1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Клио, 27.07.08.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Собираетесь ли эту перепланировку согласовывать? Какое в доме отопление - центральное или индивидуальное?
  2. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    Отопление центральное с горизонтальной разводкой. Как отапливать утепленные площади (не считая электрических полов) пока не решил. Согласовывать или нет тоже не решил, но такое ощущение, что из 22 этажей перепланировкой я занялся последний. Стенку удалил не несущую, про запрет выноса отопительных приборов в курсе.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Счётчик потребления тепловой энергии есть?
    "Стенку" между лоджией и кухней?
    Все остальные соседи по стояку (в квартирах над и под вами) уже лоджии присоединили?
  4. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Важное условие крепления XPS - ровная поверхность, чтобы не было неровностей более 10 мм. Можно ведь дополнительно прикрепить на пластиковые дюбеля дополнительно.
  5. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    Индивидуальный счетчик на тепло стоит на площадке, где стояки. Перегородку сломал между кухней и балконом, все три стены балкона соседствуют с улицей. Из 22 квартир около 10 перепланировку сделали точно. Я живу на 7 этаже и две квартиры делали точно, причем выносили радиаторы.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так и не понял, сколько квартир присоединили лоджии - 2 или 10. При подобном присоединении потребление тепла "расширенной" кухней возрастает в 2,5-4 раза в сравнении с проектным нормативом. Это значит, если у вас, к примеру, трёшка (забыл спросить - уточните число комнат), и 1 из 4 помещений стало потреблять тепла в 2,5 раза больше, то квартира в целом станет потреблять тепла на (50-60)% больше (расчёт условный, но порядок цифр реальный). Более точный дополнительный расход тепла покажет счётчик.
    Тёплый пол на лоджии эту разницу может и не компенсировать, даже если его включить на полную мощность. И вряд ли вы будете держать ТП включённым непрерывно круглые сутки весь отопительный сезон - более 200 дней в году (а штатная СО работает именно в таком режиме).
    То, что придётся доплачивать за тепло по счётчику - не самая существенная проблема. Общий стояк отопления, от которого запитана каждая из 22 квартир этого "столба" по мощности рассчитан на отопление именно этих 22 квартир без дополнительно присоединённых к отапливаемой квартире лоджий. Если 2 квартиры увеличат потребление тепла на 50%, запаса мощности у стояка должно хватить. А на все 22 квартиры (если все соседи присоединят лоджии) - не факт. Так что, проблемы в будущем возможны и вам надо быть к этому готовыми.
  7. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    Две квартиры подомной. У меня однокомнатная. На кухни был один радиатор на восемь секций, присоединенная площадь будет около шести квадратов, хочу оставить этот радиатор плюс теплые полы. Получается объем теплоносителя не изменится. От балкона около двух квадратов отдела перегородкой под гардероб, который будет отаплаваться только теплым полом
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Никаких ориентировочных расчётов, значит, не делали. Угадали или нет с отоплением и утеплением - теперь только зима покажет. Отпишитесь потом, как перезимовали, если будет желание.
  9. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    Постараюсь отписаться. Спасибо за совет
  10. ivan_s7
    ivan_s7
    ivan_s7
    Скажите, пожалуйста, свое мнение по утеплению не присоединенной лоджии в монолит-кирпичном доме (парапет; боковая стена и потолок, граничащие с холодными балконами) по схеме:
    1. Кирпич пустотелый
    2. Утеплитель / деревянный каркас (мин. вата / сосна, 50 + 50 мм)
    3. Алюминиевая фольга
    4. Воздушный зазор / деревянный каркас для облицовки (сосна, 20 мм)
    5. Вагонка (сосна, 14 мм)
    Свои расчеты выложил в этой ветке тут https://www.forumhouse.ru/threads/290436/page-2 и тут https://www.forumhouse.ru/threads/290436/
  11. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Здравствуйте, уважаемый.
    Вот такой вопрос, не подумайте, что провокационный.
    Брат, утеплил лоджию 25 мм пенопласта, окно 2-х камерный стеклопакет, пол половой доской застелен + 25 мм пенопласта, потолок не утеплял. На лоджии в 30-и градусный мороз не замерзает вода. Окна - двери закрыты, он курить туда ходит. Это получается он ЖЭК-у тепло экономит?
    У меня лоджия 2 на 2,7 метра (проект такой больше ни где не видел). При этом две стены - в тёплое помещение. После утепления планирую просто снять дверь на лоджию. Опять же, площадь стен, через которые тепло уходит на улицу не увеличится, плюс они ещё и утеплены, я тоже ЖЭК-у тепло буду экономить?
