1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. SmiTTu
    SmiTTu
    SmiTTu
    Разве эта стена, которую утеплили, не имеет выход на улицу своим торцом?
    Если имеет - она так же может промерзнуть внутрь, т. е. будет мостик холода, разве нет?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если нарисуете эту стену, я нарисую, где будет мостик холода.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В этом случае кронштейн и анкер образуют мостик холода. Кронштейн, в принципе, можно закрепить поверх слоя эппс, прошив этот слой утеплителя тем же анкером. Если эскиз кронштейна и анкера дадите и напомните, как устроена ваша стена в разрезе, попробую нарисовать, как можно закрепить этот кронштейн.
  4. qwertyqwerty34
    qwertyqwerty34
    qwertyqwerty34
    Добрый день.
    Есть ли у кого-нибудь опыт присоедения (соответственно и утепления) лоджии с панорамным остеклением? Может я просто искал плохо, ссылкой поделитесь?
    Я не могу портить фасад дома, поэтому демонтировать профиль не могу. Наверное, можно заменить его на аналогичный, но более теплый пластиковый (сейчас алюминевый профиль с однокамерными окнами) с более теплым стеклопакетом. Не знаю, можно ли подобрать пластиковый профиль такой же толщины и цвета, чтобы снаружи не отличалось.
    В квартире индивидуальное отопление (газ), поэтому я могу сделать любой радиатор на лоджии. Также планирую в квартире теплые гидро-полы, которые могу и на лоджию дотянуть. Но хотелось бы иметь представление, на сколько будет затратнее отопление в этом случае.
    В общем, вопросов куча.
  5. teplostroi33
    teplostroi33
    teplostroi33
    Владимир
    Добрый день! Кирпичный дом- несущая стена, затем идет утеплитель и 1/2 кирпича облицовка. Можно ли убрать облицовку с утеплителем с лоджии? Нагрузку эта часть не несет- сверху и снизу рука пролазит свободно - забито вилотермом.
  6. teplostroi33
    teplostroi33
    teplostroi33
    Владимир
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не стоит подходить к воплощению подобных проектов, основываясь на чужом опыте. Потому что совпадения 1 в 1 всех условий присоединения и эксплуатации присоединённой лоджии вы не найдете.
    Тепло, за которое вы платите, в любом случае уходит из квартиры на улицу через ограждающие конструкции (ОК), в основном через стены и окна. Чем лучше ОК держат тепло, тем меньше вы платите. И наоборот. Через 1 кв. м стекла тепла уходит в 4-6 раз больше, чем через 1 кв. м стены. Поэтому при проектировании фасадов домов площадь остекления стараются свести к минимуму: 20% площади - остекление, 80% стены. А вы в своей квартире после демонтажа стены между комнатой и лоджией площадь остекления увеличите в разы. Тёплую стену поменяете по всей площади на стекло. В такой же пропорции возрастёт уход тепла из квартиры на улицу. Готовы увеличить плату за отопление в той же пропорции?
    Не факт, что это законно. То же самое по поводу вывода на лоджию "гидрополов". Поинтересуйтесь в БТИ, можно ли такое узаконить.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Лоджия - неотапливаемое помещение. Температура на лоджии близка к уличной и это нормально. Между отапливаемой комнатой и лоджией устанавливается стена с такой же теплозащитой, как между комнатой и улицей. Убрав утеплитель, вы эту теплозащиту снизите на порядок. Получите почти то же самое, если уберёте утепление в стене между комнатой и улицей. А если ещё и вилатерм сверху уберёте - получите прямое сообщение квартиры с улицей. Тогда в зимнее время, пребывая в комнате, придётся одеваться по-зимнему.
