1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @e_senin, я хотел сделать парапет из пеноблоков ещё и для того чтобы крепить к нему эппс, как крепить и крепить ли вообще утеплитель, если сейчас в качестве парапета металлическая решетка с плоским листом типа толстого шифера? Можно ли уложить эппс не крепя его ни к чему (на пеноблоки утеплитель приклеивался бы)?... От дождя и от солнца он прекрасно защищен, можно дополнительно мембрану проложить, сдесь не проблема. И ещё: если не делать парапет из пеноблоков, утеплитель придётся укладывать между брусками для крепления финишной отделки, не много мостов холода будет?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тут уже чертёж или эскиз нужен, чтобы посчитать, много или не много получится "мостиков холода". Теплопотери зависят от площади стены, граничащей с улицей. Вот и надо посмотреть какую долю от общей площади составляют бруски, какая их толщина и теплопроводность, сколько будет точек крепления на каждый брусок.
  3. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Ну вот такое ограждение примерно, давно не видел, оно сейчас под старой отделкой, но принцип абсолютно тот же. Вот как в таком случае делают, если нет сплошной опоры? Можно ли просто вплотную к этой решетке установить эппс? И как крепить брусок? Если я не закреплю брусок сразу к металлу, мне не к чему будет крепить отделку... А как закрепить брусок через утеплитель, чтоб не было мостиков холода, я не представляю пока. Площадь стены, граничащей с улицей примерно 6 кв. м., брусок если будет граничить с улицей, ну... 50*50 нужно пару штук по длине пустить.
  4. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Парапет, во-первых, должен быть жестким и безопасным, а, во-вторых, теплым. На фото парапет нуждается в серьезном укреплении, точнее, в замене.
  5. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Ну домов с такими лоджиями у нас полно, и никто (большинство) парапеты не укрепляет, не говоря уже о замене, профиль же не только на парапете стоит, он держится и за стены и за потолок, в общем, вопрос в другом сейчас, как закрепить направляющие для финишной отделки поверх утеплителя, чтобы избежать мостиков холода?..
  6. SergeyKLIM_
    SergeyKLIM_
    SergeyKLIM_
    Господа, приветствую!
    Не сочтите трудностью и дайте совет по утеплению присоединенной лоджии на кухне в 2х комнатной квартире на 13м (из 17 этажей) к г. Краснодар
    Как есть сейчас и планированное решение прилагаю к сообщению.
    Стены (300мм) между лоджией и комнатами сношу,
  7. SergeyKLIM_
    SergeyKLIM_
    SergeyKLIM_
    Если я все правильно понял, то
    или проще говоря
    на потолок и стены в районе бывшей лоджии сэндвич из
    1. пеноплекса 30м (тк Краснодар) который крепится к стене + заделка монтажной пеной
    2. пенофол + аллюминиевый скотч для задели швов
    3. воздушный слой (в моем случае видать не выйдет)
    4. ГВЛ
    на пол
    на уже существующую стяжку нанести выравнивающий слой, далее полифом
    (чем заменить можно? он вообще продается?)
    а уже потом ИК теплый пол и ламинат на него (в моем случае)
    Я все верно понял?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Верно, но не всё. Собираясь на улицу в холодную погоду и зная точно уличную температуру вы всегда одинаково одеваетесь? Или в зависимости от того, что собираетесь на улице делать: гулять, сидеть на скамейке, заниматься спортом?
  9. SergeyKLIM_
    SergeyKLIM_
    SergeyKLIM_
    На кухне я буду кушать преимущественно и собираться семьей, как раз у остекления панорамного.
    Этого достаточно что бы получить вместо загадки расшифровку "Верно, но не все"?)
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет. Я имел ввиду отопление. После демонтажа толстой стены, от улицы вас отделяет стена из стекла, потери тепла через которую с квадрата в разы выше, чем было по проекту. И вопрос в том, за счёт чего эти потери тепла будут компенсированы. Нужен расчёт: насколько возросли теплопотери, настолько и надо увеличивать мощность отопления. Если понадеетесь, что просто угадаете с мощностью тёплого пола, можете и просчитаться.
    А смысл примера с выбором одежды для выхода на улицу в том, что, если оденетесь недостаточно тепло, придётся недостаток теплозащиты (толщины одежды) компенсировать теплом от физической активностью - придётся бегать и скакать, в противном случае замёрзнете.
  11. SergeyKLIM_
    SergeyKLIM_
    SergeyKLIM_
    посоветуете где искать теплотехника или как самому посчитать?
    я вот думаю дополнительно под остекление подключить радиатор от общей системы и/или конвектор
  12. SergeyKLIM_
    SergeyKLIM_
    SergeyKLIM_
    Интересно...
    у Земскова почемуто isolon вместо этой схемы
    чему и кому верить?
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Можно самому посчитать. На этой ветке есть примеры расчёта.
    Ставить дополнительный радиатор на бывшую лоджию от общей системы - это грубое нарушение, за которое могут привлечь.
    Всерьёз принимать советы этого товарища с видеоролика не советую. В вопросах физики он просто барон Мюнхгаузен (есть такой литературный персонаж - погуглите, если не слыхали). Наломаете дров - с него потом не спросите.
  14. SergeyKLIM_
    SergeyKLIM_
    SergeyKLIM_
    Вроде и ответы дельные даете, но ирония на примитивном уровне. Погуглите слово "ирония", раз о гугле знаете.
    Ну и спасибо за ответы и хорошего настроения)
  15. SergeyKLIM_
    SergeyKLIM_
    SergeyKLIM_
    По делу:
    если я правильно считаю, то приблизительная расчетная площадь у меня 12 метров
    высота и ширина окна 2,6 на 3,6 (само окно панорамное и пока с однокамерным стеклопакетом)
    Выходит: Тепловые потери 1,247
    Суммарная мощность, кВт. = 1,2
    Сред. потреб. кВт/ч = 0,36
