1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Дополнительный радиатор с терморегулятором - им если что потом убавлю.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В общем, так и должно быть - в 3 раза. Но тогда теплопотери комнаты после присоединения лоджии должны быть порядка 1кВт. А вы 400 Вт насчитали:
    Найдите ошибку.
    Сопоставьте расчётные теплопотери через все окна и стены квартиры с мощностью котла - тогда узнаете. Теплопотери - это исходная величина для определения мощности котла. Мощность котла должна с запасом превышать теплопотери в самое холодное время года для вашего региона.
    Этого может не хватить. Пересчитаете - уточните.
  3. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Было 350 Вт.
    По расчету стало - 750 Вт.
    Итого в 2 раза.
    Это я предположил, что правильнее будет брать не по расчету - в 2 раза, а пропорционально изменению площади ограждающей конструкции - ОК.
    Тут было 8м2.
    Стало 24,5 м2.
    В 3 раза.
    Если так - то все верно, будет 350*3= 1000 Вт=1кВт.
    Мощности котла должно хватить с большим запасом - квартира 2-х комнатная (3 радиатора + полотенцесушитель) а котел 24 кВт. Такие в двухэтажные дома ставят ...
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что значит "пропорционально изменению площади ограждающей конструкции", но "не по расчету"? Расчёт делается именно исходя из площади каждой ОК. И с учётом R. Q=F*dT/R.
    А в общем, 24 кВт должно в любом случае хватить. На лоджию лучше радиатор более мощный поставить - не менее 1 кВт. В случае перебора всегда можно будет его температуру понизить. Модель радиатора подобрать с бОльшим количеством секций меньшей высоты, чтобы по максимуму охватить ширину окна для создания тепловой завесы. Ещё лучше разбить на 2 радиатора, поставив их ближе к углам, т. к. угол - это всегда более слабое звено в теплозащите ОК.
    Согласовывать перепланировку надо будет в любом случае, чтобы фактический план квартиры совпадал с тем, что зафиксирован в паспорте на квартиру в БТИ.
  5. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Я уже пятый раз слышу на этом форуме про БТИ. А что именно я должен согласовывать с БТИ?
    Был я там - конкретно в моем случае нечего мне с ними согласовывать.
    Я не совмещаю кухню и лоджию. Не ломаю несущие стены. Не переношу окна и двери.
    Фактический план полностью совпадает.
    Вот мой проект со всеми с кем надо согласованный и подписанный:
  6. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Так было
  7. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    А так стало
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ну, раз вы там побывали и вам официально ответили, что ничего согласовывать не надо, то зачем тогда здесь этот вопрос задавать? Со мной это точно не надо согласовывать).
    Я уже двадцать пятый раз слышу на этом форуме подобное толкование, что после присоединения лоджии почти ничего не изменилось. А то, что нарушен тепловой контур здания и что это может отразиться на условиях проживания соседей - для обывателя это просто пустая фраза.
  9. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    - я не присоединяю лоджию к кухне.
    Больше того это обязательное условие всех служб и газовщиков и БТИ.
    Тепловой контур здания я не нарушаю он где был там и остался - и толстая стена и окно с балконной дверью.
    По всем бумагам моя квартира должна точно соответствовать.
    Разрешено мне перенести газовый котел из кухни на утепленную лоджию.
    Вот мне и нужно её утеплить что-бы при -25 на улице на лоджии было хотя-бы +5.
    dT для расчета 50 это я лишку брал - надо было 30...35
  10. mdser
    mdser
    mdser
    Чтобы не создавать отдельную тему спрошу тут. Достаточно ли для пола лоджии утеплителя Пеноплекс 50 мм? Дом теплый кирпичный, (Москва) но лоджия соседа снизу не утеплена.
    Можно делать такой пирог?
    1) Наливной пол на плиты перекрытия, для выравнивания
    2) Пеноплекс 50мм на клей или грибки
    3) Вспененый полиэтилен 5мм с фольгированым лавсановым слоем
    4) Армированая стяжка 40мм с кабелем теплого пола
    5) Плитка
    Итого: около 120мм
  11. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Ну меньше 50 я бы тоже не брал, больше затраты, нежели эффект. Вообще лучше больше. Вы же планируете XPS утеплить всю лоджию: стены и потолок?
  12. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Есть несколько вопросов, только не смейтесь :) - как правильно крепить?
    Стена кирпич.
    Плиты ЭППС в 2 слоя один поперек другого 50 мм + 50 мм.
    на Пену-клей в балонах по 750 мл Технониколь для пенополистирола.
    1. Стену кирпичную надо грунтовать? или и так приклеится?
    2. ЭППС 1 слой клею на стену и ставлю на Дюбель-гриб 10х90. - здесь я так понимаю другого крепежа тут не придумали?
    3. Дальше надо Брусок 50х50 по верх первого слоя - крепеж шуруп по бетону (нагель) 7,6х152
    а он не будет мостиком холода? или есть какой ещё крепеж? может какие дюбели длинные?
    картинки изобразил для наглядности что-б понятно было:
  13. mdser
    mdser
    mdser
    Да, по кругу (пол, стены, потолок, парапет) везде 50мм XPS Пеноплекс.
    Чем больше тем лучше это понятно, но достаточно ли 50 для Москвы, или такой толщиной качественно не утеплить?
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Т. е. лоджия отделена от кухни штатными стеной и окном с дверью, и окна и дверь всё холодное время года будут закрыты. Правильно я понял?
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Самое главное не сказали - что хотите в итоге на лоджии получить и как эту площадь думаете использовать в зимнее время.