  9. teplostroi33
    teplostroi33
    teplostroi33
    Владимир
    На лоджии установили 2х стеклопакет. Уличная стена будет утепляться- 10см, пока не решил каким материалом, потолок, пол и боковые стены тоже. Сверху вагонка Ну и можно 5 см утеплителя на стену, с которой облицовку снимаем
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тогда получается, что вы хотите присоединить лоджию к отапливаемому помещению, т. е. превратить неотапливаемое помещение в отапливаемое. Но это незаконно, если в вашем доме центральное отопление. Разрушив штатную стену, вы нарушаете тепловой контур дома.
    Мощность системы отопления не рассчитана на обогрев дополнительных площадей. На каждую квартиру от общего стояка отводится строго определённая доля тепла. А тепло от всего стояка - это уже не ваша личная, а общедомовая собственность, распоряжаться которой вы не имеете права.
  11. teplostroi33
    teplostroi33
    teplostroi33
    Владимир
    Может не очень совсем понятно объяснил...
    И что Вы имеете ввиду под "присоединить лоджию к отапливаемому помещению, т. е. превратить неотапливаемое помещение в отапливаемое"?
    Несущая стена как была так она и есть, 2 окна. дверь на лоджию остаются, радиаторы никуда не переносятся. Лоджия остается неотапливаемой.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если эта стена была несущей, то несущей и останется. Но после "освобождения" этой стены от утеплителя, стена перестанет быть ограждающей конструкцией, т. е. не будет держать тепло внутри отапливаемого помещения. Это тепло начнёт интенсивно уходить из отапливаемого помещения на территорию неотапливаемого - на лоджию. И лоджия начнёт обогреваться от системы отопления. Таким образом вы, возможно, не желая того, превращаете лоджию в отапливаемое помещение. Штатный тепловой контур здания в результате ваших действий, по-любому, будет нарушен.
  13. sundell
    sundell
    sundell
    Добрый вечер!
    К комнате присоединена лоджия и будет утепляться. И было бы утепление типовой задачей, если бы не одно "НО", а именно - желание добавить на лоджию звукоизоляционную облицовку.
    После присоединения лоджия выглядит следующим образом:
    Ширина кирпичной стены - 1.2м, высота - 3м. Левее - монолитный бетон, а между монолитом и кирпичем - запененный зазор в 12 см. В перекрытии присутствуют пенопластовые вкладыши. Кирпичная стена утоплена на 5 см относительно монолитной.
    Вдоль монолитной стены идет шумоизоляционная облицовка на независимом каркасе с заполнением минватой. Ее хотелось бы продолжить на лоджию, чтобы была единая плоскость. На облицовке будут висеть кухонные шкафы.
    Получается такая конструкция:
    По порядку снаружи внутрь:
    1. ЭППС
    2. Металлический каркас с заполнением минватой
    3. Пароизоляционная пленка
    4. Обшивка ГВЛ 12.5 х2
    Поскольку минвата - хороший утеплитель, то при толщине минваты и ЭППС по 5 см между ними при -25 градусах на улице и +25 внутри будет чуть более нуля:
    Поэтому без пароизоляции никак.
    Перекрытие на лоджии холодное, поэтому направляющий профиль собираюсь ставить не на выравнивающую полоску из ЦПС, а на деревянный брусок, чтобы профили не промерзали.
    Прошу подсказать, в правильном ли направлении двигаюсь? Не слишком ли мудреная технология получается, или, наоборот, где-то упускаю важные детали?
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Оно было бы так, если бы вся ограждающая конструкция состояла из такого пирога. Но у вас есть ещё и окно, которое пропускает тепла с 1 кв. м в 5-6 раз больше, чем стена с той же площади. Ещё, похоже, что вы не совсем представляете, какие выводы следует сделать из данных расчёта на калькуляторе. И пытаетесь найти этим полученным данным какое-то своё толкование.
    И то, и другое здесь имеет место быть.
  15. sundell
    sundell
    sundell
    Так и есть. Выводы за меня калькулятор сделал: сопротивление теплопередаче удовлетворяет нормам, влагонакопления не происходит. А какие еще выводы можно сделать из этого расчета?
    Если не затруднит, можно поподробнее?
    Живу в Москве.
