1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Olivef
    Olivef
    Olivef
    Нет. Просто выбрасывать деньги на оплату электричества нет смысла. Готовы в мороз все отключать - на лоджии планируется не рабочая зона и не спальное место - просто зона отдыха (кресло, цветы, книги). В мороз даже в квартире сидеть у окна большого желания нет, но остальные 8 месяцев хочется от лоджии как бы продолжение комнаты.
    Сейчас размер 2430 на 1200. Уберем тот утеплитель, который есть сейчас, и измерим то, что получим.
    Чем при таких исходных утеплить?
  2. Olivef
    Olivef
    Olivef
    Ошиблась, длина лоджии 3660 (2430 (окно)+1220 (стена).
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Значит, ширина 1,3? Пытаюсь вычислить, вместо того, чтобы от вас это услышать. :) При толщине стены 0,2 ширина лоджии тогда будет 1,1 м. Вас это устроит?
    Какой утеплитель хотите убрать? Со стены, которая лоджию от комнаты отделяет? Если так, то не советую
    А в остальном у вас может неплохо получиться. Сами подберёте, когда и при каких уличных температурах можно включать на лоджии отопление, а когда отключать. Когда откроете дверь из комнаты на лоджию и включите отопление, она погреется за 10 минут. Если в комнате при этом будет комфортная температура, можно дверь на лоджию держать открытой.
    От вас здесь не всё зависит. У некоторых получается держать дверь открытой и иметь комфортную температуру при -20 на улице. У кого-то только при -10. Как с отоплением в квартире повезёт.
  4. Olivef
    Olivef
    Olivef
    Ширина балкона сейчас от стены до стены с окном 1200.
    1,1 устроит. Окна специально без подоконника и одно, и второе. Но! есть возможность выиграть сантиметры, убрав утеплитель (типа УРСЫ), который есть сейчас на стене "лоджия-комната". Он 18см. (фото). Может быть, вместо него ППС 5 -7см и просто лист влагостойкого гипсокартона? Нужен пенофол на данной стене? Или летом будет очень плохо из-за того, что со всех сторон на лоджии пенополистерол?
    По стене "лоджия - улица" отдельно спрошу (фото сегодня специально сделала).
  5. Olivef
    Olivef
    Olivef
    Стена "ложия - улица":
    Нужна ли ветрозащита под окном - фото после того, как сняли то, что было. Дыры, и, по ощущениям, дует всегда и сильно. Если да, то чем?
    Гидроизоляция - желательна или, наоборот, может привести к плесени? Если нужна, то жидкая мастика для мокрых зон (ванной и тп) подойдет? Осталась после ванной.
    Пеноблок точно 7см? 5см мало будет?
    ЭППС понимаю уже, что 10см.
    Фото стены под окном (просто убрали гипсокартон, видны щели между фасадной плиткой на улицу) и эта стена сейчас в разрезе 2 см керамическая плитка, 17 см бетон, 1 см гипсокартон.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Фото мелкие - трудно разобрать. Для равноценной замены одного утеплителя другим надо знать их теплопроводность. Если УРСА - это минвата (уточните - так или нет?), то для равноценной по теплоизоляции замены 18 см этого утеплителя нужно взять не менее 10 см ЭППС (например, пеноплэкс). Гипсокартон для этого не пригоден. Пенофол на этой стене (между лоджией и комнатой) не нужен.
    Для теплоизоляции разница в толщине пеноблока 5 или 7 см не существенна. Назначение пеноблока - выдержать нагрузку в виде оконных блоков. Вес 2-камерного стеклопакета равен примерно 35 кг/кв.м. Теплоизоляцию обеспечит 10 см ЭППС. На стены и потолок лоджии пароизоляция нужна. Можно использовать пенофол. Технология утепления лоджии есть на сайте "Лоджия.ру".
    Гидроизоляция здесь не нужна. Можете её использовать на полу лоджии.
  7. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    При утеплении балкона я перво-наперво заменил окна - поставил Rehau "Эстет" (толщина профиля 70 мм, 3 камеры, i-стекло). Пол выровнял двумя мешками "наливайки" "Ветонит-3000", из соснового бруса 50х50 настелил лаги, из того же бруса сделал обрешетку на стенах и потолке. Из лиственничной доски толщиной 30 мм сделал подоконник, массивную доску для пола, из 20-мм доски - вагонку для стен и потолка, плинтусы и карнизы. Развел электрику (освещение и розетки). А затем однокомпонентным напыляемым утеплителем POLYNOR "обработал" пол, стены и потолок (толщина слоя 4-5 см, ушло 10 баллонов). Настелил пол, на стены и потолок прифигачил вагонку (использовал саморезы типа Spax-S, весьма удобно), установил плинтусы и карнизы.
