1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Я из Владимирской области. У нас после нового года с неделю почти под 30 стояли морозы ...
    Я хочу 2 слоя 50 мм + 30 мм и третий слой изолон 10 мм с фольгой внутрь.
    Вы на обычный плиточный клей клеили типа Юникс? а то для него вроде как свои клеи есть, только в продаже их че то у нас не найду.
  2. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Точно не подскажу какой, обычный плиточный был - на него и клеили) Мы даже пол не утепляли, хотя как показала практика лучше бы утеплили (но когда делали не знали)
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Севенер Кнауф.
  4. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Подскажите, можно ли обойтись без пароизоляционной пленки, если обшивка будет выполнена из гкл? Если гкл покрасить какой-нибудь подходящей краской не обеспечит ли он достаточной пароизоляции? Теплоизоляция будет выполняться минватой.
  5. Andruha93
    Andruha93
    Andruha93
    @Alexey-Rus07, в пароизоляционном слое очень важна герметичность. Если с помощью краски получится достичь максимальной герметичности (также не надо забывать про пол и потолок), то теоретически можно и краской. Но пленка будет надежнее, если правильно смонтировать
  6. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    @Andruha93, я и хотел бы узнать, какая краска, подходящая для внутренней отделки, может обеспечить паробарьер. С пленкой не совсем понятно как, например, пропустить через неё трассу кондиционера и надежно это место загерметизировать. И если пленку укладывать поверх каркаса из металлического профиля, не намотается она на саморезы во время крепежа ГКЛ?
    На полу пленка есть, а потолок думаю пока не делать, надо мной лоджия отапливается, первая зима покажет надо ли.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы, наверное, думаете, что верхний сосед пол не утеплял, чтобы вам тоже от него тепла досталось? :aga:
    Но, даже если это так, то тепло от его лоджии будет уходить на улицу через торец перекрытия (его пол - ваш потолок), и вам всё равно ничего не достанется.
    Вот характерная картинка утечки тепла отапливаемой лоджии без утепления пола (позаимствована у одного участника форума):
  8. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Как писал выше - сейчас тоже утепляем лоджию.
    Начали с пола (не знаю почему, где-то прочитал что надо начинать с пола).
    Сделали так:
    брус 50х50 в 3 слоя один поперек другого, между ними мин. вата Knauf Экоролл, пароизоляция SDM-insulation и фанера 15 мм.
    Теперь будем делать стены: ЭППС в 2 слоя по 50 мм, изолон с фольгой внутрь, зазор 20 мм и ГВЛВ.
    А правильно ли сделано? не будет сама фанера мостиком холода? (на рис. я показал стрелкой).
    Может пока не поздно подрезать фанеру по краю (на толщину ЭППС) и опустить пенополистирол прямо до плиты или просто до минваты?
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы просто где-то прочитали чьё-то субъективное мнение. Нормативов о том, с чего надо начинать утепление лоджии, нет. Как нет и самого критерия, что такое "Правильное утепление лоджии". Лоджия не для того предназначена, чтобы её присоединяли к отапливаемой жилой площади. Ваши затраты на отопление в любом случае возрастут.
    Не будет.
    Правильных решений нет. Более рационален вариант на нижнем эскизе.
    Применять для утепления лоджии минвату рискованно, особенно для пола. Если в этот слой каким-то образом попадёт вода, то она уже оттуда не выйдет, а намокшая вата утратит теплоизоляционные свойства.
  10. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Вата в полу - не лучший вариант, если намокнет, то уже толку не будет, к тому же под нагрузкой тоже не очень. По периметру лучше брать один материал, и для лоджии это, конечно, XPS.
  11. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Прочитал я всю тему ... Еле осилил.
    Один материал XPS не получится - будет конденсат. Он мало паропроницаем - но всеже проницаем. За ним, на кладке или плите будет конденсат. Его будет не видно но он будет. Изолон с фольгой поверх обязательно надо.
  12. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Сейчас занялся расчетом теплопотерь (стр. 36, 37 ,37)
    Методика понятно - но как вы считали ?
    то у вас окно R=0,6 то R=1.38 (правильно 0,6)
  13. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Тоже самое - смотри #538
    потери тепла F, а колличество тепла Q - это правильно.
    но начиная с #549, вы считаете Q по формуле для F и так пошло дальше ...
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    У каждого окна своё R. 0,6 - обычный двойной стеклопакет. 1,38 - навороченный. Ссылку мою удалили.
    F - площадь (м2), Q - количество тепла, теплопотери (Вт), W - тепловая энергия (Дж, Вт*ч, Ккал).
    (В условных обозначениях где-то раньше напутал).
  15. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Спасибо - да я разобрался уже...
    Потом подробнее покажу что у меня получилось с картинками :)
    Пока в двух словах:
    До присоединения лоджии у меня была 1 стена с окном и дверью теплопотери через неё были 350 Вт.
    После присоединения у меня примерно такая-же по площади фронтальная стена с окнами + 2 боковых стены + пол + потолок лоджии. Потери - 750 Вт. почти в 2,1 раза.
    Грубо говоря была площадь стены вместе с окном 8м2.
    Станет суммарная площадь стен полов и потолков вместе с окнами 24,5 м2. Итого - 3 раза.
    В общем можно без расчетов сразу брать 2,5...3 раза. Что-б наверняка.
    В итоге имеем по расчету:
    - теплопотери после присоединения лоджии возросли на 400 Вт = 0,4 кВт.
    - справится ли штатная система отопления с возможной дополнительной нагрузкой пока незнаю.
    - т. к. мощность дополнительного радиатора для лоджии лучше взять с 50% запасом это уже 600 Вт.
    Что-бы не рисковать поставлю на лоджии биметаллический радиатор (500 мм) -4 секции.
    Напомню - у меня на лоджии будет газовый котел.
    Вот как-то так.
