1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Anatolievi4
    Anatolievi4
    Anatolievi4
    У меня не влезет 50м.
    Непосредственно перед плиткой это как? В инструкции написано, что укладывать нужно в 3-х сантиметровую стяжку.Вот как раз поверх этой финальной стяжки, я и хочу класть плитку.
    А что Вы скажете на то, чтобы на пенополистерол, сразу положить пенофол+теплый пол? А уже сверху 3 см. стяжку+плитку. Т.е без прокладки сантиметровой стяжки между полистеролом и пенофолом?
  2. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Anatolievi4
    Учитывая Ваш уклон пола, не влезет 50мм только вначале балкона. По собственному опыту скажу, что пенополистирол ложили в полтора слоя. Сначала один, потом ещё половину пола учитывая уклон, тем самым решили сэкономить на стяжке.
    Ну, если в инструкции сказано, тады без комментариев.
    Вы же решили отказаться от пенофола?! Честно говоря, не вижу в нём смысла.
  3. Anatolievi4
    Anatolievi4
    Anatolievi4
    тов. СуховСтяжку уже сделал. Точнее первая керамзитно-бетонная, вторая - выравнивающая. Поэтому выйдет только 30мм пенополистерол.(да и куплен он уже)
    Я не решал отказаться..я спрашиваю..
    Может как раз пеновол и заменит нехватку пенополистерола?
    Вот только вопрос - его класть сразу на пенополистерол или всё же сделать между ними стяжку?
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В Германии применяют в окнах стеклопакеты с двумя ТОПами (теплоотражающие покрытия) (до 30% оконного рынка). В окнах для пассивных зданий те же немцы используют то же два ТОПа. А у нас специалисты-оконщики часто знают только 1. При заказе окон - заказывайте 2 ТОПа и на лоджии (да и в доме) будет теплее.
  5. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    Но естественно весь комплекс мер не сможет помочь от зимних морозов если на балконе не будет источников тепла, нормальную температуру конечно продлит до сентября-октября.
  6. GABR
    GABR
    GABR
    Гость
    Спасите-помогите! В августе совместили лоджию с кухней и утеплили лоджию пенопластом по 10 см. толщиной и внутрь помещения положили пенофол фольгой внутрь лоджии. Сейчас на улице -10, во всей квартире окна запотевают, особенно на лоджии (т.к. дома грудной ребенок, устраиваем постирушки каждый день). Так вот, на лоджии аж потоп! Чего делать то?!
  7. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Полагаю, что проблема в проветривании квартиры (точнее, в его отсутствии).
  8. GABR
    GABR
    GABR
    Гость
    Тоже думаю, что все дело в вентиляции. Потому как если окна открыть минут на 30, сырость пропадает. Закрываешь - минут через 5-10 все по-новому. У соседей спрашивал - ни у кого такого нет!
  9. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Еще проверьте, не заклеены ли у вас в ванной и на кухне вентиляционные решетки. Если заклеены или забиты, то это грозит не только запотеванием, но и в будущем плесенью.
  10. MrsNora
    MrsNora
    MrsNora
    Гость
    Может быть кому-то пригодится и мой опыт.
    В свое время пришлось много перечитать на тему утепления лоджии.
    У меня сделано практически один в один как у baston.
    Включая обработку антиплесенью)
    Тоже пеноплекс. Потом фольгоизолон. Все стыки алюминиевым скотчем. Пеноплексом выкладывала все.))Включая пол и потолок.
    Делать теплый пол не решилась - побоялась,что у нижних соседей может
    начать образовываться конденсат на потолке - у них не утеплена лоджия.
    Удачи!)
    Тоже так считаю. И еще в отсутствии источника тепла на лоджии.
    Практически всю зиму держу одно из окон лоджии на щелевом проветривании.
    Потому что тоже когда мнооооого стираю и вывешиваю на напольную сушилку,
    на окнах лоджии конденсатит))
    СтОит закрыть дверь на лоджию - все нормально.
    В основном по этой причине в этом году решила поставить таки туда дополнительное отопление.
  11. DANTIST1984
    DANTIST1984
    DANTIST1984
    Самара
    Добрый день
    И так немного обо мне: работаю в фирме по остеклению, смотрю квартирный вопрос и дачный ответ, сижу на этом форуме около года.
    И так о чем это, ах да год назад еще назрел план присоединить лоджию к комнате, путем ее утепления. Могу сказать что все работы "почти" закончены. Почему "почти", да потому что всегда черпаешь что то новое и хочешь это воплотить и у себя.
    Теперь как бы по факту, по ходу работ делал немного фоток и решил естесно выложить их в виде отчета здесь, может кому пригодится.
    Фота для затравки
  12. DANTIST1984
    DANTIST1984
    DANTIST1984
    Самара
    И так приступим
    Являясь обладателем комнаты с лоджией грех было не использовать это, но как водится у большинства людей на лоджиях (балконах) хранится всякий хлам. После небольших совещаний с семьей, а живу я квартире не один, решили весь этот хлам разобрать и те вещи которые вообще не нужны, а их оказалось большинство, выкинуть
  13. DANTIST1984
    DANTIST1984
    DANTIST1984
    Самара
    Продолжим монолог
    Комната моя находится в квартире панельного железобетонного дома, в районе у нас таких много.
    У меня лоджия, поэтому как водится слева и справа на ней капитальные стены, но не до конца:mad:.
    Слева стена не доходит до парапета на 50 см, справа всего лишь на 20.
    Забыл сказать, переделку я делал не один, а с помощником, в лице моего отца
    Фота, я и отец, на лоджии, в самом начале работ
  14. DANTIST1984
    DANTIST1984
    DANTIST1984
    Самара
    Продолжим...
    Парапет имеет вид железобетонной плиты толщиной примерно 4 см. Так как сразу планировалось утеплять лоджию, решено было ставить окна ПВХ. Соответственно для них обязательно надо делать основание.
    Рассматривались варианты:
    1) Брус 100х100.
    2) Пеноблоки перегородочные, размером 600х300х100 (неверен в размерах:|:давно было.
    3) Профтруба сечением 50х25.
    Выбор пал на пеноблоки, так как он наиболее долговечен по сравнению с брусом (сугубо мое мнение), проще в монтаже по сравнению с профтрубой (ибо сварки нету воопще), а еще он недорогой
  15. DANTIST1984
    DANTIST1984
    DANTIST1984
    Самара
    Как написано выше, имелись боковые стены, недоходящие до парапета, их мы тоже заложили пеноблоками
    Сори за фото, с день рождения остались, планы осветить переделку пришли, немного позже ее начала:|:
    Фота №1 левая стена, заделанная пеноблоками
    Фота №2 правая
    На фотах друзья (подружки т.е.)