    Поскольку все это делал летом в самую жару, то самому было интересно, как оно будет зимой. Сообщаю, что все "работает" как и задумывалось - балкон можно использовать как жилую комнату даже в самые сильные морозы (пока это было -15 градусов), тепло идет через постоянно открытую дверь на кухню, температура на балконе всего на 1-2 градуса ниже, чем на кухне, при желании можно включить обогреватель, но пока в нем нужды не возникало. Сейчас по той же "технологии" уделываю другой балкон, только вместо окон "Эстет" установил "Эдинбург" (профиль 84 мм, 6 камер, MF-стекло).
    Photo_163.jpg Photo_166.jpg Photo_164.jpg Photo_171.jpg Photo_161.jpg Photo_167.jpg Photo_168.jpg Photo_170.jpg
  8. Olivef
    Olivef
    Olivef
    Большего объема что-то фото не загружаются(.
    А! поняла теперь! Спасибо! В планах рабочих было сделать: 5 см ЭППС и 7см пеноблок=12см (вровень с окном на лоджии), а будет 10см ЭППС +1см пенофол +5см пеноблок=16см.
    Да, сейчас по стене "лоджия - комната мин. вата" - какой точно вид мин. ваты, не знаю, мягкий волокнистый материал желтоватого цвета. Скорее всего, стекловата. Закрывает ее гипсокартон (поиузучаю более подробно, конечно, точно ли это гипсокартон, но никаких пеноблоков после этой стекловаты нет - это точно) и штукатурка.
    А на потолке нужен ли пенофол? По пароизоляции потолка разные мнения, насколько я поняла.
  9. Olivef
    Olivef
    Olivef
    Думала о полиноре, удобно было бы его напылить под окном, но он будет выступать из щелей между фасадной плиткой. А запах у вас был при его нанесении и скольк держался?
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Пароизоляция потолка нужна. Фольга (в составе пенофола) или специальная плёнка.
  11. Olivef
    Olivef
    Olivef
    Может быть так лучше? Это стена под оконным блоком и разрез фасадной стены.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Стена между лоджией и комнатой? Вид со стороны лоджии? Или я что-то не так понял?
  13. cyplenok
    cyplenok
    cyplenok
    Всем драсьте. Планирую утеплять лоджию. Одна боковая контачит с жилым помещением, еще одна - с улицей. Ну и под окном, естественно - улица.
    При расчете стеклопакетов возник вопрос - сколько см оставлять по бокам под утепление? Соответственно, с "уличной" стороны и с "комнатной". Насчет материалов пока не думала (да и не разбираюсь я в этом). Пока поняла, что надо будет класть ЭППП n см и слой вот этого изофола или вроде того (вспененный материал с фольгой). Лоджию планирую использовать как кабинет. По отоплению - пока думаю насчет теплых полов. Электрорадиатор или просто масляный обогреватель поставлю точно.
    Собственно, что непонятно:
    1) надо ли оставлять воздушную прослойку? если да, то на обеих ли стенах в моем случае? какова ее толщина?
    2) сколько см займет слой ЭППП + изофол? 10 см + 1 см? 5 см+1 см? эти см - прям ровно по толщине материалов, или, допустим, фактически выходит еще + сколько-то см с учетом обрешетки? Аналогичный вопрос вопросу из п. 1 про толщину теплоизоляции с учетом, что улица - только за одной стеной, за второй - соседская комната.
    3) в качестве отделки стен хочу пробку. На что ее крепят? Можно ли прямо поверх вот этой фольгированной штуковины? Или это плохо? И надо, например, гипсокартон или штукатурку+шпаклевку?
    4) в идеале, от кого-то знающего, нужна раскладка, по типу:
    - уличная стена
    x ЭППП + у изофол + z еще_что-нибудь + а отделка = всего утолщение стен на N см
    и аналогично для второй.
    Была бы очень признательна, спасибо!
  14. Olivef
    Olivef
    Olivef
    Вид из ложии.
    Это стена между лоджией и улицей; вид на то, что под окном на улицу (откуда собственно и дует). Над этой конструкцией окно. А все остальное на лоджии это ровные заштукатуренные стены.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я тоже так подумал. Но вы сказали про какой-то "разрез фасадной стены". Это, наверное, разрез стены между улицей и лоджией? Фотку общего вида или план лоджии и комнаты с размерами скиньте сюда, если не трудно.
