1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. FrankMartin
    FrankMartin
    FrankMartin
    Ижевск
    Отопления на лоджии не будет. Цель выращивание цветов и рассады ранней весной. Пеноблок для усиления парапета, вернее вместо него, на него встанет стеклопакет. 467 серия, 9тиэтажка может кому знакома будет, может есть действенное решение без геморроя?
  2. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Ну тут если будут полы по балкам, допустим, то риск попадания влаги очень высок. Без источника тепла при влажном воздухе...а под стяжку, так тогда все равно нужен жесткий утеплитель. Так что XPS все же самый оптимальный вариант.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вместо кладки из пеноблока можно возвести кладку из кирпича. Потом изнутри ЭППС, лучше 100 мм. Без отопления лоджия будет прогреваться, если держать дверь (окно) из комнаты на лоджию открытой, а окна лоджии на улицу закрытыми. Чем лучше утеплите на лоджии стены пол и потолок, тем выше шансы, что в таком режиме в квартире будет комфортно. При этом есть риск выпадения конденсата на внутренней поверхности стен и окон лоджии, особенно при низкой уличной температуре. В таких случаях лучше дверь в комнату закрыть. Тогда температура на лоджии снизится и рассаду придётся занести в квартиру. Спокойная жизнь по-любому вам не гарантирована. Остаётся уповать на то, что мощности отопления квартиры хватит на обогрев этой дополнительной площади - утеплённой лоджии.
  4. FrankMartin
    FrankMartin
    FrankMartin
    Ижевск
    Кирпич уже перебор по весу
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если лоджия - ничего страшного. У вас лоджия или балкон?
    Другой вариант - между кладкой из пеноблока и штатным парапетом оставить зазор, 1-2 см минимум, а потом изнутри ЭППС.
  6. FrankMartin
    FrankMartin
    FrankMartin
    Ижевск
    Лоджия, между пеноблоком и парапетом по любому останется зазор. На одном из фото видно почему
    Хочу закрыть вот этот зазор с соседней лоджии, чтобы боковая сторона стеклопакета крепилась к стене. И здесь мне тоже нужен совет, как лучше сделать. Если пеноблок ставить за проемом, то остается зазор 80 мм. Т. е. стеклопакет будет не по наружи лоджии, а утоплен, как окно самой квартиры
    Вобщем вот еще фото
    Может кто посоветует, как лучше поступить :).
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Изобразите это в виде эскиза с размерами, вид сверху.
    Так будет лучше, чтобы он был утоплен. И ещё лучше, если по всему периметру оконного блока соорудить "четверть" из утеплителя (ЭППС).
    Перегородку с соседней лоджией было бы полезно также утеплить со стороны торца.
  8. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Посоветуйте по полу в лоджии.
    Есть лоджия П44-Т, обычная застекленная, не утепленная.
    Хочу чуть благоустроить ее, т. к. есть материал, - наливайка 3 мешка, плитка и клей.
    Все щели и дыры заделаются и запенятся, и будет отделка ПВХ панелями, а как по правильному поступить с полом?
    Думал сделать так., - на бетон купить ЭППС - 50мм, сверху вылить 3 мешка, дальше плитку.
    Смущает наливной пол на ЭППС, у них разные прочностные хар-ки.
    Если финишное будет плитка, ее потом не разломит?
    Наливайка, если что WB. Fast Level - 2 месяца просрочки с их 6 месячным сроком годности :)
  9. Avrora09
    Avrora09
    Avrora09
    Уважаемые форумчане!
    Прошу совета. Не смогли вовремя проконтролировать, и установщики кондиционера проложили трубки для кондиционера вот таким вот образом, т. е. поверх пеноплэкса и сквозь него через фасад. Сказали, что дыру можно запенить и все будет нормально - промерзать не будет. Но из-за трубок запенить качественно не получается, все равно остается пространство. Думаем, заставить их все переделывать? Хотелось бы услышать ваше мнение.
