1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Все переделать. В идеале весь контур утеплить зппс толщ. 100мм. ,минимум 50 мм эппс и 10мм вспененный полиэтилен.
  2. elvies
    elvies
    elvies
    А фольгу выкинуть? или сверху фольги эппс а затем 10 мм полиэтилен?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Берёте из физики формулу определения термического сопротивления (физической величины показателя теплозащиты):
    Rт = δ/ λ (м2*оС/ Вт) — для однородного слоя материала толщиной δ (м).
    λ (Вт/м*оС) - коэффициент теплопроводности.
    Находите данные по теплопроводности материала XPS, вычисляете его Rт для δ=0,05 м.
    Далее, если знаете λ другого материала, рассчитываете его толщину, необходимую для обеспечения заданного Rт. Потом сверяете с данными тог сайта.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Повторяю: пароизоляция не нужна.
    А объясняют, почему и в каком случае "даже 40мм. ппс достаточно" ? Или только пишут?
    Зайдите на сайт производителя и задайте ему этот вопрос.
    А что вы называете теплом?
    Если уберёте балконную дверь, в комнате температура может опуститься с +20 до +10. Для вас это тепло? Или не очень?
  5. Astrej
    Astrej
    Astrej
    Казань
    Спасибо! Из-за особенностей дома и высокого этажа, при -10 на улице, в квартире с выключенными батареями +21, для меня этого достаточно. Еще раз, спасибо за ответы!
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По этой причине дверь на лоджию убирать не советую. Отопление обеспечивает в вашей квартире комфортные +21. После присоединения лоджии, даже если включите на ней тёплый пол, в квартире может получиться на 2-4 градуса ниже. Чтобы снова поднять температуру в комнате до +21, необходимо увеличить температуру воды в радиаторе. А при центральном отоплении вам персонально этого никто не сделает (повысить или понизить температуру воды можно только сразу всему дому).
    И самовольное присоединение лоджии к жилой площади - это незаконная перепланировка.
  7. Aseehard
    Aseehard
    Aseehard
    Балашиха
    Чтобы проводить на лоджии 8-9 ч в день зимой - не достаточно тепло. А для хранения картофеля, чтобы не замерз - в самый раз ;):hello:
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Только забыли некоторые "мелочи" уточнить: какие будут установлены окна, их площадь, как будут утеплены стены и потолок, какое в доме отопление, какой мощности будет источник отопления на лоджии и какая температура будет в данный момент на улице.
    Вот если задать все эти начальные условия, тогда уже можно будет приблизительно прикинуть, не замёрзнет ли на лоджии картофель и во что обойдётся такой способ его хранения. :aga:
  9. Alkuz
    Alkuz
    Alkuz
    Иваново
    Какой материал лучше использовать в качестве чернового пола пол лагам? OSB, фанера или ДСП ?
    Пол утеплен 40мм эппс. Балкон не присоединён
  10. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Добрый вечер, с косяками после утепления сюда или отдельная тема есть ?
    Предыстория - утеплил лоджию - пол, потолок, парапет, и одну стенку выходящую на улицу. Пенопласт (или как там его экструзионный который), поролон с фольгированным слоем, все проклеивал серебристым скотчем для герметизации, потом деревянный брусок и внутренняя обшивка, мдф стены, ламинат пол, пластик потолок. Дом кирпичная многоэтажка, парапет полкирпича, стены вроде 2,5. Лоджия прямая, длина 5 метров, остекление однокамерное с i-стеклом, 5 створок, по бокам секции с сэндвичами. Обогрева нет, могу конвектор поставить, если надо... Окно на балкон круглогодично открыто и до утепления, сейчас еще и дверь открываем, батареи шпарят хорошо, не регулируются, завешиваем одеялами.
    Первая проблема это влажность - сушится белье и приходится приоткрывать окна иначе плачут, но лоджия быстро выстужается (-2-3 за оконом, +18 при закрытых створках, +10 при открытых), окна на проспект - шум, пыль. Не комфортно, и открывать-закрывать надоедает, хочу клапан, лучше автоматический, чтоб сам от влажности открывался/закрывался, но не знаю как лучше -
    1. Один в какую-нибудь створку или лучше два-три ?
    2. А может в боковые сэндвичи врезать что-нибудь, есть такие варианты ?
    3. Вентилятор поставить - опять не знаю, один- два на вытяжку по разным сторонам, или один на вытяжку другой на подачу...
    Ну как видите мои познания в вентиляции никакие...
    Второй вопрос, это я не стал утеплять стену на лоджии, которая примыкает к кухне (думал теплая)...зря, сейчас в углу рама-стена плесень завелась, сантиметров на 5-10 от рамы на швах кирпича паутина плесени, понимаю что промерзает, но уже шкафы стоят, хорошо зазор до рамы сантиметров 30 от шкафа остался. Вот думаю, если я просто полосу пенопласта шириной 20-30см. на стену приклею на монтажную пену, заведется грибок под ним или пена нормально сработает как пароизолятор, если её по периметру пенопласта наносить ?
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Заведётся обязательно. Если даже на открытом участке условия для него хорошие, то под утеплителем ещё больше сырости будет - а это то, что надо для жизнедеятельности грибка и плесени. Сегодня подобный вопрос только что здесь обсуждался:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17333885/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17336836/
  12. Aseehard
    Aseehard
    Aseehard
    Балашиха
    Если всё сделано грамотно, то любой материал подойдёт. Мне больше всего нравится влагостойкая шпунтованная ДСП из Леруа Мерлен. Половая идёт 16 мм толщиной.
  13. Aseehard
    Aseehard
    Aseehard
    Балашиха
    Утеплённая лоджия - не самый лучший вариант для сушки белья, мягко говоря. Грубо говоря - в квартире самый худший. Лучше тогда в комнате поставить раскладную сушилку, после машины быстро высохнет, и убрать белье, тем более, у Вас дома так жарят батареи. Понятно, что мы живём в таких условиях, что всегда не хватает дополнительного метража. Однако физические процессы таковы, что Ваши проблемы не решатся клапаном, если Вы будете продолжать использовать лоджию для сушки белья в таком режиме. Будет происходить конденсация, зимой постоянная точка росы и рано или поздно всю лоджию придётся отскребать от плесени и утеплять и/или отделывать заново. Если сушить бельё на лоджии, то лучше держать там температуру максимально приближённой к уличной, т. е. использовать её как ХОЛОДНУЮ лоджию. Если хотите использовать её как комнату, то нужно анализировать утепление, окна, добавлять обогрев и т. д. и т. п.
  14. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Мне бы хотелось что-то типа погреба, где-то +2+4 (в районе пола) всю зиму меня б устроило, ну и иногда там поработать часок(+16), белье согласен убрать.
    Закрыл с вечера окна-дверь на балкон, на балконе открыл створки на "единичку", влага с окон ушла...с утра за окном -5, термометр на высоте 1.70 показывал +5+7, под окном парапет +2+4, полы в углах +-0, неутепленная стена примыкающая к кухне -2...открыл дверь, температура подросла до 16, на окнах внизу немного стала конденсироваться влага (створки так же приоткрыты на 1), но швы кирпичной кладки (где плесень была) просто ужасно потемнели - похоже они больше всех впитывают.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
