1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Ridin
    Ridin
    Ridin
    Щели точно есть. Предлагают ещё зашкурить пеноплекс и приклеить на Ceresit CT 84. А потом приклеить армирующую сетку на этот же клей и штукатурить и шпаклевать по ней.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот вы к теоретику пристали. Ну не знает он как лоджии утеплять. Вот Вам видеоинструкция
  3. Ridin
    Ridin
    Ridin
    А я кстати его и смотрел. Только вот сомневаюсь всё по поводу дюбелей. Может всё таки только на клей пеноплекс крепить?
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не учли авторы этого фильма специфику эксплуатации лоджии нашими людьми. Спрашивается, зачем нужна такая высококачественная технология, обеспечивающая долговечность отделки 25 лет, когда плесень между утеплителем и потолочной плитой уже через 3 года появится?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потолок всё равно желательно дюбелировать. Дюбель с термоголовкой, а лучше ЭЙОТ с термозаглушкой. Стены, можно не дюбелировать.
  6. Ridin
    Ridin
    Ridin
    По каким это причинам будет плесень? Сверху же тоже лоджия.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если сверху утепления лоджия, то проблем точно не будет. Если нет, то надо расчёт толщины утеплителя делать. И в качестве утеплителя лучше использовать ЭППС.
  8. Ridin
    Ridin
    Ridin
    У меня лоджия, только одна стена граничит с улицей. Но я везде планирую 50 мм Пеноплекса. Или мне на фасадную стену 100 мм установить? Стена там в пол кирпича керамического.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Перекрытие над вами по-любому под слоем утеплителя будет холодным. Оно торцом с улицей граничит, и если торец снаружи не утеплить, то просто прогреть эту плиту не получится. Даже если сосед сверху тоже лоджию утеплит, он утеплитель на пол положит, чтобы эту плиту и вашу лоджию не греть.
    Вы напомните, с какой целью собрались лоджию утеплять. Как собираетесь использовать эту площадь в зимнее время?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На фасад лучше 100 мм
  11. Ridin
    Ridin
    Ridin
    Будут теплые полы. Использовать буду как комнату, часто там быть.
  12. Ridin
    Ridin
    Ridin
    Кстати, ещё вот идея появилась, может перед установкой пеноплекса на фасадную стену обработать обмазочной гидроизоляцией. Тогда уж точно плесень между стеной и утеплителем не образуется.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В этом случае утепляться от тёплого помещения вообще нет смысла, т. е. не надо утеплять стену между комнатой и лоджией. Максимум - можно вертикальные полоски из утеплителя слева и справа сделать шириной по 0,5 м. В видео вначале было сказано, что утепление делалось для того, чтобы в квартире стало теплее. Но для этого достаточно было утеплить стену комнаты со стороны лоджии, т. е. отгородить комнату от более холодного внешнего пространства - лоджии. А если на лоджии вы собираетесь держать высокую температуру, то стену с окном утеплять вообще смысла нет.
    Если на лоджию будет поступать тёплый влажный воздух из квартиры то без пароизоляции стен и потолка не обойтись. Если в стенах, как показано в ролике, ещё можно какие-то отверстия для вентиляции сделать, то в потолке их точно не будет.
    Посмотрите конструкцию козырька над окном лоджии. Если он крепится к потолку перекрытия, то это создаст хороший мостик холода вдоль линии окна. Температура на участке крепления козырька будет практически равна температуре уличного воздуха, т. к. металл имеет осень высокую теплопроводность.
    С дюбелированием по потолку тоже советую быть поосторожней. Плита перекрытия может быть с круглыми пустотами. Сделаете в потолке дырку где не надо - можете и водичку сверху заполучить при некоторых раскладах. Не говоря о том, что дюбель уже держать не будет.
    Теплый пол самостоятельно лоджию не протопит, особенно если вы утеплите стену как показано в ролике и закроете дверь в комнату. БОльшая часть тепла на лоджию будет поступать из квартиры, а ТП может только что-то к нему добавить. Эффективность обогрева от ТП гораздо ниже, чем от электрического обогревателя такой же мощности, поэтому система ТП на счётчик может намотать заметную сумму.
    Ещё дополнительный вопрос, на который надо было ответить в самом начале. Отопление в вашем доме центральное? Счётчики потребление тепловой энергии имеются?
  14. Ridin
    Ridin
    Ridin
    А я и не собираюсь её утеплять, это понятно что нет смысла.
    Дак я и писал что буду на стены укладывать изолон или пенофол.
    Если кирпич, то отверстия делать не надо.
    Кроме теплого пола ещё планирую поставить конвектор.
    Отопление центральное, счётчики в квартире.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Хорошо, если поняли, что это видео не для вашего случая. А ещё вред от размещения любых роликов на тему утепления лоджии состоит в том, что после просмотра видео на экране всплывают заголовки других видео на ту же тему, но с другим подходом и с другими понятиями. Например, ролики от Земскова. Этот товарищ все законы строительной теплотехники на уши поставил. А обыватель после просмотра этих "обучающих фильмов" его советам внимает и на на полном серьёзе на его мнение ссылается.
    Следующий вопрос. Убирать балконную дверь и оконный блок собираетесь?