  12. id10671716
    id10671716
    id10671716
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не "ЖЭК-у", а поставщику тепла (Городская Теплосеть, с которой у "ЖЭК-а" договор). Да и об экономии здесь речи не идёт. У наружных стен этого дома теплозащита никакая, вот и прёт это тепло через них на улицу. А на "утеплённой" лоджии это тепло на некоторое время задерживается, что не даёт воде замёрзнуть. И ещё похоже, на отопление жители не жалуются. А дом постройки времён СССР. Или что-то я не угадал?
  14. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Не принципиально/, уважаемый. Батарее водяного отолления ;-)
    Угадали ;-) Стены из красного пустотелого кирпича в два с половиной кирпича. И квартира двухэтажная с двумя лоджиями и двумя санузлами. Рабочий квартал. Выдавалась многодетной работнице сельского домостроительного комбината (оператром газовой котельной тогда мама работала) бесплатно в 1988 году ;-) Такая интересная советская гитика.
    Мы с братом, в состоянии "под шофЭ" полуметровый бур в стену загоняли, до улицы не достали :)
    Очень тёплый дом, кстати. Ни когда не жаловались.
    Но я немного не об этом.
    Сама по себе задача "расчёт температуры в квартире" идентичен задаче о бассейне, в который по одной трубе вода втекает, по другой вытекает.
    Я не теплотехник, но очень как-то раз даже победил на городской олимпиаде по физике и именно по этому и полез уточнять. Так вот. "Входящая труба" это батареии отопления. Из них тепло и попадает в дом. "Вытекающая труба" это все виды потерь тепла. Телообмен через стены, окна двери, вентиляцию и прочее. Температура в доме это баланс.
    Так вот. Если вы застеклите лоджию - балкон, то вы убираете на нём сквознят, что даёт категорическое уменьшение охлаждение внешней стены (сравните охлаждение процессора с включённым и выключенным куллером). И, соответственно, экономите тепло батареям. Верно?
    Вы утепляете балкон - лоджию. Теплопотери через лоджию - балкон резко уменьшаются, ибо тепло, которое покидает квартиру через стену, примыкающую к лоджии греет воздух на лоджии, и, согласно уравнению теплообмена, в следствии уменьшения перепада температур, потери тепла из комнаты (квартиры) уменьшается. Мы слегка "прикрываем вытекающую трубу" и уровень воды, тепла в комнате растёт. Пассивное утепление квартиры "с улицы".
    Но при одном условии - если двери и окна на балкон - лоджию закрыты.
    Если двери - окна открыты то внешняя сторона балкона - лоджии становится внешней стороной квартиры. При этом площадь "радиатора" через который "вытекает тепло" растёт - боковые стены балкона - лоджии, окно, обладающее худшими теплозащитными свойствамии, чем стена.
    Так вот, вопрос, явлется ли ли верным утверждение, что "если температура в комнате с закрытыми дверями на балкон - лоджию выше, чем с открытыми, то батарея отдаёт больше тепла?".
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не понял смысл этой фразы. Остаюсь при своём ответе.
    Правильная аналогия. Сам ей пользуюсь, когда объясняю рядовому потребителю (неспециалисту).
    Это уровень воды в бассейне (если следовать приведённой выше аналогии).
    "Никогда не жаловались" - это не критерий, по которому можно делать вывод о теплозащите. Воздух можно и в палатке нагреть до высокой температуры. Просто в доме сильно топят, и поступающее от батареи тепло (входная труба) компенсирует повышенные теплопотери (полностью открытый кран в сливной трубе) через стену, окна и дверь. Дырявое ведро можно наполнить водой, только её расход будет высоким. Если бы теплозащита стен и окон дома была хорошая, то стена между комнатой и лоджией с закрытыми окнами и дверью не пропускали бы на лоджию такое количество тепла и температура на лоджии была бы ближе к уличной. А раз на лоджии вода не замерзает при -30 на улице, значит она получает достаточное количество тепла, не позволяющее температуре опуститься ниже нуля. Откуда берётся это тепло? Полагаю, что оно поступает на лоджию через стену и закрытые окно с дверью. Или другой источник тепла можете назвать?
    Вопрос немного не так поставили. Могу ответить на такой вопрос: "В каком случае батарея отдаёт больше тепла: с открытыми или закрытыми окнами (дверью) на лоджию?".
    Ответ: "С открытыми". А что касается температуры в комнате, то она в отопительный период при закрытых окнах и двери на балкон всегда будет выше, чем при открытых. Здесь никаких "если" в принципе быть не может.
