям внизу вентиляцию не сделайте.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Почему не нужна? Разве гипсокартон паронепроницаем?