  10. FrankMartin
    FrankMartin
    FrankMartin
    Ижевск
    Вот еще фото
    IMG_20170621_174344.jpg IMG_20170621_173500.jpg IMG_20170621_173512.jpg IMG_20170621_173534.jpg
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @FrankMartin, не аккуратно нарисовали. Зазор между парапетом и парапетом 80 мм? Такой большой не нужен - 20 мм достаточно. Толщину пеноблока не указали. Она тоже 80 мм? Это мало.
    Дорисовал за вас:
    Теперь обозначьте толщину пеноблока и место предполагаемой установки оконного блока в правильном масштабе и с размерами. Потом посмотрим, что можно будет улучшить.
  12. FrankMartin
    FrankMartin
    FrankMartin
    Ижевск
    Пеноблок 100 мм, а зазор 80 из-за конструкции старого парапета, на фото видно
    Окно будет на пеноблоке, по наружному его краю.
    Вот же все видно
    Пена на фото, это типа утепления соседей. Вот фото с улицы
    Может это фото даст ответ
    На последнем фото видно, что стеклопакет соседней лоджии не соприкасается с перегородкой, а висит в воздухе, ввиду особенностей конструкции лоджии.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не вижу смысла привязывать плоскость кладки пеноблока к торцу перегородки: проигрываете драгоценные сантиметры. Кладку можно сделать с зазором 2 см, а торцы перегородки и левой стены утеплить ЭППС по всей высоте (жёлтые линии). Схема примерно такая:
    В местах примыкания оконного блока к боковым стенам и верхнему перекрытия использовать расширительные профили, которые будут утоплены в ЭППС изнутри и снаружи. Торец плиты перекрытия тоже предварительно утеплить ЭППС с нахлёстом на оконный блок.
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Добрый день. Имеется квартира в новостройке, запад Москвы, 3 км от МКАД, ЖК Ромашково - дома-монолиты, центральное теплоснабжение, БАЛКОН с панорамным остеклением и 2 окна на этот балкон - тоже панорамные. Остекление балкона - летний вариант, пол и потолок - бетонные плиты. Существующее утепление фасадной стены - на фото. Есть желание, пока идет первичный ремонт, заменить остекление балкона на зимний вариант, утеплить по максимуму его по кругу и постелить инфракрасный теплый пол (вариант - ИК-потолок). Балкон присоединяться НЕ будет - то есть окна из комнаты на балкон зимой постоянно открыты НЕ будут, но хотелось бы иметь возможность выйти зимой на Теплый балкон.
    Ширина каждого оконного проема 1,8м, высота - 2м. Длина балкона 6,5 м, ширина с существующей теплоизоляцией - 1,2м, но вопрос - можно ли заменить её на более тонкую и эффективную? Потому что существующий пирог (2слоя теплоизоляции на "грибках"+лист гисокартона на алюминиевом уголке через 3 см пустого пространства, см фото) - занимает много полезного пространства внутри балкона, можно ли его сократить? DSC02324.JPG
    В связи с этим вопрос знающим людям, желательно - если откликнутся практикующие специалисты - какой комплекс мероприятий нужно сделать для соответствия поставленным задачам?
    DSC02329.JPG DSC02347.JPG DSC02272.JPG DSC02364.JPG DSC02363.JPG DSC02322.JPG
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Более тонкая теплоизоляция не будет более эффективной настолько, чтобы сохранить имеющуюся теплозащиту и заметно сэкономить площадь.
    Постоянно круглосуточно весь отопительный период поддерживать на балконе тепло будет накладно. Теоретически можно включать отопление перед тем выходом на балкон и ждать некоторое время, пока там воздух прогреется до нужной температуры. Но каждый раз этого ждать, думаю, быстро надоест.
    У вас более половины площади ограждающих конструкций (граничащих с улицей) занимает остекление. При такой площади остекления эффективное утепление остальных конструкций (степ пола и потолка) нереально. Остекление не утеплишь. Тепло на вашем балконе можно будет поддерживать, разве что, при плюсовой уличной температуре. При температурах ниже нуля это уже будет накладно, при сильных морозах - невозможно.
